1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    А я, имея опыт воздушного отопления, как раз наоборот. Это для постоянного проживания воздушное отопление некоторых помещений может быть удобным вариантом. В целом дом прогрет, в шкафах тепло, просто надо немного нагреть воздух.
    При отоплении наездами все наоборот. Воздух теплый, но все углы, все предметы, стены, матрасы, все это холодное. Очень некомфортно. Тепло распределяется крайне неравномерно. В холодном пространстве теплый воздух стремится сразу подняться к потолку. Одна надежда на излучение. Поэтому, я считаю, надо использовать все возможности пеллетных каминов, и в первую очередь, дистанционный запуск. А водяной камин в связке, например, с теплым плинтусом, позволит распределить тепло гораздо равномернее.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    18 кВт (14 кВт по воде) Flumenfire Vesta 3800 Евро
    Отдельно есть модемы Micronova (как пост # 2629) - 17500 р
    Есть много разных воздушников от 5,5 до 13,6 в тч канализованные.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Что значит 12 по воде? Куда еще 6 делись?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @BioMag, а Вы, продвигаете, а даже перевести нормально не удосужились? Цена то переведена. Как это читать обычным пользователям?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @BioMag, что значит 12 по воде?
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я уже исправил на 14. В инструкции указывается максимальная мощность горелки, максимальная мощность устройства и максимальная теплопередача через газо-водяной теплообменник (она в данном случае 14 кВт) Соответственно, остальное тепло выделяется в виде лучистого и конвекционного тепла в помещение. Если бы был теплоизолированный котел (типа Rita, Cristiana) то теплопередача была бы выше.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @BioMag, Понятно. А поменьше мощность есть? 8-10 по воде?
  8. Роман1968
    Роман1968
    Роман1968
    Добрый день. Вопрос к представителям Термаль. Дом 135 квадратов, построен по системе тёплый дом (несъёмная опалубка)..Зима как в Москве. 1) Подойдёт ли аквакамин 15?
    2) Можно ли использовать для подключения полипропиленновые трубы (армированные стекловолокном).Просто была инфа, что плавятся... Спасибо.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, подойдет. Конкретно Т15 имеет хороший запас по мощности из за особенностей конструкции. Там и жаротрубная и водотрубная часть. Но, если Вы хотите еще повесить на систему отопления и ГВС бойлер, то мощность уже впритык и надо использовать более мощное оборудование.
    Пластик (армированный ппр с PN>25) можно, это не дровяной котел с риском закипания теплоносителя. Это не универсальный котел дрова-пеллеты. Это чистый пеллетник, мощность не велика, у него автоматики много. Температура воды больше 80С не будет. Вот фото из Питера с такой обвязкой. На фото неправильный сбросник.
  10. Роман1968
    Роман1968
    Роман1968
    Спасибо...А какую группу безопасности рекомендуете ставить?
  11. Роман1968
    Роман1968
    Роман1968
    И ещё по трубам..Понятно, что температура воды не выше 80. Я имел ввиду, что обвязка камина будет в непосредственной близости от задней стенки и в районе соед. соприкасаться с выводами, а там вроде как температура намного больше ? или нет опасений и не нужно делать никаких удлинителей-переходников из металла?
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    На задней стенке никакой температуры нет. На трубах - максимально температура подачи.
    На фотке можно увидеть как раз сталь переходящая в ппр. Зачем так сделано не знаю.
    Были на сервисе, после выпрямителя стоит UPS 550ВА в качестве тройника - удлинителя. Камин перестал разжигать, может из за искажения питания может еще из за чего. Убрали - все работает.
    Подрывник нужно ставить 2,5 атм
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я пытался через подобный УПС подключать ... не подходит синусоида у дешевых ...
  14. Роман1968
    Роман1968
    Роман1968
    Спасибо ещё раз. А какой тогда стабилизатор лучше ставить..?
  15. Роман1968
    Роман1968
    Роман1968
    И нужно ли для 15 или 23 термаля ставить указанный подрывник выше котла или необязательно?
