1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @Dupidu, Есть расcылка по порогам, рассылка по запросу, термостат. Лучше посмотреть на видео.
  2. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @Dupidu, Добрый день. На фото результат. Пульт ДУ + модуль с реле подвесил под лестницей, так, чтобы его не было видно и одновременно он был в «зоне видимости» камина. GSM модуль с БП и АКБ повесил в техническом помещении. Между блоком реле проложил провод по потолку (ремонт еще не закончен). Датчик температуры повесил на подачу горячей воды из котла. Проверял, все работает. Включаем часов за 5 до приезда, контролируем результат температурой подачи. Приезжаем в теплый дом. Осталось спрятать провода.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Владислав559, Вы молодец, я вот только чинить могу, заново что либо делать с нуля - нет.
  4. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @Мышевечный, Спасибо, старался [​IMG].
    Камин ТЕРМАЛЬ15, работает отлично и пока не подводил.
    Из минусов:
    - неудобно чистить потроха в районе дымососа;
    - мал расширительный бак. Возможно рассчитан на применение воды в системе, при заливе антифриза не справляется с объёмом.
  5. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Владислав559, Супер, со своим пультом и охранкой сейчас тоже что-нибудь придумаю :) Кстати совершенно не видно как вывели дымоход, через стену? :) И воздухозабор с улицы или из дома?
  6. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Был сейчас неприятный момент, не уследил кончились пеллеты, когда заметил, уже горела ошибка, сбросил нажал старт, камин видимо накидал еще и поджег, да так что все вспыхнуло, бумкнуло, достачно большое кол-во дыма вышло вперед там где выходит теплый воздух, а часть прямо выбросило в забор воздуха вместе с горящими пилетами! Могло и поджечь всё! Всё пришлось проветривать... В общем ситуация специфическая, думаю если дистанционно управлять и не стартует с первого раза, то второй или третий раз стартовать не стоит, очень черевато может получиться! Ну а для себя решил внимательно быть с этим делом, большое кол-во пеллет в горелке может не очень хорошо кончится... К производителям вопрос, почему дым пошел в комнату через воздушный канал, вроде как заявляется что они не связаны? И почему и как пеллеты умудрились горящими вылететь через забор воздуха?
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Пересыпание пеллет при старте, засорение (заужение) воздушного канала (канала дымохода) .
  8. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Мышевечный, Воздушный канал точно не заужен. Ну как и сказал, пеллеты кончились он потух, но шнек продолжал работать, но видимо постепенно туда накидало немного опилок и пеллет, потом я его стартанул и он снова нагрузил пеллет, после видимо опилки и пыль вспыхнули... Ну вопрос остался, это нормально что через выдув теплого воздуха пошел дым, разве камера сгорания не отделена от нагреваемого воздуха? Если это произошло возможно где-то нарушена герметичность? И второе вылет горящих пеллет через воздухозабор, тоже мне показалось не нормальное явление или это вполне нормально?
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Камера сгорания закрытого типа. Дым пойдет только при отключении электричества, малом количестве пеллет в бункере, прохудившимся изоляционном шнуре на дверце, Частенько при запуске при избытке кислорода. Взрывов конечно быть не должно, Если это Микронова обратите внимание на параметр М8-4-3, там работа шнека в секундах при запуске. Это как раз то самое переполнение топки.
  10. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Мышевечный, взрыва естественно не было, просто трудно описать звук, скажем так, был резкий пых :) и вся топка была в пламени... вспыхнула скорее всего пыль от пеллет, она туда свалилась пока шнек работал до отключения, что пеллеты кончились, хотя я закидываю пеллеты через ковшик с дырками и стараюсь просеивать опилки. Я так понял, поскольку воздушка связана на прямую, то как раз угольки вылетели обратно, это реально?
    Как говорю, дым вышел спереди откуда выходит теплый воздух!
    Как дым попал в теплый воздух, можно только догадываться, например вышел через шнек, это возможно?
    После инцидента, и прочистки, он работал еще пару часов, до моего отъезда, без видимых проблем, дым больше нигде не поступал, все быстро разожглось и вышло с стандартный режим, надеюсь что этот "пых" будет без последствий для камина.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Скорее у вас забор воздуха для орения с комнаты, выхлоп при зажигании пеллеты произощел в трубу подвода воздуха, вентилятор на теплообменник прогнал дым и он вышел через решетку теплообменника. Перечитал и понял что "Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа" не такое уж плохое объяснение.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Пришли первые канальники 10кВт. Вот фото. Из за доп вентилятора сзади начинка плотновата, но перегрева нет.
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Мышевечный, Нет у меня не из комнаты а с улицы, просто труба силиконовая прозрачная и я увидел как в нее выбросило пару угольков и они там догорели...
    Ну наверное я сумбурно описал, когда все вспыхнуло резко и повалил дым, мне как то не до запоминания процесса было, весь порядок который привел к вспышке описал выше, надеюсь другие не будут совершать туже ошибку, и продолжать стартовать когда в топке будем много опилок и пеллет или сразу стартовать после того как кончились пеллеты, а обратят внимание на чистоту камеры ...
  14. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    @Dupidu,
    У меня бумкало, когда при розжиге, пеллеты пересыпались.
    Сильно дымят, но еще не горят, вероятно образуется пиролизный газ, который и бумкает, было стремно и весело…. Что больше не знаюJ)
    Сзади ничего не сыпалось да и по идее не может, ну разве что пыль от пеллет при очень сильном взрыве.
    Сами пеллеты в дырочки топки не пролезут (воздухозабор под топкой).
    После регулировки все стало на свои места.
  15. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    Дымоход через стену.
    Воздухозабор из дома, но предусмотрел дырку в сене для него.
    Хочу сделать воздухозабор с улицы, пока не могу найти сплошной металорукав 38 диаметра + думаю, зимой холодный воздух при продувке будет слишком охлаждать камин.
