1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    По разному хранят. Кто-то ящик делает большой и через шибер снизу наполняет ведра.
    Я храню прямо в биг-бэге. Поскольку производство под носом. Больше биг бэга не беру. Он на 2 камина у меня уходит в месяц. Так каждый месяц привожу на пикапе в кузове. У меня есть Мазда БТ-50. Вот на не ей и привожу по 500 кг по пути домой. Храню на улице у стены заднего входа в дом. Наполняю ведром Большое ведро из-под краски. Пеллеты за месяц не успевают испортиться на улице. Скоро поставлю блок с лебедкой и буду разгружать биг-бэг в пристрой.
    Если покупаете в малых мешках по 10-20 кг, то также можно хранить на улице накрыв пленкой или пологом или под навесом от дождя.
    Пеллеты боятся прямого попадания дождя и снега.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Фура - это 40 биг-бэгов по 503-504 кг Итого 20 т
  3. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    А биг бэг на 500кг или на 1000кг уходит в месяц?
  4. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Ну эт вы спросили! У меня в сезон тонна уходит...
    Я так храню:
    Мешки понравились полиэтиленовые, по 15 кг. В бумажных не встречал - видимо, дорого.
    Те, что на фото - дрянь.
  5. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Хм, а сезон у вас это сколько? Мы с вами в разных сезонных группах:|:
    Классный у вас шкафчик:))
  6. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Ага, поняла, снизу потому, чтобы не залеживались нижние слои и не давились верхними массами...
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Уходить
    Уходить будет ровно столько, сколько потреблять будете тепла, какие теплопотери дома и температура на улице. Камин у Вас 21, 5 кВт. Поэтому на максимуме сможет съесть более 5 кг в час. У Вас какая площадь дома для отопления?
    У Вас же ПМЖ, а у Челюскина наезды. Поэтому будет уходить наверное тонна в месяц при пмж.
    Например, если держу дома 22 градуса - это одно количество, а 23 уже больше расход, 24 градуса разница уже очень ощутимая. Разницу почувствуете.
    Камин например молчит, а дверь уличную открыли и камин заработал - пошло расходоваться топливо. А вот если пуфферный бак стоит то камин будет редко включаться. Хотя аквакамину по-барабану, как часто включаться- он не инертен. Просто электричества съест больше на розжиги.
    Да и просто не надо черпать - само сыплется.
  8. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Сезон в смысле год. Но у меня ж дача, топится крайне нерегулярно.
    Просто я намекал на разброс потребностей :)
  9. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Не-не-не,у меня пока тоже наездами, ПМЖ в перспективе. Но дом между наездами надо держать в тепле, 12-14,это как минимум.
  10. killahertz
    killahertz
    killahertz
    У меня появилось пара вопросов:
    1) зачем нужен стабилизатор?
    2) какая потребляемая мощность камина в режиме росжига (в среднем). И как долго это потребление происходит?
    3) слышал такую вещь что если отрубят эл-во, то вырубается вытяжной вентилятор и пламя может перейти по механизму подачи даже в бункер с пеллетами? производители не пишут в описаниях этого, но в нете инфа об этом есть. Есть ли в этом правда, и есть ли у каминов на пеллетах какая либо защита от отключения эл-ва?
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    2 вопрос - я уже ранее писал что 400 Вт и работает 5 минут Но можете поставить от 0 до 15 минут в настройках У меня розжиг стоит на 4 минуты
    3 вопрос. Это невозможно. У Вас ведь труба будет и причем высокая, дым уйдет в трубу. Если без трубы, то дым уйдет в комнату через перепускной клапан который в топке слева, а не в бункер. Но надеюсь что Вы трубу поставите. :)
    Ну и если свет вырубится, то и наддув сразу прекратится, и подача пеллет сразу прекратится, но труба все вытянет на улицу.
    Ее разрежение по паспорту камина должно быть 10-15 Па, что обеспечит Ваша труба.
    Пеллет одновременно в горелке находится очень мало и они подаются маленькими партиями поэтому без подачи догорают одну минуту. Можете проверить и выдернуть шнур питания из розетки во время работы. При хорошей трубе не почувствуете запаха.
    При выключении электричества с камином ничего нельзя делать и тем более открывать дверку или выключать из сети ! Просто надо ждать когда включится свет. После включения света - камин запустится в работу снова если установлен соответствующий режим ранее до выключения света, если не установлен - то камин продуется минут 10 с очисткой горелки и напишет Выкл (ОFF)
    Конструктивно камины и аквакамины защищены и имеется много также активных и пассивных устройств безопасности. Главное - это имеется непреодолимый для огня большой воздушный разрыв между подачей пеллет и горелкой В этом основное отличие каминных топок
    Они выполнены по ЕN указанному сзади на шильде.
  12. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Да оно без вентилятора вовсе гореть отказывается, не говоря уж о "переходе пламени". Это надо очень специально такую хитрую тягу организовывать.
    Тем более, что в каминах одновременно горит всего горсть пеллет.
    Вопрос о стабилизаторе я бы опустил, как излишне широковещательный :aga:
  13. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Стесняюсь спросить, а чем вы собираетесь поддерживать температуру? Если камином, то наезды придется совершать через день...
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот по-этому я и купил камин на 6,5 кВт, а для сильного холода или поддержания 10 гр будет электричество :hello:
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Смотря какое утепление дома. Сколько квт потребуется для поддержания 12-14 градусов в сутки в Вашем доме - я не знаю 50 или 100 или 200.
    У аквакамина можно установить расход 10 кг в сутки исходя из полной мощности и времени работы и растянуть на 6 суток. Допустим определить количество и время включений и выключений. 10 кг это почти 50 кВт *ч в сутки. Новый контроллер обеспечивает также режим Stand-by - поддержание некоего гистерезиса и полные остановы и запуски.
    Можно установить дополнительный бункер сверху при желании.
    Но конечно пуффер с ТЭН хотя бы на 3 кВт позволил бы увеличить время рвботы значительно.
