1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Мышевечный,- @sere777, а что за видео? набрал "видео пеллетный камин" правда не помню наз. видео. шум заставил заставил задать вопрос
  2. Александра2410
    Александра2410
    Александра2410
    Да, никакой теплоизоляции нет. снимали горизонтальный участок для прочистки (достаточно 1, максимум 2 раза в год). Конденсата не было, смол тоже. Пользуемся только светлымы пеллетами 6 мм. Камин стоит в гостинной. Немного шумит, но я привыкла спать под его шум. Если бы стала устанавливать сейчас, то поставила бы подальше от спальных комнат.
    У нас пыли немного, для этого остатки пеллет из мешка просеиваем на улице от опилок.
    Важно иметь пылесос для золы. У нас специальный итальянский.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Каким образом? Сито какое то?
    Все равно, пыль при пересыпании в бункер остается :(
  4. Александра2410
    Александра2410
    Александра2410
    Согласна, что от пыли совсем не избавиться. Просеивать стали от опилок. Был момент, когда во время работы камина прекратилась подача пеллет. Пришлось очищать бункер, на дне было много опилок и забит шнек. Поэтому на всякий случай решили просеивать остатки из мешка (в целлофановых мешках хорошо видно опилки сбоку и на дне). Сито: вместо дна у старого ящика от тумбочки прикрепили степлером мет. сетку.
  5. gtu
    gtu
    gtu
    Я для просеивания пеллет использую кошачий лоток с сеточкой.
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  8. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Вот обнаружил на сайте Micronova https://www.micronovasrl.com/en/realizzazione/po069/ модуль WiFi для подключению к контроллеру для управления камином через интернет. Есть так же вариант такого модуля в виде одной платы (видимо для подключения непосредственно к контроллеру). Осталось узнать цену вопроса. Сайт здорово изменился в лучшую сторону.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    GPRS модемы поехали к нам, но мало, а поскольку 1 апреля - то вот поучительное видео.
    Люди добрые, чистите пожалуйста свои пеллетные камины вовремя, и не важно какой они у Вас марки. Очистка рычажная, химическая, щетки, пылесос, сервисные карманы и дымоход.
    Иначе мне приходится буквально их перебирать руками заново, а это очень недешево.
  10. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Цена на аквакамин Термал 10 удивительгно быстро пошла вниз. Со 140 т. руб. до 85 250 руб (86 100 в других местах) Долар хоть и упал но не настолько! Это что сезонное понижение цены? Или благотворительная раздача каминов? В чем причина такого скачка
  11. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Кстати на аквокамине термал 10 сзади внизу, 32 труба подключения холодного носителя, далее 16 труба, далее труба забора воздуха, и далее выхлопная. Выхлопная диаметр 80, а забора воздуха какой диаметр? И что это за трубка 16 диаметра?
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, 16 мм - это слив теплоносителя, Забор воздуха 38 мм, 10 аквы больше нет - кончились.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ну молотком - это жестковато ;))
    Я вычищаю кисточкой все, до чего она достанет.
    Простукиваю по отражателю вверху топки, высыпается много золы.
    1-2 раза в год сжигаю 5 кг мешок очистительных пеллет.
    На это лето запланирована чистка трубы и, возможно, организация воздухозабора из подполья.
    А что за рычажок дергает парень на видео? :|:
    У моего камина стоит 2 вертикальных турболизатора, как я понимаю, это некий аналог?
    Их я тоже регулярно прочищаю, но ход см 25-30, а не 5, как тут ...
  14. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Рычажок это отчистка теплообменника, а малый ход из-за засранного теплообменника.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно попросить рассказать поподробнее? Насколько эффективно и где берёте?
