1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Понятно. А узнать его по фото на аватаре можно? :)
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Это с картины Пиросмани - "Друзья (Застолье)", я там третий слева. Картина выставлена в Московском музее востока. Кто еще не был там и не видел ковров из Афганистана с вытканными автоматами Калашникова - бегом в музей!
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Да я шучу, я сразу узнал стиль автора.
    пысы. Почему именно этот человек, а не тот, который по центру?
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А не желают ли уважаемые присутствующие господа поговорить об особенности работы котлов-каминов на не полной мощности? Например котел - камин 18-23 кВт на 60м2
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    На 60 м2 нужен 6 кВт c приличным запасом, а не 18-23. Если ставить котел все же минимальной мощности 12 кВт, то его горение будет автоматически запускаться и останавливаться. Так как может оказаться, что при работе на поддержании минимально возможного горения в котле, температура в комнате будет все равно повышаться. Поэтому котел должен выключиться на какое-то время, продолжая гонять тееплоноситель. Также зависит от инерционности конструкций стен. В кирпичном доме, даже после полного отключения котла, температура в комнатах какое-то время продолжает повышаться.
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Яркий пример - у человека недостроенный дом 200м2, достроенная его часть 60м2. Используется тот же котел-камин.
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Так в чем проблема-то ? Вот на фото - аквакамины от 12 до 24 кВт - включаются и выключаются любое количество раз, хоть через каждые 10 минут или будут елозить на самой низкой теплоотдаче или, наобоорот, на самой большой. На то они и автоматы чтоб температуру держать нужную. IMG_0106.JPG IMG_0111.JPG
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Проблема в минимальном количестве пеллет при котором котел-камин пока еще может работать. Определяется геометрией шнека, настройками контроллера и физикой процесса горения.
  9. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Имеется в виду непрерывная работа на минимальной мощности? А старт-стоп чем плох?
    Хотя да, есть ограничение и для старт-стопного режима - розжиг. Он же происходит некоторое время на максимальной мощности и с полной горелкой - может перегреть уже в процессе старта. Но это с сильно большим перебором по мощности котла.
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Импульсы вращения шнека регулируются с шагом 0,1 секунды, поэтому можно индивидуально настроить под конкретные пеллеты так, что будет по 1-2 штуке падать и гореть. Но в пеллетах бывает древесная пыль и опилки и иногда вместо пеллет может сыпануть опилок. Поэтому нижний предел мощности горения должен быть достаточно уверенным для обеспечения устойчивой работы на конкретных пеллетах.
    Поэтому для потребителя есть свой преднастроенный пользовательский "эквалайзер" настроек на тип и качество пеллет, тип трубы и другие внешние факторы, который облегчает настройку неопытному пользователю, не вникая в специальные настройки, которые меняет специалист.
    КПД в минимальном режиме более низкий, но потребление ресурсов идет, и также происходит активное кондесатообразование в трубе из-за очень низкой температуры выхлопа, происходит зашлаковывание горелки и сажеобразование в трактах выхлопа. Поэтому экономичнее использовать работу со старт -стопом при высоком КПД для поддержания некоего температурного гистерезиса.
    В процессе старта воду трудно перегреть т. к. запуск всегда происходит в низшей температурной точке, насосы циркуляции работают, масса воды слишком большая и теплоотдача системы велика.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Тот конкретный пример, который я привел из жизни - 23 кВт на 60 м2, вполне еще себе работоспособен. Меня интересует физика процесса на еще более пониженной мощности. Те 40 м2 или потеплело на улице Ведь и сам котел не сможет работать в этом режиме и объем котла становится равным (превосходящем) объем системы радиаторов. Режим старт-стоп становится критичным.
  12. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Всем доброго дня. Вопрос интересный конечно.
    По бумажке наш 23 может выдавать 4кВт (ниже можно настроить только через инженерное меню-вращение шнека и вентилятора) На практике даже монтажники не будут проверять-да и самим денег жалко на возможные последствия.
    А что будет в теории-гуру уже выложили и конденсат, и зашлаковывание и частый старт стоп т. д и тп.
    При площади в 60м2 даже если использовать чугунные радиаторы то их надо около 40 секций что бы обеспечить объём в 65 литров (столько в котле теплоносителя). Такое издевательство можно предположить только в России. Были у нас такие запросы (перед новым годом особенно - там скидки, а площади ещё не достроены) так мы 100 раз предупреждали что это критическая работа котла и опуская зашлаковывание и засорение дымохода акцентировали внимание на том что ТЭН прогорит быстро и расход пеллет сумасшедший. А в целом-пока не звонили с претензией. Либо форточки открывают либо ...кстати надо позвонить, узнать как уних дела.
  13. Avdusha
    Avdusha
    Avdusha
    Наконец в Москву прибыл камин, который я заказывала. Примчалась на склад. Смотрю на него - нравится. Рядом оказался камин, который также очень понравился. Модель называется Flumenfire Onice. У него боковые панели сделаны из дерева! Смотрится потрясно, влюбилась, теперь хочу его. Но ведь это дерево. Разве это совместимо? ... Цена на камины практически одинаковая, и пока есть возможность выбрать.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    В субботу восемь человек позвонило с ТРЕБОВАНИЕМ выслать им инструкцию по программирования камина. Что это было до сих пор не понимаю. Такое только в ноябре было. Может новую пеллету в Москву завезли? Или фаза луны не та?
  15. Fires
    Fires
    Fires
    Сейчас вроде конец сезона, а интересующихся пеллетным оборудованием больше чем зимой.
    не знаю с чем связанно. Может после выставки, народ дозревает.
