1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Дымоход я прочищал спец пеллетами в конце и в течение последнего сезона.
    Бункер тоже чищу время от времени.
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Химическая очистка не отменяет физическую очистку щеткой. Она облегчает ее, но не отменяет.
  3. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Уважаемые форумчане, вот и я установил своего baby. Использовал дымоход 80/160, общая длина дымохода 5,5 м, стыки промазывал герметиком и стягивал хомутами. При розжыге пеллет выбрасывается порция дыма в помещение, затем дыма после горения нет. Но в помещении становится очень не комфортно в плане дыхания, голова становится тяжёлая, как будто присутствует угарный газ, хотя камин горит очень хорошо и видимых признаков дымления нет. Что может быть, что сделал не так?
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Тоже бывает такое. Особенно на холодную. Если мешает, то открыть окошко на пару минут и все ;)
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Ampervolt, Воздух для горения откуда берете? Если из помещения, то зря. Даже при такой мощности. Проверяется откуда идет дым очень просто - при полноценной работе отрубаем от жлектричества и внимательно смотрим. Потом думаем как сделать воздухозабор из подпола и как жирно лежит уплотнитель в двери. Поводом для задымления при розжиге является повышенное количество топлива. Можно отрегулировать первую загрузку пеллет при розжиге. У нас до хлопков при розжиге дело доходило.
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Интересно, зачем у дымохода небольшое коленцо под кровлей? ;) Почему не повели его строго вертикально?
  7. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Воздух берётся из помещения, посоветовали так сделать при покупке камина. По поводу колена, на фото не видно, что оно сделано для того чтобы приблизить выход дымохода через кровлю ближе к коньку, иначе дымоход проходил бы ближе к краю кровли. А каким образом уменьшить количество пеллет при розжиге?
  8. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Кстати, Zack75, Вам отдельное спасибо! Прототипом для установки послужил Ваш отчёт:hello:
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Воздуховвод - это дырка из топки откуда идет дым к вам в помещение. Попробуйте сделать с помощью гофры забор воздуха не из комнаты, посмотрите результат. Количество пеллет при первом розжиге задается в сервисменю. СРАЗУ в него лезть не надо, попробуйте сначала забирать воздух для горения не из комнаты. Ходят разные мнения как лучше для камина - воздух из комнаты, снаружи, из подпола. Сейчас говорят из комнаты и прописывают в инструкции незаглушаемое вентиляционное отверстие 100*100. Раньше говорили лучше снаружи - получается закрытая камера сгорания. В России лучше из помещения брать воздух, позаботясь о вентиляционном отверстии.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У моего дымок бывает в районе теплообменника, но не из воздухозаборной трубки.
    Проходит в течение нескольких секунд после воспламенения пеллет.
    Не мешает, тем более при постоянной эксплуатации его не бывает.
  11. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Хорошо, спасибо за советы! Попробую гофрой для начала. Забор воздуха из под пола задача вполне выполнимая.
  12. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Есть еще вопросик: снизу дымохода на тройнике имеется конденсатосборник со штуцером, нужно ли этот штуцер глушить и периодически открывать для слива конденсата, либо он должен быть открытым постоянно?
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Ampervolt, труба с этим отводом вне помещения?
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У моего это отверстие открыто. Конденсата не видел ни разу :) зато сажа из него летит хорошо. За неделю работы за камином все припорошено ... Думаю закрыть его, размер резьбы только забыл :))
  15. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Тройник с конденсатосборником в помещении непосредственно за камином
