1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    Судя по описанияю у вас жахнуло так (вышло вперед), что оторвало верхнюю крышку топки вместе с прокладками :))
  2. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Ой ёй! Какие-то кошмары уже пошли)
  3. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Просто перебор с пеллетами в топке. Во время первоначальной загрузки настраивается такое количество пеллет, что бы они закрывали отверстие входа ТЭНа в топку. Если пеллет меньше - ТЭНу нечего разжигать. Если пеллет БОЛЬШЕ - то может произойти хлопок. Это резкое сгорание накопившегося между пеллетами дыма, но из-за плотного насыпа этот дым не может быстро удалиться вентилятором из топки. И при появлении искры от начала возгорания происходит хлопок и "выдавливание" через свободные отверстия избытка газа. А так как воздухозаборная труба находится рядом, то через неё газ вылетает сразу.
    Это ещё может происходить если "забиты" дымовые каналы в камине/котле или дымоходе.
    В 6-ке они чистятся под зольным ящиком с помощью пылесоса.
  4. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Могут выскочить мелкие кусочки пеллет которые падают через отверстия топки в полость под топкой. Именно от туда поступает воздух для горения.
  5. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Всё верно, настроить первоначальную загрузку не сложно.
  6. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Был сегодня в Термале, общался с Андреем. Он посвятил около часа своего драгоценного времени на ответы на может не совсем профессиональные вопросы. Тем не менее многое для себя понял. Были показаны на практике многие моменты работы котла. Шум работы шнека или чего то другого-не более чем треск обычных дров. Спасибо Андрей.
  7. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    @BuzzHCR, всегда пожалуйста.
    Тем более, когда есть возможность показать котлы и камины пеллетные не только в брошюре, но и в живую - это здорово!
    Жду от Вас отмашки на отгрузку.
  8. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Внесу и я свои 5 копеек в описании камина Термал 8... камин был куплен новым но дорестаил, со своей задачей пока справляется греет первый этаж 65 квм. да и морозов особо пока не было. настраивал сам, спасибо Андрею из термала, задал вопрос на их саите, он перезвонил и разрули все настройки. взрывов небыло) есть и минусы у этого агрегата. Очень шумный! дело даже не в вентиляторах, а в его сборке... то что уже локализовал: лежащий на раме мотор обдува теплообменника, осталось еше разобраться с балансировкой самого валика (сильно вибрирует) раму раздвинул часть шума ушла; вибрация и впоследствии жужжание боковых панелей (пока временами их двигаю, но надо что то подложить); дребезг крышки бункера (сдвигаю вбок, на несколько часов умолкает, пока вибрацией обдува не продвинет ее обратно); временами тарахтит как старый холодильник дымосос (смотрел в него, в недрах чисто пепла нет, при ручном вращении звуков не издает, грешки на подшипники мотора. не устранил); дребезг декоративной решетки перед теплообменником (в переходных режимах задевает за сварочные швы теплообменника, пока ослабил один саморез, потом полностью откручу и отшлифую места соприкосновения на решетке); ну и дребезг нижней декоративной решетки (просто пгдогнул, пока не беспокоит) ну и по мелочи придирки к зольнику и форме бункера 40% пеллет виснет на первом уклоне. ну и мой косяк при строительстве дома не предусмотрел приточки за камином...
  9. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    @Mishel2108, хорошие замечания! Это не 5 копеек - это целый РУБЛЬ! :)Спасибо.
    С вибрацией сталкивались - но это были единичные моменты. Действительно, решалось путём подтягивания винта или подкладыванием под вибрирующий элемент уплотнителя.
    При сильной разбалансировке тангенсального вентилятора - меняем. НО... не помню у нас такого случая. Правили лопасти на вентиляторе дымохода на камине 10 кВт, после сезона работы. ТАК МЫ И НЕ ПОНЯЛИ почему они загнулись. Обнаружили это по вибрации вентилятора.
    На сегодняшний день не наблюдаем подобных "огрехов".
    И да, с уклоном бункера и зависанием пеллет сталкивались. Пока решалось силами владельцев - сами делали в бункере подкладку в этот угол. Тем самым наклон становился более пологим. Из минусов - "терялась" хорошая горсть пеллет.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вот пример ситуации. Почти критической. Даже бумкнуло. Но только бумкнуло.
    Значит есть защиты в каминах от пожара? Какие?
    Дымосос, бункер не герметичный, пожара в бункере нет. За счет чего?
    Меня интересует положительная сторона этого дела.
    В котлах нужен герметичный бункер, чтобы не было пожара, а в каминах не нужен и все ОК. Почему?
  11. Владислав559
    Владислав559
    Владислав559
    Вот и конкуренты подтянулись :hndshk:.
  12. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Добрый день.
    Защита от пожара в каминах и котлах/каминах есть. Это термостат безопасности, размещаемый на трубе шнека или на нижней части бункера. Это прессостат, датчик дифференциального давления. Это ограничение на предельную температуру на выходе из камина - датчик температурный. И это вентилятор дымососа.
    Пожара в бункере нет, потому что вентилятор дымососа ВЫТЯГИВАЕТ воздух через топку, тен и бункер. В других котлах идёт наддув в топку и следовательно воздух может попасть в бункер. На котлах больших мощностей, представленных у нас, из промежуточной камеры, между ДВУМЯ шнеками, идёт трубка наддува по ходу подачи нижнего шнека. Тем самым, там так же исключается обратная тяга в бункер. Именно поэтому он НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЙ.
  13. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    А причину бумка мы выяснили - принудительный пересып пелет в топку - вмешательство в цикличный процесс работы с помощью дистанционного пульта.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Андрей270179, добрый день. :hello: :hndshk:
    Все ОК. Спасибо за разъяснение. Прошу подтвердить мои предположения, касающиеся внезапного отключения электроэнергии. Такое ведь надо учитывать.
    Если пеллетный камин установлен в соответствии с инструкцией и дымоход камина обеспечивает необходимое разрежение, то и огонь также не сможет двигаться в сторону шнека, а будет тянуться к дымоходу. Правильно?
    Поэтому и герметичный бункер не нужен.
    Прошу это подтвердить.
    Но, а если есть не согласные, то прошу сразу указать на мои ошибки в рассуждениях. :|: :hndshk:
  15. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    :hndshk:Да, действительно - электричество это наше ВСЁ, при работе системы отопления. Во первых это насос! Без электричества не будет работать никакая система отопления (кроме гравитационной открытой, но такие сейчас не устанавливаются категорически). Для обеспечения бесперебойной работы системы отопления - работа насоса (тут не имеет значения какой у Вас котёл) используются ИБП. DSCN0559.JPG DSCN0556.JPG
    Так воооот (для чего это вступление). При обеспечении бесперебойной работы насоса в системе отопления, проблема остановки котла в момент пропадания электричества - ИСЧЕЗАЕТ. Всё работает от ИБП. Вывод - есть вероятность отсутствия 220В - ставь ИБП.
    Немного Вас поправлю. Дымоход в каминах и котлах/каминах не нужен для создания необходимого разряжение - его обеспечивает вентилятор дымососа. Дымоход нужен для направления движения отработанных газов. "Жестить" не надо, конечно, ставя дымоход 50 см по горизонтали. 2-3 м вверх - достаточно вполне. Примеры есть. DSC_0411.JPG
    Если всё таки пропало питание и котёл/камин обесточен, то горстка пеллет в топочке прогорает (дотлевает) за...1-2 мин. И за это время шнек и бункер не успеют нагреться до "опасных" температур.
    А в больших котлах, где нет вытяжного вентилятора, тяга создаётся именно ВЫСОТОЙ ДЫМОХОДА. Тут вступают в силу правила установки твёрдотопливных котлов. И в этом случае, так же, дым от тлеющих пеллет уйдёт в дымоход. DSC_0454.JPG DSC_0479.JPG
