1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Перекопав тему по дымоходам и не найдя ответов, все-таки опять хочу вернуться к дымоходу для пеллетника, обратился в пару контор торгующих дымоходами, получил разнонаправленые ответы, никто толком не знает как подключать эти пеллетные камины, видимо мало еще установок, поэтому вопросы еще скопились. Основные данные, пеллетный камин на 6 кв. Дымоход планирую вести или не вести :), снаружи вдоль стены, крыша кстати вальмовая свес 60 см, дырявить ее точно не планирую :), т. е. отступ, стены керамзитобетон.
    В итоге одни сказали только сендвич, при чем чуть ли не от 160 и выше, другие наоборот одноконтурный, типа малая температура толку от сендвича никакого нет...
    Третьи предложили, так как дымосос встроен в камин, а воздух забирается с улицы, просто поднять на сколько можно внутри до потолка и только пройти стену, а там прикрыть типа сеткой от вентиляции, что бы никто с низу не достал :). В случае поломки дымососа или отключения электричества, дым уйдет или верх через дымоход или его вытеснит в воздушный канал...
    Ну и последний вариант был, коаксиальный дымоход...
    В итоге мозг взорван полностью, поэтому все таки хочу уточнить, у других пользователей каминов и других представителей компаний, продающих пеллетные котлы следующие вопросы:
    1. Все-таки обязателен ли для пеллетного камина "большой" дымоход (инструкцию читал!) или можно обойтись системами типа KMP drag (не нашел у нас в продаже, если кто-то возит их, готов рассмотреть предложение) или самостоятельно собрать небольшой дымоход с активной системой дымоудаление (фактически она будет дублировать дымосос) на основе канального вентилятора для каминов и сделать ее независимой от вырубания электричества?
    2. Если делать обычный дымоход, сендвич или одноконтурный, что будет с конденсатом? Для эстетики возможно взять эмалированный дымоход типа lokki, у него вроде все хорошо с противостоянием к конденсату, вопрос скорее на сколько его много будет выделяться и не замерзнет зимой при этом... К сендвичу кстати при такой температуре выходящих газов, тоже вопрос о замерзании?
    3. Просто все-таки пройти внутри дома и сделать выход через стену, не дублируя ничем систему выхлопа! При отключении электричества, пойдет ли дым в дом, при заборе воздуха из вне, насколько его будет много и на сколько это будет критично (изначально предполагается сделать автономное питание на несколько часов, но вдруг что-то пойдет не так) ? Кстати что происходит если внутренний дымосос ломается, есть ли защита внутри каминов и автоматическое отключение, что происходит в этом случае?
    Прошу дать советы, как лучше сделать или как уже кто-то сделал и все работает, можно в личку! Очень не хочется делать дымоход до конька, так как придется тоже что-то городить вверху и будет много геморроя и дело не в цене вопроса...
    Да и еще как проходить стену (карамзитобетон), сразу перейти и пройти сендвичем, поставить сендвич в нем пройти 80 трубой, заизолировав базальтовой ватой и на выходе перейти или как-то самостоятельно сделать проход с помощью ваты и картона или как-то еще?
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @Dupidu, может подъехать и посмотреть ;) только не понравится мой вариант, я через кровлю вывел ;)
  3. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Zack75, Я скорее не крышу не могу дырявить, а потолок :) Решение о камине принял уже после отделки комнат, поэтому только через стену...
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В моем случае все более менее просто :)
    Это как раз на мансарде. Проходка через перекрытие тоже нормально смотрится, имхо :)
  5. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
  6. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Любой монтажник скажет что НУЖНО ставить. Я не видел установленных 15-шек или 23-их без подрывников.
    Изначально 23 Термал шёл со встроенным подрывником, но видно в Европе закупали не совсем хорошие подрывники - некоторые текли во время работы котла. Как следствие от них отказались.
    И да, это не смотря на то что в котле МАХ температура теплоносителя 80°С и перегрев практически исключён. (но опять же это слово ПРАКТИЧЕСКИ - значит шанс всё таки есть? :))
  7. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Добрый день.
    Вы смотрели варианты установки дымоходов на нашем сайте?
    http://termal-shop.ru/galereya/?galAlbum=1
    http://termal-shop.ru/galereya/?galAlbum=4
    Все варианты рабочие и пока (тьфу тьфу тьфу) никаких проблем не было.
  8. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Андрей270179, Да смотрел, но у вас в большинстве случаев не видно окончания, т. е. как оно проведено по улице, а вопрос то как раз именно в этом :)
    Кстати что-то не найду вашу тему по каминам Termal, удалили? :)
  9. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Не удалили, а закончилось время размещения (
  10. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Себе поставил дымоход 100мм (выход у камина 80)
    высота 7,5 м (если не путаю)
    горизонтальный участок от камина до вертикальной трубы - 1 м
    2 года, полет нормальный
    вывести через стену - плохой вариант если вы много топитесь. Будет все в саже вокруг выхода.
  11. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Я так понимаю одноконтурный, через крышу? Переходили как, сразу или уже на вертикальном участке?
    Просто в бок и всё, это понятно, я так и не хочу, ну если не найду что-то типа KMP drag, который как я понимаю как бы "фильтрует -собирает" пепел. А так буду поднимать через тройник в любом случае... вопрос при этом стоит внутри или сразу на улицу, каким диаметром, сендич или нет и собственно высота...
  12. aditec
    aditec
    aditec
    Привет всем на форуме
    ситуация следующая - проживаем в германии
    поселились в январе в дом 1984 г постройки
    дом крепкий стены что то 40 см
    окна двойной стеклопакет
    два этажа по 90 м кв
    расположение - юг германии - зима мягкая бывает около минус 5-10 и то по ночам
    но зима в среднем около нуля перу месяцев
    снег может не таять пару недель
    отопление и гвс -воздушный тепловой насос мощность 5квт лет 6 в работе
    это в теории 5*4=20квт по теплу
    на первом этаже теплый пол от теплового насоса
    второй этаж не отапливается - незачем вроде
    как ни бились температура выше 19 гр не подымается
    но на сутки нажигает до 60-80квт по 23цента =16евро /месяц=460евро!
    вызвали спеца - говорит все нормально - так и должно быть - зато летом мало жрать будет
    взял за визит 150евро и уехал
    я понял что надо брать дело в свои руки
    так как разбираться с этим чудом современной техники придется долго то
    для начала подумал альтернативе те о дровах потом пришел к пеллетному камину
    для переходного периода при внешней температуре 5-15гр и для поддержки теплового насоса в холода
    и вот вопросы
    выбор камина по мощности идет у всех немецких поставщиков 20 кв м на 1 квт
    http://www.ebay.de/itm/Pelletofen-Schenger-HP40-Modell-2014-Artnr-22001-BImSchG-Stufe2-/161170826101?var=&hash=item258687a375
    таблица внизу
    а на форуме 10кв м на 1 квт
    это поправка на климат?
    имеется кирпичный дымоход по центру дома от цокольного этажа до крыши
    можно ли присоединиться к нему напрямик горизонтально через стену дымохода? впритык к стене или с зазором 15-20см?
  13. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    сорри, забыл написать.
    Нет, у меня сендвич с внутренним диаметром 100
    проходил через крышу снаружи.
    МОжете поискать мою тему, там есть фото
  14. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Андрей270179, Спасибо! Я так понимаю это у шестерки тройник? Остался еще один вопрос, в инструкции вроде выход воздушный 60 мм, хотя на вид он вроде бы мне показался таким же как и выход дымохода (на днях посмотрю), вопрос, какую трубу применить, есть какие-то рекомендации?
