1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    По сравнению с чем? Оцинковку 80 мм тут предлагают по 100 р. за метр.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Оцинковка для воздуха, в ней газоход нельзя.
  3. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Так речь как раз именно о разводке воздуха по помещениям. Делать это дымоходными трубами, как Avdusha, похоже, намеревается, мягко выражаясь, расточительно.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Трубы 80 мм конечно дешевле чем 100
    Такой трубой можно газоход не замуровывать - он смотрится отлично. К тому же есть алюминизированные трубы разного цвета, ну а дешвле всего воздуховод, наверное, правильно сделать оцинковкой с замуровыванием в стены.
  5. Avdusha
    Avdusha
    Avdusha
    У меня труб очень мало пойдет. 2 метры в одног помещение, и 3 в другое.
    Мне кажется один раз потратится на отопление не так обременительно чем несколько раз переделывать.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    draw stove.jpg Типовые подлючения каминных дымоходов.
  7. Fires
    Fires
    Fires
    По цене разница приличная, но и по качеству тоже.
  8. Орел7
    Орел7
    Орел7
    Ступино
    Добрый вечер! первый раз пишу на форуме, поэтому особо не пинайте. Я был в понедельник в шоуруме, когда там был Уважаемый Геннадий. Думаю что мне повезло познакомиться с людьми, которые знают что продают и делают это в удовольствие. камин который стоит в шоуруме действительно греет и даёт приличную разводку по двум контурам. Сам жду лета, тогда и закажу каминчик, правда поменьше.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Здравствуйте. С первым Вас постом!
  10. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    :faq:
  11. Fires
    Fires
    Fires
    Всегда пожалуйста, приезжайте, пишите, звоните чем можем поможем.
  12. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Родился очередной вопрос. Подбираем радиаторы в систему. Есть ли какие-то требования? Рассматриваю стальные трубчатые или чугунные европейские какие-нибудь дизайнерские. Но за чугун говорят, что из него может идти какой-то шлам к камину в обратке. Угрожает это нам чем-то или нет (в системе будет пропиленгликоль).
  13. Fires
    Fires
    Fires
    В систему при любом варианте требуется установить фильтры. На сто процентов не подскажу но возможно речь идет про отечественные радиаторы. Я бы рекомендовал применять воду в качестве теплоносителя. Я думаю, в профильных ветках Вы получите исчерпывающую информацию.
  14. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Стальные рассматриваю немецкие, чугун чешский или Швецию, никак не отечественные. Воду? Почему именно воду? Я и камин-то брала в том числе потому, что он переваривает антифриз, а не воду. У меня не постоянное проживание, и со светом перебои, в любой момент может быть остановка, заморозится система, мне что с этой водой потом делать...
  15. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Вода, как теплоноситель, конечно, обладает лучшими характеристиками и, при возможности, заливать предпочтительнее её. Но и антифриз вполне работает (у меня, например), просто при расчете системы нужно учитывать, что у него больше вязкость и коэффициент температурного расширения, а теплопередача, наоборот, хуже, чем у воды. И не забывать его периодически (лет через пять) полностью менять.
