1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Fires
    Fires
    Fires
    Абсолютно Верно, на задней панели камина есть два выхода под воздуховоды.
  2. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    А как осуществляется разводка по дому?
  3. Fires
    Fires
    Fires
    К выходам из камина диаметром 80 мм прикрепляются воздуховоды, и разводятся до нужного помещения, пройдя через стену на конце ставим декоративную решетку.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Ребята я не пойму что-то... Who is Mr. Fires?
    Пилот, если цивильно - то трубой из нержи на 80 мм итальянской (другой не имеем) или другой металлической трубой или алюминиевой гофрой (на плохой случай) Использовать пластмассовые воздуховоды я бы не стал тк не верю что от очень горячего воздуха не будет химических выделений в атмосферу комнаты.
  5. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Avdusha, А вы камин видели в действии?
  6. Avdusha
    Avdusha
    Avdusha
    Для меня это было важно, я именно хотела увидеть камин в живую, мне повезло еще больше я смогла наблюдать как он работает. Я если честно поначалу настроилась на модель ossidiana. Она облицована керамикой, смотрится очень красиво. Но потом я увидела камин citrina, и влюбилась. В выставочном зале мне продемонстрировали в работе канализированный камин, если правильно пишу. Подсоединили трубы, и продемонстрировали как это работает. Для установки камина, у меня в доме почти ни каких строительных работ не надо проводить.
  7. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Avdusha А какими трубами Вы, хотите разводить тепло по дому? Я так понимаю отделки у вас нет?
  8. Avdusha
    Avdusha
    Avdusha
    Пилот1977, У меня отделка в доме преимущественно вагонка, в местах прохождения труб я наложу вагонку, и внешний уголок из дерева. Мне так подсказали ребята из Flumenfire, в шоуруме, они так уже делали.
  9. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Avdusha, а сами то трубы, по которым теплый воздух будет идти, из какого материала?
  10. Avdusha
    Avdusha
    Avdusha
    В шоу руме Flumenfire есть трубы специальные. На трубах есть какие то прокладки, непропускающие дым.(выглядят красиво) кто их производят не скажу. Спросите у BioMagа. Или здесь у них еще был представитель.
  11. Fires
    Fires
    Fires
    Извиняюсь, мы наверное что то не так сделали в форуме и доступ нам закрыли,
    Бывший флюменфаир.
  12. Fires
    Fires
    Fires
    Трубы итальянские. Очень хорошего качества. Основное предназначение не для разводки вентиляции, а для газоходов. За счет специальных манжет, не пропускают ни какую гадость внутрь помещения. Конечно стоимость выше Российских. Использовать как вентиляцию имеет смысл если в вашей местности трудно достать размер 80мм.
  13. Fires
    Fires
    Fires
    Такое бывает, фото в интернете, и работающий камин в живую две большие разницы. Именно по этому лучше 1 раз увидеть.
  14. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Подозреваю, что нарушили Правила форума, часть 6, пункт 1.6 :aga:
    Они ж будут как золотые!
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Разница цен по трубам в 2,3 раза примерно. Ну и не "плачут" они.
    В Америке сплошь воздушное отопление. Погуглите чем они разводят горячий воздух из подвалов. Я что-то этот момент у них пропустил.
