1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    :victory:
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Заметил такую вещь: если камин холодный, что при режиме наездов бывает каждый раз, разгорается он не очень охотно. Такое ощущение, что пока не прогреется сама топка, металл как бы вытягивает энергию из только зародившегося огня.
    Сегодня ездил за новыми пеллетами, сначала запустил камин и пошел кормить оставленных дачниками кошек. Пока туда-сюда, камин разжогся, но пламя было слабенькое, того гляди угаснет. Оставил, как есть, уехал за пеллетами.
    Через 2 часа приехал - пламя горит по полной и все отлично!
    Эх, жаль, что воду и канаху в дом не успел сделать, так бы и жил бы на даче! И проблем было бы меньше ;)
    Да, в сарай загружена тонна отличных пеллет из Ивантеевки! Всем соседям-пеллетчикам рекомендую!
  3. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Мне кажется дело на в камине, а в холодном дымоходе. По крайней мере у нас тоже печка (дровяная кирпичная) когда холодная сначала плохо горит. Печник когда перекладывал печку так сказал.[/quote]
    Zack75 Не подскажите контакты продавца пеллет.
    Zack75, Благодарю.
  4. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Zack75, В итоге на поддержание 17 гр. (я не
    ночевал) в доме с 18:00 сб по 12:00
    вс сгорело пол бункера или около
    10 кг пеллет. Вы поддерживали температуру во всем доме?
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Zack75, поздравляю! С пивком там аккуратнее:aga:
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Почти во всем, кроме кухни (противоположное помещение на первом этаже. Мансарда была открыта. На ней было 16 гр.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Поздравляю Zack75:)], я то еще удивился как можно было умудрится найти пеллеты, что бы камин отказался на них работать совсем. :faq:
    Этот параметр важен в режиме модуляции, когда камин работает на минимальной мощности и подаче...
    Понаблюдайте в этом режиме...
    У меня похоже чуток не хватало стабильности в этом режиме, именно на моих пеллетах, поэтому сейчас стоит +2 или +4, точно не помню т. к давненько это было...:hello:
    У меня в мешках не много опилок, но они есть конечно, когда больше когда меньше, высыпаю в бункер сразу из мешка, камин вроде нормально съедает и пеллеты и опилки...
    Проблем по этому моменту не было...
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    С производства взял некондиционных пеллет, которые выходят при прикатке новой матрицы и которые пускают на переработку.
    Представляют собой смесь коротких пеллет длиной 3 - 5 и до 10 мм и диаметром 8 мм, наполовину перемешаны с совсем мелкой фракцией из неспрессованных опилок и пыли. Тоесть - практически пыль с включениями пеллет. В обычном режиме камин за положенные 4 минуты не разжегся - написал No ignition, так как пыль во время розжига практически вылетала из горелки и не успевала разжечься. Тогда я поставил время розжига - 8 минут и уменьшил максимальную мощность c 5 до 4-го уровня, чтоб меньше выдувало опилок в режиме максимальной мощности, а подачу пеллет поставил с +4 на максимум до +9.
    Камин сразу разжегся на пыли и заработал бодро - пламя со снопом искр, от мгновенно сгорающей древесной пыли внутри камина - " до потолка". Быстрый разогрев до нужной температуры и переход в режим модуляции. Вторые сутки на этой смеси работает без остановок.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Попробую. Если получится - постараюсь там пожить на следующей неделе, если жена отпустит ;)
  10. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Мне на мои 65 квадратов наверно 6 квт камина хватит за глаза.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Смотря какая планировка этих 65 м2. И какое утепление дома.
  12. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Брус 150*150 первый этаж 6*6 и мансарда 6*5 150мм мин. вата окна 1*1.2 двустворчатые коробка 150мм. шириной 8шт. планировка пока свободная. Когда старый дом сломаю +терасса 6*3.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Если есть желание - приезжайте, сами все увидите собственными глазами.
    Лучше день потратить, чем потом себя укорять в неверном выборе ;)
  14. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Спасибо за приглашение! У нас собираются проводить газ. Из 180 участков набралось около 25 желающих пока цена озвучивается ~300 тъс. но я думаю этим не ограничится. Инициативная группа думает что как только они подведут до ШРП количество желающих увеличится. Тут они их ошкурят. У многих маленькие дачные домики на 6 сотках и им этот газ просто не нужен. Я считаю пеллетное отопление оптимальным при всех своих недостатках (плюсы их перекрывают).
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Mkkon, У пеллетных каминов есть только один существенный недостаток - ограниченная автономность.
    Поэтому если Вы планируете поддерживать на даче плюсовую температуру в доме - то вряд ли подойдёт,
    а если нет - то всё будет хорошо!
