1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Антифриз - без проблем. Только смотреть концентрацию.
    Не хорошо будет, если антифриз из соединения где-нибудь в спальне забрызжет или пластиковая труба лопнет. Поэтому систему отопления надо тщательно исполнить.
    Радиаторы - любые, импортные чугунные пойдут.
    На обратке, перед котлом необходимо поставить грязевик, так чтобы можно было бы его прочистить по случаю.
    А так, теплообменник аквакамина не забивается, окалина или стружка опасны лишь для насоса.
    Можно сразу на обратку поставить недорогой дополнительный внешний циркуляционный насос. Держать его как запасной без включения (или наоборот- выключить насос камина и включить внешний). Так делаем если нужно отапливать несколько этажей. Мы ставим Westler. Он значительно дешевле и в общем-то не хуже. Ну и примите вот внимание при расчете системы отопления то что посоветовал Челюскин.
  2. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Хм, почему сетевики-отопители говорят, что антифриз более текуч:faq:?Как это с бОльшей вязкостью увязывается (пардон за тавтологию)?
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Спрашивают про GSM управление и внешние термостаты c недельным программированием и внешние хронотермостаты.
    Ниже - которые используем.
  4. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Вот так вот... Всё против нас. Под текучестью, насколько я понимаю, они подразумевают меньшее поверхностное натяжение. В общем, в результате антифриз активнее просачивается через неплотности, но и прокачивать его насосом надо с бОльшим усилием.
  5. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Да-да,я именно про просачивание через эти самые неплотности:(Батареи стальные решили брать. Цены на чугунные ретро как глянула, чуть сама не очугунела (как один мой котёл стоит один радиатор) :close:
  6. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Хороший мастер избавит вас от этих переживаний. У меня антифриз нигде не просачивается - видимо, потому, что делал не сам ;)
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Annda2010, действительно текуч сильно и просачивается иногда, надо подтягивать как мне сказали мои строители. У меня просочился летом, когда отключил котёл, так, чуть-чуть, в общем я не заморачивался, на котле (газовом) посмотрел, что давление в системе в норме. На "горячую" ничего не сочится. См. фотки.
    Касательно батарей - берите стальные панельные - у Вас же дача, зачем Вам чугуняка - пока она разогреется уже уезжать надо будет. Да и стоимость, ну Вы уже сами видели.
    Разводку сделайте медью-на круг примерно та же цена выйдет как у металлопласта. Металлопласт дешевле-фитинги дорогие, медяшка дороже, фитинги столько же стоят, но медь - это очень надолго, и высоких температур вообще не боится, металлопласт до 90С насколько помню самый хороший дорогой немецкий, но и палят его тоже будь здоров.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
  9. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Хрюнча, спасибо за рекомендации, но разводка уже сделана металлопластом (уже месяца два как лежит в полу и по стенам) :((
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да не за что, жаль что поздно получилось. Проверьте металлопласт - его часто подделывают под немецкий, и если он китайский то выкиньте его нах:close::|: замените его.
    Не забудьте термоголовки на радиаторах, здорово помогают регулировать индивидуальную температуру в каждом помещении.
    На фото радиатор Коррадо - это эконом линейка производителя Керми, головки Oventrop Германия. Доволен. DSC00499.jpg
  11. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Трубы Хенко, говорят вот, якобы не подделка, но подсказывают, что это не немецкие, а Бельгия, так? Термоголовки уже есть, радиаторов ещё нет...
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, Бельгия, но это качественный продукт, если не подделка, посмотрите ещё маркировку на них, чтобы до 90С держали. Радиаторы панельные берите по своему вкусу-щаз их столько...
  13. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Панельные не хочу, посмотрела внутрь, там под крышкой будет пыль копиться, не убрать потом...Не,не хочу. На трубчатые смотрю, типа Зендера...Арбонию или Диа Норм. Выглядят ничего, мыть хорошо.
  14. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Ага, как сказала моя жена: только не этот пылесборник! :)]
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Заработал новый сайт для москвичей и гостей столицы :hello: http://flumenfire-rus.ru
