1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Но ведь работает!
  2. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Да похож, а как приобрести? Я в Питере.
  3. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    А керамические ведь безконтактные?
  4. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Бесконтактные - так и есть. Их продувает воздух затягиваемый вентилятором, нагревается и разжигает пеллету.
  5. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    т. е. мне мой тэн на керамику не заменить?
  6. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    ну... только если в качестве эксперимента, и после этого сообщить - работает или нет. Если проверенный способ, то лучше взять аналог.
  7. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Добрый вечер! С наступающим Новым Годом! Хочу выразить огромную благодарность компании "Термал" ,и в частности Мышевечному, за помощь в поиске тэна для моего камина, особенно за скорость доставки! Ещё раз спасибо!
  8. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @rosmarc, какой у вас камин, не могу почемуто предыдущие страницы форума открыть.
  9. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Констатирую факт - дешевые пеллетные Камины "Везувий" полностью пропали - искал их осенью, но нигде не нашел. Вообще. Но дело не о них.
    Тут смотрю, представители Termal есть. Может ответят на вопросы по новым "бюджетным" моделям.
    А именнно интересует Termal 10 Vent. Я так понимаю, у них 2 вывода под тепло - один через жалюзи на "морде", второй - на задней панели, под канальную разводку. Вопрос - какой там стоит нагнетающий вентилятор, т. е. какой расход воздуха он обеспечивает? Какой диаметр присоединяемого воздуховода? Оба мотора работают в спарке, или их можно регулировать - например, если в комнате с камином уже жарко, а в соседнем помещении - еще холодно, можно-ли в канальном увеличить расход, уменьшив в том, что дует сквозь жалюзи?
    И можно-ли на канальную разводку нагрузить несколько помещений?
    Помещения: 16м2 - где планируется установить камин, второе - 6м2, третье - мансарда 9м2, но потолки сильно скошены, т. е. объем помещения мал, и тамбур 2м2.
    Сейчас на весь дом на отопление хватает конвекторов общей мощностью 3.2 кВт. плюс буржуйка Thorma на "разгон" по приезду.
    Исходя из этого еще один вопрос - есть-ли в этих каминах режим модуляции (если правильно понимаю - это авторозжиг и автоглушение камина по температуре помещения), чтобы камин автоматически гас и стартовал, если будет избыток тепл? В Везувиях этого небыло
  10. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Здравствуйте.
    У Termal 10 Vent действительно 2 вывода тепла. По расходу воздуха через вентиляторы скажу чуть позже - документации под рукой нет.
    Диаметр присоединяемого канала 80мм.
    Скорости вращения вентиляторов регулируются отдельно. Скорость вращения вентилятора "на морде" зависит от мощности в которой работает камин. Например 1 мощность - скорость вращения 100. 2-я - 150, 3-я 200 и тд. Как только температура в помещении где установлен температурный датчик достигнет нужной - мощность автоматически снижается вплоть до гашения. При снижении температуры в помещении на установленную дельту - камин сам включается, разжигается и выходит на заданную мощность.
    В момент ожидания никакой вентилятор не работает. Ни спереди ни сзади.
    Регулировать скорость вращения вентилятора на тыльной части можно в любом режиме работы камина, НО! тепло передаваемое им будет зависить от мощности в которой работает камин.
    Лицевой вентилятор настраивается в инженерных настройках и регулируется только выставляемой мощностью. Тыловой вентилятор регулируется прямо с дисплея, без привязки к мощности.
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать лицевой вентилятор в угоду тыловому -он должен работает всегда!
  11. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    У меня Везувий пкп-08
  12. Deecor
    Deecor
    Deecor
    @Андрей270179, спасибо, фронтальный вентилятор является основным, тыловой - дополнительный.
    А по настройкам тылового - его скорость всегда "руками" надо крутить, или тоже можно привязать к мощности - как и основной?
    Если найдется - как сильно "дует" тыловой вентилятор - буду благодарен.
  13. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Добрый день! Подскажите знающие люди, можно "кормить" камин преднозначенный под 6мм 8мм пеллетами? Проблема в том, что шнек не протолкнет, или в количестве топлива за единицу времени? Столкнулся с тем, что 6мм трудно стало достать, а 8мм хоть отбавляй!
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Величины напряжений привязаны к мощностям. тыльный вентилятор дует до 180 м3 / час, но это не самая лучшая идея заставлять вентиляторы работать на макс оборотах.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    У Вас только 6 мм. Нам пришлось менять подающий узел и сильно для того что бы ел и 6 и 8.
