1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Тогда наверно клапан с подогревом логичней
    Уменя на макс. режиме до 230 доходит. Стандарт 180-200. Это нормально?
  2. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    @Tolikest, после двух сезонов обязательно чистить дымоход, а так же камин от золы. Но не только в местах видимого скопления -зольный ящик, но и во внутренних карманах котла. В каждом котле они расположены в определённых местах.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @vvs66, У Вас канальник воздушный на 10 кВт, если я правильно помню. Ну в верхних пределах у Вас температура. Чистить его надо регулярно, у воздуха теплоемкость низкая, надо чистить все хорошо для теплосьема. Есть еще хим очистка, можете про ее эффективность спросить у человека с пивной кружкой из Пушкино @Zack75. Что такое клапан с подогревом? Зачем он там такой. Никогда никто не заморачивался.
  4. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Да верно https://www.ecothermspb.ru/kaminy/tosca-plus.html
    Камином пользуюсь очень редко. Чищу часто. Такая температура была с первого пуска. Подача пеллет на "0". Может -5%поставить?
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это кофе :)
    Процесс очистки такой:
    Смесь очистительных пеллет и обычных в соотношении примерно 1:1.
    Обычных пеллет можно добавить больше. Очистительные сильно хуже горят в чистом виде.
    В топке будет синее пламя, пока есть спец пеллеты.
    Я использовал около 3 кг спец пеллет для очистки.
    После этой процедуры зола отваливается лучше со всех поверхностей, с чаши в топке то же.
    Наверное, что то выдувается и в трубу получше. Т. е., использовать их лучше в максимальном режиме.
  6. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    Добрый день, получилось ? Хочу сделать так-же. В качестве GSM ключа хочу взять вот это "GSM-ключ СИМ-СИМ" https://www.aktivsb.ru/prod-18609.html. Обратной связи не будет, но фиг с ним. Все равно ничего не сделать.
  7. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Тема с управлением камином очень интересна! У производителя есть решения GSM или WIFI?
  8. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    У производителя нет...или фиг найдеш...не понятно. Скорее первое. Нужно колхозить самостоятельно способом описаным выше.
  9. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Владислав559, Ну это понятно, но если мы управляем всего "одной" кнопкой, то тогда все-таки пульт - это "костыль" и потенциальная точка отказа, правильнее все-таки было бы "внедрятся" в саму панель, ну тут один минус, скорее всего слетит гарантия...
  10. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Ну и кстати пришла в голову идея, если все-таки заменять пульт, то есть интересные решения, если есть или планируется wi-fi связь в доме... Например универсальный пульт Broadlink RM2 Pro (но вариантов много!), в интернете можно посмотреть что он может, остановлюсь на двух вещах:
    1. Можно обучить данный прибор любому пульту например от любого пеллетного камина
    2. Управлять им удаленно через интернет (wi-fi)
    Плюсы: Цена (есть и другие производители и дешевле и дороже), простота подключения и управления через интернет, возможно управление практически всеми устройствами по IR (инфракрасный луч) в зоне видимости или по RF (радиосигнал 433 MHZ и 315 MHZ), подключать другие блоки (Погоды, охраны, датчики и т. д.)
    В общем планировал домой такую систему, но как "придет" опробую ее на даче, по факту отпишусь...
  11. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Доброго времени суток. Все получилось. Правда езжу сейчас не так часто, маленький ребенок. Но все работает, за 2 раза было все хорошо. Даже находясь в доме специально включаю и выключаю камин через мобильный телефон чтобы убедиться что при звонке пульт срабатывает на 100%. Визуальный контроль на фото. Включал камин ночью, чтобы утром приехать в теплый дом.
    P. s. скриншот с телефона, поэтому такой маленький. Есть видео. Но тоже с телефона
  12. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    Клево. Делаю аналогично. Пульт уже перепоял. Припоял USB разьем, как оказалось в нем 4 повода (то что доктор прописал). На этой недле придет заказаный мной модем с датчиком температуры. "Повешу датчик" на подачу (у меня аквакамин) вот и обратная связь.
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @cdainc, C каким устройством GSM в итоге соединили и как, можете рассказать или фотки прислать?
  14. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    Какой девайс у cdainc не знаю.
    Я заказал колхозный SLX-T, тут http://www.slavitex.ru/ 2500 без корпуса+200 руб. антенна.
    Девайс можно подключить к пульту посредством реле http://www.chipdip.ru/product/845h-2a-c-12vdc/ за 92 рубля + корпус http://www.chipdip.ru/product/g939b/ за 280 руб
    Таким образом, минимальный бюджет с учетом правильно заточенных рук и наличии паяльника чуть больше 3000. По моему более чем скромно. Соберу, запущу, отпишу по факту с фотками.
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Владислав559, Спасибо жду фоток:) и если можно по подробнее... а если видео будет, то совсем хорошо!
    Мне придет "моя игрушка", тоже попробую, если не выйдет то пойду по вашему пути...
