1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Привет! а какая температура дымогазов у вас на мин и максимальной мошьности? на термале 8
  2. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Сколько везти тонн?
  3. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    2-3 (Места для хранения пока немного)
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Ampervolt, Просим рассказать о потреблении пеллет за день. Или у Вас дача для не постоянного проживания?
  5. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Доброго дня!
    На первой мощности
  6. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Камин установил совсем недавно. Дача (сруб) для непостоянного проживания, но приезжаю туда регулярно и планирую в предстоящий отопительный сезон поддерживать комфортную температуру. Камин отапливает 1-й этаж площадью 36 кв, мансарда не достроена, перекрытие между 1м и 2 м этажем утеплено. Окна и дверь ПВХ. Расчитываю тратить бункер (16 кг) в сутки.
  7. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    доставка 3-х тонн к Вам 4000р
  8. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    на максимальной 155 град
  9. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    чет не вяжется. на новой восьмерке другой теплообменник? или скорость обдувного вентилятора выше? я на своем пламя настроил как на ссылке выше (т.е на всю камеру но не доходя теплообменника) и температура в устоявшемся режиме примерно 200 градусов. как так то? на мин. мошьности настроил примерно 90 градусов.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    :ogo::ogo::ogo:
    Имхо, что то не так! У себя на 6,5 кВт выше 125 не припомню ...
  11. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    дак понятно это... если
    убавить подачу пеллет, но скорость дымососа оставить то пламя похоже на турбину самолета в форсаже, т. 120 градусов у меня когда пламя на пол камеры или даже чуть меньше.
  12. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Теплообменник такой же. Вот скорость обдува может быть выше. Когда пеллетный камин стоит в доме, то чаще всего на пятой мощности снижают скорость вращения вентилятора для уменьшения шума от его вращения. От сюда и низкий съём тепла с теплообменника.
    Камин, что я показывал, стоит в демонстрационном домике и шум от его вращения никого не смущает ;).
  13. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    и пеллеты ещё при этом "выплёвываются" из топки. да?
  14. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    да, недогоревшие угольки весело вылетают в зольник, скорость обдумав ТО с 3 по 5 стоит максимально возможная (ну эт по шуму и скорости воздушного потока, а в настройках можно еше добавить, но ничего не меняется)
  15. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    У меня температура выхлопа поднимается сейчас до 140, т. к. подача пеллет идет неравномерная. Примерно на каждый пятый поворот шнека что-то падает из бункера, то 1-3 пеллеты, то целый десяток. И пламя поэтому то почти гаснет, то прям выжигает теплообменник.
    @Андрей270179, а у Вас возможно покупать пеллеты небольшими партиями, мешков по 15? И всегда ли они у Вас в наличии?
