1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    @Dupidu, да, тройник у шестёрки
    вы имеете ввиду ВОЗДУХОЗАБОРНУЮ трубу?
    Если да, то для забора воздуха можно использовать любую - и пластик и гофрированный алюминий и сталь.
    ГЛАВНОЕ НЕ ЗАУЖАТЬ диаметр!
  2. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Андрей270179, ничего не нашёл на воздузаборную на 60 мм, всё больше или меньше, может есть опыт какую трубу и где брать для этой цели?
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    По моему подходит гофротруба для отвода сточной воды от раковины ;) у нее близкий диаметр.
  4. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Zack75, у гофротруб диаметр стандартный канализационной, а значит 40 и 50 :( потом уже сразу 75 мм. Если был схож с 60 мм уже бы канализационные применил...
  5. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Dupidu, Можно и ф100 гибкий воздуховод поставить, он хомутом отлично стягивается...
  6. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Поддерживаю! :super:
  7. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Взять например 75мм, если участок прямой, и закрепить трубу на камине алюминиевым скотчем.
  8. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Madmaksim, Ну еще и дырку в стене или в полу пилить на 100 :) Я смотрел его, там железный каркас, на мой взгляд на 80 мм пошло бы но на 60 мм нормально не утянешь... Надо что-то близкое и "мягкое" искать пока только не ясно куда копать, какие трубы-шланги-воздуховоды у нас этим размером делают?
  9. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Да хотел как раз попробовать, но в леруа и по дороге даже 75 мм не смог найти, везде 40 или 50 и гофра к ним, 75 мм оказался не очень популярным, если ничего не подберу адекватного по размеру, буду его искать и на алюминиевый скотч.
  10. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Доброго времени суток. После того как спаял за камином разводку на второй этаж и одну ветку отопления в другую сторону в хол. За камином получил знатныйлабиринт из труб 32 мм. Теперь при циркуляции теплоносителя эти трубы работают как батарея, а воздушный датчик на моем камине имеет провод 15 см в длинну и как раз выходит за камином. Стал врать на пару градусов относительно общей температуры в доме в плюс. Подумываю его вынести подальше от камина. Но провод мал. Можно ли его нарастить? Какой использовать провод? (Сечение) не будет ли он врать если я наращу длинну до 1-2 метров ? Заранее благодарен.
  11. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    На наших каминах/котлах можно наращивать длину до 10м. При этом все показатели остаются в норме. Сечение до 0.7мм, без пайки.
    Вот пример размещения котельной на улице, а датчика в доме.
  12. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Понял. Спасибо.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Deep, Десятки водяные приходят в пятницу, как увижу и пойму что там есть и какой контроллер - отпишусь. За ценой к Андрею.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Провел небольшую ревизию своему каминчику :)
    Как же удобно! 4 винта ослабил и боковых стенок нет :)
    Внутри было совсем немного пыли, ожидал худшего за 3 зимы (из которых активной работы была одна, правда)
    Сбил пыль веником и кисточкой, которой топку чищу, пропылесосил и закрыл все обратно. На все ушло минут 30-40, не торопясь.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Еще дымоход посмотрите и бункер пропылесосте.@Zack75
