1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Всем спасибо, успокоили) А вот про стабилизатор пжалуста поподробнее (можно в личку) или ссылочку плиз на тему. :hello:
  2. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Посмотрим, насколько хватит мощности камина сначала, куплен, ИМХО, со значительным превышением по мощности. Площадь отопления 130метров,тёплые полы и радиаторы, не хватит, значит, будет ещё и электрокотёл резервный в системе. Интересно, его сразу надо встраивать, или можно позже озадачиться.
    Дом весьма неплохо утеплён.Утечки есть, но они незначительные, рассматриваю, как естественную вентиляцию:)) Если их устранить, то всё,кирдык нам придёт,задохнёмся.
  3. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Вопрос скорее философский :) Пеллетный камин, в большинстве случаев, агрегат автоматизированный, содержащее разнообразные электронные и электромеханические устройства, работоспособность которых производитель гарантирует в некотором допустимом диапазоне значений питающего напряжения. Поставщик же электроэнергии нам, как низкоприоритетным потребителям, даёт, что получится. Я не знаю, что будет с моим камином, когда напряжение в сети просядет до 170 В (что бывает), но имею все основания подозревать, что что-нибудь в нём таки накроется. От острого нежелания проверять, приобретается недорогой стабилизатор.
  4. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Тут не в максимальной мощности дело, а в размере бункера.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я, конечно, не знаю, как устроен бункер уаквакаминов, но подозреваю, что примерно так же, как и у простых, а посему кг 5-7 из расчета можно убирать. В моем случае остается в бункере около 25% пеллет.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Тоесть у Вас ведро пеллет зависает ?!
    У каминов 6,5 кВт корпус шнека расположен внутри бункера для компактности, а в 8 и 12 кВт каминах он расположен вне бункера и в аквакаминах также. Поэтому он не занимает место. В плоских 6 квт каминах в силу конструкции также шнек находится снаружи. Но у меня есть камин Классика с таким же расположением шнека внутри бункера и пеллет почти не остается, так как пеллеты "текучие" и соскальзывают почти полностью Может стакан пеллет зависает за корпусом шнека, но не больше. Но ни о каких 5-7 не идет речи, так как это, было бы 50% бункера. Он у меня 14 кг. Ведро пеллет большое оцинкованное - это ровно 7 кг. У аквакаминов бункер в нижней части имеет вид перевернутой пирамиды
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Аквакамин можно переключить на работу 18 кВт камина или на работу 21,5 кВт и режим Reduced (уменьшенный) в котором у него все настройки меняются на максимальную мощность сейчас не помню точно но 6 или 7 квт как мне помнится. Просто надо включить соответсвующую базу данных.
    Выбираются коды от О1 до О9 при входе в режим технических установок и появляется соответствующие базы данных на дисплее Нужная выбирается
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Да.
    Я как то хвастался купленным ведром по осени, таких в бункер влезает ровно 4 шт.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1027950/
    Когда я пытался в ноябре топить, то камин успевал встать за ~10 часов работы на полной мощности.
    В бункер влезало 3 ведра после этого. Одно ведро получается размазывалось по нижней скошенной грани почти до верха шнека.
    Пеллеты правильные, белые до 30 мм длинной.
    Для освежения памяти ;) https://www.forumhouse.ru/threads/183958/page-5#post-4963096
    Фото там не именно бункера при вставшем камине, но ситуация такая же.
    Получается, что надо бункер дополнить вибромоторчиком на этой скошенной грани, что бы он потихоньку раз в 5 минут стряхивал пеллетки вниз :) Там много не надо!
    И тихо и эффективно получится. Посадить его можно на одно управление с моторчиком очистки решетки, если плата увеличившийся ток осилит ...
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Это не вариант. Моторчик будет шуметь да и стоимость камина вырастет. В вашем случае дешевле надставить бункер литров на 40 (25-28 кг). Я видел самодельные - не отличить от заводского.
  10. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Я бы тоже такое сделал. Останавливает лишь то, что этот бункер насмерть перекроет каминное табло - мне это как-то не нравится. Покупать выносное за запредельные деньги неохота.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Так можно по приезду бункер снимать (он легко снимается) так как он будет уже выработан без Вас и потому пустой и легкий. А табло в Ваше отсутствие наблюдать некому. К тому же, если настенный термостат стоит программируемый, то табло ни к чему. К камину тоже можно поставить внешний программируемый термостат.
  12. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    А разве размер бункера не находится в прямой пропорциональности от мощности камина?(чем мощнее камин, тем больше бункер?)А мощность саму просто минимальную выставить, пусть жуёт потихоньку из большой бочки.
    Кстати, пользователи, отзовитесь,плз.В комнатах нет запахов при горении? А то уже пошли предупреждения, что при работе дёгтем будет пахнуть в доме. Есть такое?
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Просто как Вы спроcили, так он и ответил.
    При желании можно внешний бункер любой емкости поставить.
    Пахнет горелым маслом первый день работы если новый, потом запахов никаких нет.
    Покрайней мере если что-то чувствуете - смотрите трубу.
    Да и с чего дегтем пахнуть, вы ведь не дегтем топите, а пеллетами.
    Дверцу камина нельзя открывать при включенном или горячем камине.
    Труба также должна быть сделана по всем правилам- без подсосов.
  14. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Спасибо, успокоили
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Пока у Вас еще нет опыта, поэтому вопросы Ваши уместны. Мощность надо всегда ставить №5 (так рекомендует инструкция), а вот температуру можно ставить любую и он сам выберет нужную мощность для обеспечения этой температуры. Там есть два приоритета установки нужной температуры - приоритет по температуре воздуха и приоритет по температуре теплоносителя. Когда будем лицезреть фото подключения ?
