1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @Dupidu, @cdainc.
    вот такая "мыш" получилась. Впоял в пульт ДУ USB кабель. USB кабель состоит из 4 проводов черный зеленый белый красный. Красный и зеленый - одна кнопка, черный белый другая. Распайка такая, же как в посте у cdainc, такм же фото распайки.
  2. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
  3. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @Dupidu, Начало положено :). С USB на реле. С реле на ГСМ модем.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Владислав559, фотку к себе на компьютер сохранил, покажу Микронове. Может немец фрязский заводную блоху и сделал, зато наш Левша к ней USB шнур приковал.
  5. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
  6. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    Продолжаем грумиться над пультом. Сегодня сделал блок реле. К сожалению нужного реле в магазине не оказалось, поставил 2 параллельно. При подаче 12 вольт на соответствующий разьем реле замыкают ("нажимают") две кнопки.
    Осталось подключить ко входу 12 вольт модем... Пульт и блок реле будут расположены возле котла а модем в техничном помещении.
    Между ГСМ модемом метров 15 кабеля (ТРП) и буду приезжать в теплый дом...
    PS С белым кабелем лажанулся, нужно было ставить черный...эстетика мля)
  7. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Доброго времени суток. Все подключено к GSM сигнализации ccu-422 lt droid. Она выполняет роль охраны дома с датчиками объема и сиреной. Ну и плюс в ней есть реле которые управляются через gsm вот к одному из них зацепился и сделал сценарий на него.
    Владислав559, тут в теме кто-то кидал ссылку на броадлинк. Я посмотрел хорошая тема, обошлась бы Вам 3000 рублей. Зато смогли бы расширить функционал всей системы. Но нужен будет wi fi роутер с gsm 3-4g модемом. Так-то наверное просто gsm контроллеры понадежнее тут может роутер зависнуть и сам броадлинк. Ccu у меня кстати еще удаленно и роутер перегружает который видеонаблюдение передает. Виснет раз в месяц стабильно, а в межсезонье чаще, когда скачки напряжения начинаются.
  8. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А можно какое либо видео снять - решение же интересное, и логичное?
  10. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @cdainc,
    Не хочу завязываться с 3,4G.
    По причинам: подвисания подвисания роутеров, IP статический мутить либо через Службы DDNS, моей деревне покрытие у всех операторов фиговое. В моем случае с учетом того, что у меня дом находиться на вневедоственной охране достаточно одной кнопки "высекающей тепло". @Мышевечный, видео можно) но у меня пока решение не готово да и в доме ремонт:)
  11. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Доброго времени суток. IP статический не нужен и DDNS тоже? как я понял из описания. Этот БроадЛинк работает по принципу ТимВьювера, у него небось серийник (ID) есть уникальный и он как видит интернет, сразу к серверу цепляется, а телефон его на том же сервере по серийнику (ID) находит и управляет им. Роутер это следующий этап чтобы сделать удалённое видеонаблюдение :) Кстати тоже не нужен выделенный IP, сейчас многие DVR работают через облако.
  12. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @cdainc, Ну если ТимВьювер - тогда тема возможная.
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Камин термал-6, подскажите, после перехода в режим модуляции, через время включается режим attesa raffred и больше ничего не происходит, что реально должно быть, как этот режим работает, в описании его не нашел?
  14. gtu
    gtu
    gtu
    Это он ждёт, когда температура опустится чтоб включиться снова.
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @gtu, да вот не понял его логику, на сколько градусов он снижается, что бы потом включится?
