1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. gtu
    gtu
    gtu
    Это устанавливается в настройках.
    У меня стояло 2 градуса.
    Где в настройках смотреть термальцы подскажут
  2. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    @Dupidu,
    Да действительно так. Дельта заводская стоит на 2°С, но её можно увеличить.
    Последите пожалуйста, при какой температуре включается камин после выключения.
  3. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @Dupidu,
    Продолжу тему по поводу дистанционного включения выключения камина. Инструкция, ниже для тех у кого есть руки, паяльник и минимальные знания в схемотехнике.
    1. Покупаем реле https://www.chipdip.ru/product/845h-2a-c-12vdc/
    2. Покупаем корпус для реле http://www.chipdip.ru/product/g1013/
    3. Разъемы 12 вольт для корпуса http://www.chipdip.ru/product/rexant-14-0314/ и http://www.chipdip.ru/product/scd-026-p/
    4. Покупаем плату для пайки реле (любую, которая влезет в корпус, можно обрезать)
    5. Кусок USB хвоста (мама)
    6. Все купленное собираем в блок реле.
    7. Берем кусок USB хвоста (папа) и припаиваем его к кнопкам пульта (осторожно, лучше использовать паяльник небольшой мощности и припой с низкой температурой плавления). Не забываем соблюдать цвета проводов. Белый - черный к одной кнопке, зелёный –красный к другой. Соответственно на блоке реле белый - черный к одному контактору, зелёный –красный к другому.
    8. Блок реле и пульт размещаем недалеко от камина в «зоне действия пульта». От блока реле прокладываем любой кабель в техническое помещение. Например, ТРП 2*0,5 (лапша) http://elcom220.ru/kabeli/tfikomp/trp2.html по нему будем подавать +12 вольт на реле. У меня в техническом помещении электрощит, коллектор отопления, и прочая лабуда...
    9. Покупаем SLX– Т http://www.slavitex.ru/ исполнение в корпусе ББП20 (220В+АКБ). Настраиваем сим карту.
    10. Датчик температуры размещаем на коллекторе подачи из камина (а меня аква камин).
    11. Подключаем лапшу к блоку реле с другой стороны, к У2 и + 12 SLX– Т. Если реле биполярное-полярность не важна.
    12. Включаем SLX– Т .
    13. Звоним на симку. После трубки модемом нажимаем клавишу на телефоне 6 и через 3 секунды 9. Таким образом мы подали а затем выключили напряжение с реле. Кнопка нажата, камин запустился. Выключаем аналогично.
    14. Результат контролируем температурой подачи с коллектора. Задержка минут 10...15.
    15. При отключении питания приходят SMS, при повышении температуры приходят СМС...
    Проверял, все работает.
    Есть еще варианты, например можно все засунуть в один корпус. Собрал и настроил за два вечера+ планирую день на монтаж. Смонтирую выложу фотки. Схему приложил.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вот мне кажется надо для начала переключить дисплей в английский язык. Что то там Меню 4, по моему. И тогда от будет писать wait cooling, что чуть проще. Это означает что он перебрал параметры установленные ему по достижению температур и остывает, что бы заново разжечься.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Владислав559, сейчас пошли новые пульты ДУ, к ним припаяться сложнее.
  6. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @Мышевечный, Мне повезло :). При наличии рук и желании приезжать в теплый дом, можно все, например впаяться напрямую к кнопке включения на котле.
    Встречный вопрос, при замене пеллет настройки сильно съезжают, из практики?
    У меня белых с прошлого года осталось 2 мешка. ждут своей очереди немного серые, куплено у вас.
    Я так понимаю нужно отрегулировать
    1. время первоначальной подачи пелет
    2. время подачи пелет в процессе розжига
    3. время подачи пелет и скорость дымососа в режимах 1,2,3,4,5
    уффф :)
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А еще скорости вращения дымососа. Да, остальное правильно. Уезжают сильно при переходе с 8 мм на 6 мм. А так нет.
  8. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @Мышевечный, Скорость дымососа при розжиге не трогаем, регулируем только время подачи так?
  9. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Владислав559, Подскажите два момента:
    1. Какой Вы используете термометр?
    2. И еще глупый, если у сигнализации уже есть выходы на 12В зачем все таки используется реле?
  10. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @Dupidu,
    1. Цифровой датчик температуры DS18B20.
    2. Чтобы - не подавать 12 вольт на пульт и "развязать" между собой две кнопки.
  11. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Владислав559,
    Так не совсем понял, ну так реле на пульт и подает 12В? У меня на пульте для включения и выключения одна кнопка :) мне реле не нужно?
  12. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @Dupidu, Если кнопка одна - реле не нужно. Закмнуть можно штатным реле модема, подключив два провода с кнопки пульта, один-земля, второй на У2. У меня кнопки 2. Отсюда реле, 12 вольт, бубен, танцы и дождь :victory:.
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Владислав559, B еще вопрос, как с датчика температуры, у вас же такой https://www.chipdip.ru/product/ds18b20/ снимать информацию, он при каких изменениях ее скидывает или как его опрашивать? У меня сигналка дома falcon eye next оказалось имеет все контакты, для управления, думаю может с ней все связать...
  14. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @Dupidu, Не могу знать:close: у меня датчик шел в комплекте :aga:, тк. у меня не чистая сигнализация а гибрид...
    По идее нужен микроконтроллер датчика.
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Владислав559, Ну а датчик как мониторится, Вам как идет сигнал, СМС по изменению на каждый градус или он у Вас программируется на нужные сигналы? Так то наверное можно поставить термостат и сигнал снять с него, по достижению определенной температуры, но хочется как-то иметь возможность мониторить онлайн или по крайней мере по запросу:)
