1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Вроде бы разобрался. Когда камин переходит в режим модуляции, то переходит в режим минимальной мощности (P1). Для этого режима время работы шнека было задано 0,9 с и пеллеты просто не доставлялись вовремя в топку. Опытным путем поднял это значение до 1,6 с и соответственно увеличил его и для остальных режимов мощности. Тестировал часа 2, результатом пока доволен. Я полагаю на этот параметр напрямую влияет длина пеллет. Мои пеллеты хорошего качества, но длина их доходит до 35 мм. Надеюсь что ресурс привода шнека из за увеличения времени работы сильно не уменьшится. Спасибо за помощь!
    P. S. Изменение параметра в Type Pellet с 0 до 5, а затем и до 9 ничего не изменило.
  2. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    image.jpeg Пеллеты
    Взял таких 12 мешков на пробу по 25 кг. Вот не знаю теперь использовать такие дальше, либо на зиму искать короткие? По качеству претензий нет, опилок мало совсем, да и Волоколамск от меня не далеко ;)
  3. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Если не спекается в топке - оставляйте эти.
    Возможно в виде недостатка появится неравномерное пламя на маленьких мощностях -1 и 2. Так как время поворота шнека в этих режимах 0.5-1 сек, потом простой 3 секунды, то длинные пеллеты будут падать крайне неравномерно. То одна, то ничего, ничего, ничего, то 4. С маленькими такой проблемы нет - при каждом повороте падает пеллета, и как следствие пламя равномернее.
    Крупные длинные пеллеты шнек ломает (иногда слышен хруст).
  4. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Я как раз поднял время поворота шнека во всех режимах: Р1 1,6 сек, Р2 1,8 сек, Р3 2.0 сек и Р4 2,3 сек (было: 0,9 1,3 1,7 2,2)
    Наверное все же поищу пеллеты покороче. Согодня связывался с компанией Прометей-топливо, продают пеллеты Нижегородские. Их склад также недалеко от меня, в Наро-Фоминске. По словам менеджера их 6 мм пеллеты средней длиной 25мм. Вот думаю взять пару мешков у них на пробу.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Увидел фото и сразу все понятно - у этих пеллет насыпная плотность меньше, отсюда меньше масса пеллет на 1 оборот шнека. А для маломощных каминов это критично.
    Подняли значения правильно. И главное научились делать это самостоятельно. А на бабе, что только 4 мощности?
  6. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Да, только 4. В дальнейшем теперь буду обращать внимание и на насыпную плотность. Спасибо!
  7. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Вот такие пеллеты у нас в Termal
    для них Ваши предыдущие параметры как раз подходят (возможно даже надо будет уменьшить)
  8. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Ох, думаю это то, что нужно! Как купить? Доставка и тд...
  9. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Пламя на первой мощности
  10. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
  11. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    а это время подачи на первой мощности
  12. flex_vsk
    flex_vsk
    flex_vsk
    Доброго времени суток Всем!
    До этого уже спрашивал про отопление для дачи, так и забросил это дело (продали дачу), сейчас ситуация такая, строю капитальный дом под ПМЖ 9х9 два этажа. Из отопления рассматриваю пеллетник, котел!
    Что можете посоветовать? На первом этаже отопление планируется теплым полом, на втором батареи.
    Дом из газобетона, толщина стен 200 + утеплитель + сайдинг, если это важно. Нужно будет еще горячее водоснабжение. Чтобы иметь представление о доме, в приложении фото из проекта дома (в проекте указан материал стен брус, не обращайте внимание, в самый последний момент было принято решение строить из газобетона).
  13. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Розничная цена 8 000р за тонну. Есть доставка до 5тонн. Как далеко от МКАДа?
  14. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    107 км, недалеко от Можайска
  15. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Можно порекомендовать Termal 20BM. Мощностью 20кВт. Если разбор воды на ГВС будет не большой (150л бак) то этой мощности должно хватить.
    В идеале лучше конечно взять на 23 кВт Termal 23. Тут хватит и на ГВС и на отопление.
    Помимо этого в Termal 23 будет встроен и насос и расширительный бак + чугунная топка в комплекте.
    Посмотрите цены на нашем сайте, там как раз снижение цен на эту и другие позиции в октябре. ;)
    Ссылки на эти позиции я выслал Вам в личку.
