1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    На несколько помещений можно.
    Модуляция есть, но у воздушников на Микронове она обрезанная (у всех). Те только Х-1-Х, 2 мощности. У аквакаминов дело получше 5-4-3-2-1-5. У новых с контроллером Фумис модуляция прогрессивная, те не ступенчатая. Говорят серьезная экономия денег на котлах большой мощности.
  2. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Спасибо!
    180 кубов в час на максимуме - это с головой хватит. Наверное, даже в автомате вентиляторы будут обеспечивать нагрев основного и смежных помещений.
    Модуляция - это значит автоматическая регулировка мощности прибора? Какие Ваши приборы на микронове, а какие на фумисе?
    Если на минимальной мощности температура растет - камин сам погаснет, а по снижению t запустится, или нет?
    И кстати, аквакамин, например, Termal-20 - это перебор наверное. Сейчас поставить в доме 40м2, а в будущем, перетащить его в большой дом.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Пока переходной период, есть и на Микронове и на Фумисе.
    Да, погаснет сам. А потом заработает., но не ранее чем через 10 мин Там есть параметры гистерезиса, их в принципе можно менять.
    20 квт на 40 м2, сразу нет. Минимум 100 м2. Основная причина - площадь топки, сложность настройки, повышенный расход пеллет на низких мощностях, необходимость устанавливать датчик диф давления с другими параметрами. А он не родной.
  4. Deecor
    Deecor
    Deecor
    @Мышевечный, вот спасибо, значит вариант с водяным отоплением отпадает. А 10 VENT без бубна будет работать, или опять перерасход пеллет, и гемор с настройкой?
    Значит в будущем микроновы отойдут? Погуглил тут - у Фумиса и мобильное приложение есть, где им управлять можно... Заманчиво)
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Есть водяные аквакамины на 10кВт. Воздушник будет работать без бубна. Не нужно противопоставлять эти контроллеры, они близки по функциям. Приложения есть, но пока нет модемов.
  6. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Угумс, аквакамины дюже дороже Ваших лоу-кост воздушников... Вот воздушник, наверное, оптимально будет. Надо глянуть вживую - тогда понятно станет
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Ну да, дороже. Только там и стали больше и другая она. Если постоянное отопление - то точно водяной аквакамин. Я людей которые зимой с воздушником живут по пальцам 2х рук посчитать могу и они в большинстве на юге России. В живую глянуть - это самое главное. Приезжайте на Вербную, Андрея спросите.
  8. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Полтора года с камином Флюменфайр Ониче
    Дернула меня нелегкая описать, как я прожил полтора года с канальным воздушником Ониче от Флюменфайр. Кто-то улыбнется, кто-то задумается, кому-то просто станет интересно. А может кто и мне что-то путное подскажет.
    Итак, полтора года назад был приобретен выше названый агрегат для отопления дачного дома площадью 180 кв. метров (100 кв. первого этажа, 80 кв. второго) Камин поставили в центре дома на первом этаже в просторной кухне-столовой-гостиной (у меня большой второй свет), каналы развели по 5 комнатам второго этажа. Один канал на две комнаты, второй - на три. Проживание в доме - май-октябрь постоянно, октябрь - май - выходные и праздники.
    Камин приехал быстро и без проблем, тут никаких вопросов не возникло. Довольно долго пришлось искать место для покупки пеллет, так как ехать в тмутаракань за несколькими мешками на пробу не хотелось. В общем нашлось почти у дома древесное производство, гонящее лиственничный погонаж.
    Купил я там 10 штук мешков по 15 кг на пробу и поехал на дачу пробовать.
    Камин штатно разжегся, но долго гореть не хотел - через некоторое время после перехода в режим модуляции камин просто гас. Игры с регулировками подачи пеллет и изменением тяги результата не принесли.
    Тогда пришло время залезть в настройки камина капитально. Вооружившись таблицами из интернета открыл я соответствующие пункты меню в камине и... обомлел (на само деле гораздо грубее).
    Ни одна цифра в камине не соответствовала цифрам из настроечных таблиц. Выставил все руками.
    И почти на год наступило счастье. Камин прекрасно отработал лето, осень, зиму и весну.
    К началу зимы я понял, что камин без дистанционного управления - не камин вовсе. В отсутствие людей в доме поддерживалась температура 14-15 градусов, а прогрев такого дома зимой до жилых 20 градусов занимал до 6-7 часов. Хотелось бы, чтобы эти 6-7 часов камин грел дом пока нас там нет.
    Учтите это. Это была моя ошибка, надо было сразу покупать блок смс-управления. Коллеги из флюменфаера кормили меня пессимизмом и завтраками до лета этого года, после чего при помощи Мышевечного был приобретен таки блок смс-управления, который с минимальными танцами с бубном встал и заработал с флюменом как родной.
    Камин, зараза, как женщина, постоянно хочет внимания, и чем больше - тем лучше. Чем вызван столь малый размер зольного ящика я понять не могу. Зимой камин нужно чистить раз в 3-4 дня. Т. е. берете пылесос для камина (обычный - жалко) и пропадаете для семьи минут на 20-30... Вроде не напряжно, но помнить об этом постоянно напрягает.
    Самая главная особенность камина - если что-то случается - то это случается ночью, тогда когда все уже спят :) Ни разу он не глючил в дневное время.
    Так же усиленного внимания камин потребовал в тот день (ту ночь), когда у нас был очень сильный ветер и аномально низкое давление. При сильных порывах ветра выхлопные газы камина стало задувать в комнату через отверстие для подачи воздуха в камин. В итоге решилось все перенастройкой режимов работы камина, увеличили обороты вентилятора дымососа... Когда циклон ушел - вернули все в зад.
    Первые проблемы возникли к началу этой осени, камин проработал к тому времени около года.
    Камин перестал запускаться, выдавал ошибку давления в дымоходе. Причем началось это после того, как камин почистили. Камин почистили еще раз. Не помогло. Путем несложных размышлений и звонка продавцу камина поставили диагноз и решили, что надо чистить трубу.
    Ситуация была не из простых. Камин не работает. В доме холодает с каждым часом. У меня, как у любого нормального дачника никаких приспособ для прочистки трубы нету. На крышу к трубе доступа нет. Трубы прямая, длиной 8 метров.
    Изучение интернета приносит мне знания, что существуют а) щетки разной жесткости диаметром чуть больше трубы и б) стеклопластиковые штанги (как дуги от палатки), которые привинчиваются к щетке и сами к себе, позволяя тем самым снизу, из помещения, прочистить трубу любой длины. Купить это все можно в рабочий день в 90 км от того места, где установлен камин.
    Но где наша не пропадала! Пластиковые кабель-каналы, оставшиеся после электрификации сарая, заменили мне штанги, вместо щетки в трубу засунули большой кубик из поролона. Тщательно следили за соединениями этого хозяйства, чтобы никакая его часть не осталась случайно в трубе. Во время манипуляций с этим устройством чувствовал себя немного гинекологом :) Почти сразу на трубу снизу придумали одеть плотный мусорный пакет, ибо пыль и сажа полетела в дом килограммами. Два часа на изобретательство и чистку трубы, 4 часа на уборку дома после этого и камин успешно заработал снова.
    Все было хорошо, но пришел новый 2016 год. Прошло три месяца с прочистки трубы. В самый разгар каникул, ранним утром камин выключился в режим стенд-бай и снова уже не включился. Ошибка была та же самая, давление в дымоходе. Разница с предыдущей ситуацией была только одна. На улице было не +7, а -32 градуса.
    По старой схеме собрали чистилку, довольно быстро прочистили трубу... Но это не помогло. Хотя заглянув в трубу я видел колпак на конце трубы достаточно отчетливо. Но камину упорно твердил, что тяги нет и не будет. Поскольку было уже ощутимо холодно камин растопили в совсем нештатном режиме - сняв трубочку с ваккумного датчика. Когда камин разжегся - трубочку одели обратно и решили что проживем так оставшиеся несколько дней. На следующее раннее утро камин выключился снова (я уже привык к смскам от него и честно проспал сообщение об ошибке).
    Когда же я подошел к камину рано утром я обнаружил вокруг него огромную лужу коричневой жидкости. Дальнейшие исследования показали, что в трубе находится около 4 литров "воды" (темно коричневого цвета с характерным запахом), а излишки ее вытекли через вентилятор дымохода на пол. Откуда взялось столько конденсата (которого до этого никогда не было) осталось для меня большой загадкой (та часть трубы, которая проходит через холодный чердак и улицу одета в сендвич).
    Пришлось разбирать нижнюю часть трубы и снимать Т-образную ее часть с камина, так как ее нужно было элементарно отмыть от этой липкой коричневой дряни. В этот момент стало понятно, почему прочистка камина не принесла успехов - забита была не труба, а выход вентилятора дымохода, тот горизонтальный кусочек трубы от камина к дымоходу. Ну не прям забит, но он был несколько уже, чем предполагалось создателями камина.
    Трубу отмыли, прочистили еще раз (по мокрому, пару раз поменяв поролоновый кубик на конце чистилки), отмыли и продули вентилятор дымохода... Убив на это все несколько часов времени и потратив еще столько же на очередную уборку включили камин. Пока работает без сучка без задоринки.
    Из все этих историй я попытаюсь сделать выводы:
    - пеллетный камин очень эффективная штука для обогрева дома. За полтора года использования израсходовано 1400 килограмм пеллет. Температура в доме поддерживается на уровне 22-23 градуса в момент нахождения в нем.
    - пеллетный камин нужно чистить раз в 3-4 дня при постоянной его работе в зимнее время. Иначе отходы из зольного ящика начинают улетать в трубу и дело кончается засорением дымохода.
    - пеллетный камин очень чувствителен к чистоте дымохода. При установке камина лучше сразу продумать каким образом вы будете проводить эту процедуру примерно раз в 3-6 месяцев в зависимости от нагрузки на камин. И запаситесь сразу же инструментом для этого.
    - пеллетный камин очень чувствителен к давлению на улице. При больших перепадах (особенно при резком повышении или понижении) давления возможны различные нештатные ситуации.
    - дистанционное управление камином (через интернет или смс) является маст-хэв опцией. Приезжаешь зимой на дачу - а там уже тепло и не надо несколько часов ходить в свитере дома или думать о том, успеет ли прогреться спальная комната детей.
    Вот как-то так. Буду рад ответить на ваши вопросы и принять советы и замечания :)
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Хороший рассказ и главное Вы довольны.
  10. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Да, конечно я доволен, что камин работает, греет, хватает мощности и расход пеллет радует.
    НО... Я был бы гораздо более доволен, если бы в инструкции к камину (которой на русском языке вместе с камином не было, а с интернета скачался некачественно сверстанный автоматический перевод) было написано:
    - прочищайте дымоход (описана рекомендованная тактика по прочистке дымохода методом сверху и снизу, приведены используемые для этого инструменты и возможность купить эти инструменты при покупке камина) не реже 1 раза в 3-6 месяцев в зависимости от нагрузки на камин.
    - используйте пеллеты с минимальным содержанием древесной пыли. Если же содержание пыли уменьшить невозможно - проводите прочистку дымохода чаще рекомендованных выше сроков (2-4 месяца)
    если бы в камине стоял какой-то простейший датчик заполнения зольного ящика, чтобы камин сам напоминал, что пора почистить топку, а не пользователь сталкивался с тем, что пеллетам некуда сыпаться из-за того, что чашка засыпана золой...
    Ведь все то, что я описываю - ситуации, которые 100% возникнут у конечного пользователя, которого не предупреждали о том, что трубу надо чистить. А предупрежден - ну значит чисти и не ворчи... А постигать эту науку по живому - не радует.
    Правда, насколько я понимаю, каминов Флюменфайр больше у нас не продают, но поскольку пеллетники практически одинаковы по конструкции - информация акутальна для всех.
  11. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    Как не продают? Как жалко, а я со временем собиралась купить...:faq:
  12. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Может я и поторопился с выводами, увидев неработающий сайт...
  13. Deecor
    Deecor
    Deecor
    @WebRacer, Очень интересно, и познавательно. Так-же думаю над воздушником. В аквакамин вложения слишком большие...
    Значит GSM-модули есть, надо сразу их брать
    По поводу Флюменфайр - и в самом деле - один сайт у них "временно приостановлен", еще один вроде работает, где цены в Евро. К сожалению, 2016 год будет еще хуже.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Купить понравившееся оборудование не проблема и при отсутствии продавца - можно воспользоваться услугами продавцов из за рубежа, тут же другое важно - где вы будете искать дымосос который не Итальянский а Немецкий. У нас был случай когда на аквакамин фачи ставили микронову. Потому что Чезы в России нет.
  15. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Есть два сайта флюмена, один перестал работать, а другой еще в доступе
