1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    WP_000694.jpg WP_000679.jpg WP_000683.jpg На каждый канал выхода горячего воздуха (посадочный диаметр 80 мм) стоит свой вентилятор
    Патрубков выхода 2 - находятся сзади
    Регулировка мощности осуществляется индивидуально на каждый вентилятор (от 0 до 5)
    Стоят не маленькие вентиляторы в литом корпусе (ebm-papst) каждый 400 м3 в час.
    Двигатели постоянного тока безщеточные Всего стоит в этих каминах по 5 вентиляторов. Два из них каждый с двумя нагнетателями. Один из них молчит и видимо подключается только в турбо-режиме.
    Кроме этого привод подачи гранул и привод очистки колосниковой решетки.
    Ручной привод очистки турбулизаторов (или турбуляторов)
    Экспериментально подключали трубу диметром 80 мм и длиной 6 метров. Грячий воздух дует.
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А впереди есть выход теплого воздуха или только по вентиляционным каналам ?
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Впереди есть выход через решетку (на нем и висят два вентилятора с двойными активаторами)
    Можно включить какой-то один или 2 или три (из трех выходов)
    Для отключения любого канала соответствующий вент. нужно поставить на "ноль". Они на дисплее пронумерованы.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Привет. Все бегом- еле на поезд успел. В след. раз больше времени будет. Теперь уже завязался с Москвой и придется часто приезжать.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Так получилось что сейчас в шоу- руме в Москве весь пустой коттедж (380м2) сидит на камине 14 кВт и все батареи радиаторов, что сидят на дизельном котелке (я не помню марку- что вроде Китурами) не включаются так как тепло стало на всех этажах. Видимо тепло шарит наверх через лестничную клетку.
    Но при этом конечно на первом этаже в большом холле жарковато. Но вверху - комфортно.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Злостный OFF. Мой друг Kari в Финляндии (прислал сейчас фото) занимается одноименными каминами (мы много лет работает вместе) Правую машину полностью восстановил мой сын в прошлом году kuva.JPG - до этого была в неремонтнопригодном состоянии.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Приезжай, буду рад увидеться! Заранее только напиши или позвони.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    , а на левую он накопил торгуя каминами.
    Дмитрий, есть куда стремиться!
    Помню эту машину - развалюха-развалюхой была, сыну респект:super:
    Кстати, ты Максимку-то купил для кого-то отсюда? Вроде собирался?
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Нет, он сам купил (заказал) в Москве. У Кари работает кстати уже который год.
    Насколько вижу, он не любит заниматься чистками ни котлов ни каминов и практически только гранулы грузит сам. Ждет меня, когда ему золу выгребу.
  10. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    А что-нибудь вроде мануала к нему есть в электронном виде? Чтоб не мучать вопросами. И сколько стоит это чудо?
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Yf
    На канализованные камины мануал только пока на бумаге в комплекте с камином В электронном виде пока у меня нет.
    Есть общее руководство на русском по контроллеру управления.
    Контроллер для всех новых каминов - один.
    Общий мануал есть на камины 6-12 квт на русском.
    Есть руководство для специалистов по сервисному обслуживанию на англ.
  12. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Видать неплохие..пеллетники...а ценник?
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вы же в Еврозоне, цены примерно одинаковы, поэтому Вам проще купить в Финляндии или Дании.
    Могу координаты сбросить. Ценники есть на бельгийских, датских и голландских и франц. одноименных или подобных сайтах.
    Например http://limfire.dk/ www.limfire.nl и других. В некоторых странах они идут под маркой Runax и Laplandia.
  14. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Спасибо глянем... я и Россию могу сгонять... да и сестра живет в Вологде и тоже присматривает себе пеллетный фен для своего дома.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Да в Вологде есть хороший производитель гранул.
