1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    а у Вас какой камин?
  2. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Flumenfire Baby 5,5 kW
  3. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    ищите пеллеты покороче, тогда будут равномернее падать. термаловские мне показались длинноваты
  4. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Хочу найти короткие, мои до 4 см доходят, даже в бункере на решетке провисают, приходится шурудить их чтоб проваливались дальше
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Датчики температуры - термопары не редко врут, другое дело что во первых врут не настолько сильно, а во вторых есть коррекция температуры в контроллерах. Хотя лично у меня эта коррекция температуры почти всегда работала не корректно, бросил это дело. Видел у чезы температурный датчик дыма на ntc датчике, был удивлен.
  6. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    а это Вы к чему?
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    К температуре выхлопа.
  8. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Ну так минимальную температуру у меня не завышает
  9. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Да. И самовывоз и доставка. В наличии постоянно. Мы напрямую дружим с производителем пеллет.
    мой телефон в личке у Вас
  10. Tolikest
    Tolikest
    Tolikest
    Таллинн
    Добрый день. У меня проблема с аквакамином после летнето перерыва, может кто то знает, что не работает. Камин Нордика Мелинда Идро, проработал два сезона без проблем, а сейчас при запуске секунд через 30 пишет что неисправен вытяжной вентилятор и соответственно не дает камину запуститься, но вентилятор работает очень хорошо. Что может быть неисправно?
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Надо посмотреть 1. Работу дымососа (заклинивание, торможение) 2. Работу датчика Холла (корректная фиксация). У Нордики стоит дымососы триал помоему - там датчик холла был. Отодвигайте камин от стены и труб, откручивайте заднюю крышку и посмотрите что там с дымососом.
  12. Tolikest
    Tolikest
    Tolikest
    Таллинн
    Крышку я снимал, дымосос работает отлично, на выходе дымососа в корпусе стоит какой то датчик. Если он не работает, без его замены невозможно как то запустить камин (может просто оба провода с датчика замкнуть?) Или еще есть какой способ, а то у нас запчасти надо месяц ждать, а на улице уже холодно.
  13. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Подскажите кто как решал вопрос забора воздуха с улицы? Я вот думаю с холодного чердака вплотную к дымоходу трубу забора пустить. Во-первых будет подогреваеться холодный воздух за счёт дымохода, что в принципе должно улучшить КПД системы. (ИМХО) А во-вторых улучшит циркуляцию воздуха в зоне "холодного треугольника", что для стропилки и утеплителя хорошо. Для обыкновенных топок такое решение, "не есть гууд",т.к.чревато возникновением обратной тяги. Пеллетнику это не грозит. Или я не прав?
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Tolikest, Давайте фотку датчика.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @vvs66, надо брать воздух все таки на уровне самого камина. Сейчас делаем диаметр входа на некоторых каминах 38 мм - позволяет использовать пластмассовые трубы от канализации. Не надо пытаться использовать дымовые газы от пеллетника с каким либо экономайзером, они и так "низкотемпературные" пусть идут по прямой трубе как шли.
