1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Мой камин работает вторую зиму в режиме поддержания Т не ниже +6 гр. (выставлено +8 на камине).
    Использую белую 6 мм пеллету.
    В своем камине коржи не видел ни разу.
    В этом году снизил мощность до 4 уровня (всего их 5). Для моей цели этого вполне хватает.
    Это отразилось на том, что из чаши зола выдувается значительно меньше!
    Теперь бункера для золы хватает на сгорание до 4 полных бункеров для топлива! Можно и больше, но кучки золы по обеим сторонам чаши начинали расти до середины камеры :)
    На 5 уровне чистка требовалась после сожжения 2, максимум 3, бункеров.
    Так что про расширение вместительности бункера стоит подумать получше!
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Zack75, Оцинковка тонкая, заклепки и фломастер для декорирования. DSCN0571.JPG
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Да вариантов можно много придумать ;)
    Лучше всего примерно на 15 кг объема сделать, Это почти в 2 раза продлит работу моего камина.
  4. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Добрый день.
    У меня аквакамин Vesta 21 кВт. Ёмкость бункера 60 кг. Выносить золу и чистить приходится после сжигания одного бункера. Но вот зола в ящике собирается совершенно неравномерно - в середине почти пусто, слева - полный, справа - наполовину. IMG_20151031_144609[1].jpg А у Вас зола равномерно распределена по ящику? Думаю, что в среднем отсеке (под горелкой) почти ничего нет поскольку камин всегда работает на максималке и золу просто уносит в трубу. И конечно достаточно много выдувается угольков, причём в левую сторону больше (почему - непонятно). Пришёл к выводу, что это выдувание происходит при неравномерной подаче пеллет в топку, когда шнек крутится а падают еденицы пеллетин за цикл подачи (пеллеты что ли подвисают в бункере?). При этом пламя уменьшается и идёт интенсивное выдувание углей (аналогично происходит, когда камин выключается - подача пеллет прекращается, пламя гаснет и вылетают угли). При равномерной подаче пламя мощное, широкое - сгорает всё, угли не вылетают даже когда очередная порция пеллет со звоном падает в горелку. Коржей тоже не наблюдал при работе и на светлых и тёмных пеллетах, правда включена мех. очистка горелки.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У моего 20 кг, но "рабочие" - ~15 кг. Зольник очень маленький, по ощущению около 2 л, примерно.
    По боковым емкостям зола распределяется равномерно, средняя часть так же почти пустая.
    Наверное это нас и спасает от коржей :)
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @alanpet, если у Вас есть вдобавок ко всему еще и скос пламени в одну и туже сторону- то я знаю рецепт - Возьмите коготь ягуара, не...не то...1. камин требует очистки внутренней части теплообменника и сервисных зольных карманов. 2. замена уплотнителя дверцы (вообще не зависит от производителя, расходная часть) 3. Переделка топки. Это в порядке вероятности.
  7. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Мышевечный, нет скоса пламени в одну сторону не наблюдается. Теплообменник чищу регулярно. За зольным ящиком есть дверка в камеру, оттуда золу тоже убираю. Уплотнитель находится на подпружиненной рамке, видно что прижимается по всему периметру.
  8. Law2004
    Law2004
    Law2004
    А какая у Вас периодичность очистки (продувки)? Мне кажется проблема может быть в этом...
  9. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Мех. очистка у меня настроена на 30 минут, а продувку я вообще отключил, поскольку при этом вообще все вылетает из горелки и потом долго идёт восстановление рабочего режима, хотя может просто не правильные настройки продувки.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    О, это Вы зря отключили продувку. Включайте ее обратно, ставьте длительные интервалы хотя бы и кратковременную продувку.
  11. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Заскрипел дымосос на термал8, че с ним делать? уже на нервы давит... есть у кого совет?
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Mishel2108, к продавцам обратитесь...
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Mishel2108, Звоните по телефонам на сайте.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    По выставке Акватерм 2016 - каминной тематики на выставке мало. Китурами, Санситем, RAJIATOR
    Цены большие, продавцы плавают в товаре сильно.
  15. Вадим28
    Вадим28
    Вадим28
    Подскажите пожалуйста, для пеллетников Termal сделали GSM-управление? На вашем сайте не нашел информацию...
