1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    сорри. виноват.(был переполнен гневом и ослеплён их наглостью)
  2. Fires
    Fires
    Fires
    Нашего оборудование там нет.
  3. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Добрый день all!
    (Мучительно вычетал 2 темы, 103 страницы дали ещё больше вопросов причем не совсем умных)
    Biomagя думаю более я к вам обращаюсь.
    Прилагаю относительную экспликацию моего дома собираюсь летом где то в июле прикупать либо камин 80% VESTA18 либо котел 10 % (пока ещё не нашел) либо канализированный камин.
    То что это будет решение на пеллетах это 100% другого не предлагать. (электр 4,50, уголь пахнет сыпиться и пыхтит и главное у меня 3 детей любящие куды не надо сувать всё что можно) т. е пеллеты это точно.
    Бюджет до 300 тыс.
    Ещё не чего не делал не покупал и трубы с радиаторами не проводил.
    У меня сомнения.
    1) 1 – этаж ~ 50 кв. 2ой мансардный чуть меньше 50 кв. – это то что желал бы отапливать?
    2) Нужен ли такой мощный агригат как VESTA18 я его хотел поставить в гостиной с правой стороны?
    3) Либо достаточно 12 кв OPALE поставить в прихожку между входными дверями и туалетом?
    4) Либо ту даже в прихожке взять каналезированый.
    5) Главный вопрос в том что у меня в подвале проходят все водяные и каналяционые трубы и хотелось бы что бы там была плюсовая температура. Потому и думал брать с водяным контуром чтобы трубы не замерзали. Проживание круглогодичное район Ногинск 50км от Москвы. Или закрыть помешение с коммуникациями в подвале поставить конвектор для потдержки +5+9 гр. Или поставить вентилятор в туалете медленный который будет потехоньку и вонь выдувать в подвал и вместе с ним и тепло JИли в подвале от отопления 1 этажа уже будет + температура?
    Стены из глиносоломы 400 -450 + внутрения обшивка именация бруса а снаружи плоский шифер всего где то 650 700 стена в мм. По ошушениям что эл. конвекторов 4-6 кв должно хватить топил только туалет для рабочих когда отделовали в сильные марозы включали 3,5 кв НАЖГЛИ НА 17 тысяч в период от сентября до 15 февраля потом уехали.
    Сейчас было тепло 20 гр. Так вот когда приехал к 3 часам дня в доме был холодильник накопленный за ночь.
    Кланяюсь и жду советов.
  4. Fires
    Fires
    Fires
    В подвале по идее не бывает минусовых температур, и от 1 этажа исходит тепло.
    может вам стоит подъехать к нам в шоурум. У нас как раз работает канализованный камин. В помещении 400 кв м. 120 метров полуподвал прогревается от камина. На следующей недели должна придти веста 18 в оранжевом свете, симпатично смотрится.[/quote]
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    alv2781, как я понял, нужен воздушный камин канализованный, а не аквакамин.
  6. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Да я уже переговорив с biomag выбрал решение остановиться на камине opale ca. Если будет замерзать подвал поставлю с 1 этажа решеточку с вентилятором. На шоурум обязательно доеду посмотреть в действии камин. Остался вопрос где почитать о дымаходе как лучшее его сделать и если своими руками.
  7. Fires
    Fires
    Fires
    Alv2781, Замерзать, ну это мало вероятно.
    Есть шикарные трубы для дымохода, не пропускают ни дым не конденсат, (чистая Италия) это комплексная система, стоит подороже чем отечественные. Но избавляет от всех проблем связанных с дымоходом. Аналогов, ни кого не встречал. Все можно сделать своими руками. Будет намного проще если есть старый дымоход.
  8. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Старого нет дымохода, но я думаю что не проблема пройти крышу и одно перекрытие. А они у вас постоянно в наличии? Сколько примерно стоить будут? Потолок первого этажа 3 метра +150 мм перекрытие 2.7 мансарда + 200 мм крыша. А почитать или поглядеть? На шоу руме они есть глянуть.
    А чем вент каналы кидать? Гофриреваной алюмин. Или глупый вопрос канализационой не эстетично но они у меня большенство вниз в подвал опустять и в нужной комнате поднимуться. Какие варианты есть материала?
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Бюджетно- гофрированный алюминий диаметр. 80мм Пластиковые воздуховоды белые - надо смотреть по температуре. Есть труба нержавейка тонкостенная 80 мм - совсем не бюджетно, но красиво.
  10. Fires
    Fires
    Fires
    Что то есть в наличии, а так придет партия через 2-3 недели. Канализационной трубой не советую, особенно вблизи камина. Выходы из камина 80 мм. Советую подобрать или нержавейку отечественную, или воздуховоды из оцинкованной стали. скинте в личку свою почту, пришлем прайс.
  11. Avdusha
    Avdusha
    Avdusha
    Поздравьте меня мне сегодня доставили пеллетный камин Flumenfire Onice.
    Выглядит симпатично. Кстати доставку сделали бесплатно. Жду трубы для газохода.
  12. Fires
    Fires
    Fires
    Avdusha, Вы как решили сделать свой газоход, снаружи или внутри?
    вот пример газохода пеллетного камина снаружи.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    ИМХО, не самый лучший пример ;)
    1. Для обычной скатной крышы не подойдет - снег может упереться в трубу. На фото какая то специфичная крыша ...
    2. Высота трубы (по нормам) должна быть побольше. В "трубном" форуме пишут про линию вниз в 10 градусов от конька, ниже которой дымоход не делают ...
    3. Нет утепления.
  14. Fires
    Fires
    Fires
    1. Снегозадержание поможет.
    2. Наверное это верно для труб где нет принудительной тяги. Тяга нужна когда дымосос перестал работать, в случае выключения электроэнергии.
    3. Кто сказал нет утепления.
    это труба в сэндвиче 80мм/130мм.
    Это фотография сделана в Европе.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У меня дома точно так и сделано, только крыша 45 градусов и труба 100 мм. Снегозадержания нет, но стоит дополнительно подкос из стальной трубки от верха трубы к крыше, перпендикулярно скату, он как-бы разрезает снег, опускающийся на трубу. Три зимы прошло - полет нормальный. А насчет высоты трубы на карнизом - главное чтобы была выше снега, это ведь не атмосферная тяга.
