1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Ampervolt, Глушите. Дым, искры, сажа.
  2. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Хорошо, закрою, на глаз вроде бы пол дюйма
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @Ampervolt, как дымоход чистить думаете, если понадобится? У меня сверху доступ есть ;)
    Правда не чистил ни разу еще ...
  4. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Сооружу лестницу съемную, думаю будет нормально для обслуживания
  5. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Отлично выглядит! Мои поздравления!
    От куда выбрасывается порция дыма? Если из теплообменника, то это при первом запуске, это, как уже было сказано выше, проходит уже на втором запуске. Запах обгарания краски и герметика присутствует какое-то время. А если дым из воздухозаборной трубы -то это может происходить в результате "хлопка" в камере сгорания, когда некорректно настроена подача при первоначальной загрузке. Решается внесением изменений в инженерных настройках.
    Для примера. Запустили вчера в компании ТОКС, это те кто торгуют пеллетами в Москве, в демонстрационном домике пеллетный камин Termal8. И да, при первом запуске пахло неприятно. Сегодня камин работает второй день - всё исключительно хорошо!
  6. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    а если использовать очистительные пеллеты или порошки очистительные? То и залезать не придётся. Из тройника всё выпадет.
    А вот дырочку в нём лучше закрыть, это правильно подметили.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А Вы тройник не поставили ;)
    Мой школьный трудовик за такое надавал бы деревянным метром по затылку со словами: дырка у тебя в ... ;) инженеры говорят - отверстие! :)
  8. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    и таки да! :)] у белых дымоходов которые мы использовали нет тройников. общая длина дымохода составила 0,8 метра на горизонтальном участке и 2м на вертикальном. Отсоединить угол от горизонтального дымохода труда на составит - там силиконовое уплотнительное кольцо.
    Работа камина носит исключительно демонстрационный характер, но показывает что И ТАК камин работает корректно.
    Удобно когда в шоуруме есть не только "неживые" котлы/камины, но и "живые" :)
  9. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    про дырочку это верно подмечено!
  10. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Дым выходит из теплообменника перед воспламенением пеллет, совсем немного. Дыма из воздухозаборной трубы нет. Очистительные пеллеты возьмем на заметку, спасибо :hndshk:
  11. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    И действительно, это была особенность первого запуска. Сейчас все хорошо, никакого дыма нигде. Закрыл пробкой конденсатосборник на всякий случай. Теперь разбираюсь с режимами работы камина.
  12. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Подскажите, как добиться стабильности горения камина в режиме модуляции? Камин иногда тухнет в данном режиме, потом сыпет пеллеты не останавливаясь в уже потухшую топку. Читал что нужно добавить пеллет в сервисном меню, но туда не зайти - пароль требует. Может есть у кого мануал по сервисным настройкам и пароль?
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Камин Baby 5 кВт использует только 6 мм. Поэтому добавьте Type pellet через сервисное меню и ключ А9 - Type pellet - измените от + 0 до +9
  14. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Спасибо попробую. Пеллеты использую 6мм, на вид качество очень хорошее (белые)
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Надо настроить визуально или по прибору 2 горения мин и макс. Остальное поставить среднее. У Вас не настроена минимальная подача (те она настроена на заводе, да вот пеллета везде разная) Надо постучаться продавцу и попросить потратить на Вас 2 раза по 10 минут по телефону. Войти в меню поменять ОДИН параметр - время подачи пеллет в мин мощности и второй раз проконтролировать затухание. Лечится не приезжая на объект. Ну и в теории. Есть еще периодичность и продолжительность очистки, качество пеллет - они тоже такое могут сделать. На бабе микронова, разобраться там просто.
    ПС не согласет что увеличение подачи в меню тип пеллеты универсальное средство от всего. Для 5 ,5 кВт да, а вот на 10 и выше перегрев дымовых газов может начаться, особенно на воздушниках.
