1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, для контроллера Микронова она давно есть. Цена вопроса - 28 000 рублей. Только под заказ.
  2. Вадим28
    Вадим28
    Вадим28
    А как думаете, в Питере адекватные установщики Ваших котлов? Т. е. проходят ли они какое-либо обучение или просто для монтажа шабашников привлекают?)
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Вадим28, Там три компании занимается установкой, могу узнать и в личку написать.
  4. Вадим28
    Вадим28
    Вадим28
    Напишите пожалуйста. и их координаты, а то на Вашем сайте только одни указаны.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Акватерм не принес нового. Китурами камины не будет торговать, Сербы дороги, Итальянцев не было. Китайцев не было. Турки свои модели не ставили. Болгары снова поставили Термал выдавая его за свое производство. Честно говоря ждал большего.
  6. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Белоруссы были и польско-россияне. Но у них дрова и уголь. Извините, что не в тему.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Еще в этой ветке отпишусь - подключение дешевых GSM модемов к Микронове все еще открытая проблема. Кроме использования пульта ДУ, есть еще решения?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Прошу и мне сообщить. Приобрел Termal-10 Basic, надо его на место установить, "соорудить" дымоход и подключить к нему.
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Мышевечный, выбираю скажите Termal-10 Basic он шумнее работает чем импортные аналоги? около спальни можно его поставить? посмотрел видео он конкретно шумит или они все так
  10. Александра2410
    Александра2410
    Александра2410
    У меня ТЕРМАЛ-20 работает 2-й год. Работает без серьезных проблем. В первый год работы были остановки камина из-за неправильной настройки монтажниками фирмы, которые как бы прошли обучение по настройке каминов ТЕРМАЛ. После настройки камина представителем ТЕРМАЛА Андреем работает фактически без проблем. Раньше задумывался об увеличении бункера для пеллет, сейчас эта необходимость отпала, засыпать один раз в сутки 1-3 ведра пеллет не составляет труда (живем постоянно). Зольник очищаем 1 раз в 3-4 дня, можно реже, в зависимости от температуры на улице. Дымоход 80 мм, находится внутри помещения на 1-м этаже, выход на улицу под потолком. На улице видимая часть дымохода длиной не более 10 см. Никаких неудобств не наблюдаю. Есть стабилизатор РЕСАНТА и бесперебойник Gyber Pover-1000, который иногда "глючит". Обвязка - полипропилен. Фото камина на странице форума "ТЕРМАЛ.Пеллетные камины и мультитопливные котлы". Не знаю, как другие, но я камин на длительное время стараюсь не оставлять без присмотра. Нет 100% гарантии, что в какой то момент не произойдет розжиг (причиной может быть даже неправильное положение пеллет при засыпке- попались длинные пеллеты. Чтобы запустить камин заново, надо освободить горелку от насыпавшихся пеллет.). Несколько раз соскакивала силиконовая трубка с датчика давления (была слишком короткая). Сейчас купили новую и закрепили хомутиком. Мое мнение: если устанавливать GSM, то работа камина должна быть безотказной.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Никакой в или около спальни ставить не советую. Шумят все.
    И пыли от пеллет много.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Weis, Отправил
    @sere777, если его не разгонять на 100 %вольтажа нет, не шумный. Но я не видел ни одного, кто после покупки не пытался его тут же разогнать на 220В. Это как процессоры разгоняют. Потом жалуются что шумит.
    @Zack75, да, гостиные, коридоры, места временного проживания, кухни очень часто.
    @Александра2410, Спасибо за реальный комментарий. Это не только для меня важно, а для всех кто думает брать-не брать. Вот железяка, вот реальные проблемы, вот проблемы на которые уже плюнули и смирились.
    C GSM дешевым никак, еще раз повторюсь. Были идеи и есть, вот сейчас с Воронежскими пытаемся что то сделать, но пока решения относительно дешевого нет.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  14. alanpet
    alanpet
    alanpet
    По поводу GSM управления камином. Сделал пока простую GSM розетку из системы Кситал и дополнительного магнитного пускателя. При отъезде снимаю питание с камина когда он находится в режиме ожидания (Hold Request). За несколько часов до приезда включаю, камин продувается 10 минут и разжигается. Контролирую повышение температуры термодатчиком на трубе подачи. Можно настроить автоматическое SMS сообщение при превышении температуры заданного порога, скажем 50 град. К этой GSM розетке подключил и насос СО. Хронотермостат при отъезде отключаю, чтобы не думать когда надо послать SMS на включение, а то один раз захотел, чтобы камин включился в паузе - наотрез отказался :). Конечно всё это немного коряво, но работает.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Подскажите пожалуйста правильно ли я понял что дымоход внутри помещения сделан без теплоизоляции?
    Еще вопрос: не скапливается ли конденсат и смолы в нижнем колене дымохода (переход с горизонтального участка на вертикальный), надо ли там предусмотреть возможность сбора и слива?
