1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Navin111
    Navin111
    Navin111
    Украина, Донецк
    Площадь 90м2, 140л. - бойлер. Зимой -22 больше 2 недель обычно не держится, средняя температура января -6-7гр. А на сколько реально в мороз хватет загрузки в 20кг пелет при его мощности? И на сколько они требовательны к качеству пелет?
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Извиняюсь, на 90 м2 всяко хватит. Загрузка 20 кг - это не о чем. Такая загрузка у камина в 5-6 кВт. На 12 кВт от 1 раза до 2-х раз в сутки в сильный мороз. Скорее второе. А при -6-7 на улице может наверное до полутора суток протянуть. По расходу - все индивидуально и зависит от разницы температур внутри и снаружи и теплопотерь.
    Пеллеты, как на Украине, высокозольные не подойдут и длинные не подойдут (свыше 32 мм)
    В остальном нормально.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Сильный запах хвойной опилки. До сих пор не смог настроить. Длительное время розжига и пеллета падая может сильно потревожить существующее пламя.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, хороший выбор. Мощности хватит. От пеллет запаха нет но все требования к вентиляции обязательны. ЗАРАНЕЕ ПРОЗВОНИТЕ ПО МЕСТНЫМ ПОСТАВЩИКАМ ПЕЛЛЕТ - чтоб потом неожиданностей не было. Да, и никаких агропеллет. И из лиственницы не берите тоже. :)]
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вот и решился вопрос почему так плохо работает лиственничная пеллета - http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/2558, Кратко - лигнина меньше и он другой. Лиственничная пеллета - это пеллета с добавками.
  6. Navin111
    Navin111
    Navin111
    Украина, Донецк
    Летом воду (бойлер) греем электричеством, осенью - весной котлом, правильно? Или есть варианты?
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Зачем Вам пеллеты если у Вас уголь дармовой.
  8. Navin111
    Navin111
    Navin111
    Украина, Донецк
    1. с пелетником не нужен теплоакумулятор (инфа продавцов), так как регулировка тонкая, а уголь это твердотопливник со всеми вытекающими.
    2. дармовая может быть только угольная пыль и то не так просто.
    3. нужна котельная (из-за грязи) и истопник.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    O. K.
  10. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    День добрый.
    Что бы принять решение о выборе именно конкретной модели, необходимо сравнение с чем-то ещё.С чем сравнивали? из какого модельного ряда выбирали?
    Заранее напишу, есть возможность, а может и необходимость, поставить котёл чуть большей мощности. Во первых вы подстрахуете себя от внезапных нагрузок вызванных более длительными морозами - чем2 недели. Во вторых не будете нагружать котёл максимальным режимом работы. (диапазон мощности обычно начинается с 20% от номинала) и пусть он работает в режиме 70% от мощности, а не 95%. Ну и в третьих - расход пеллет. При меньшей загруженности - он меньше, а так как котёл приобретается не на один сезон, то экономя на пеллетах вы скоро окупите разницу в цене.
    Сам котёл имеет потери мощности, приблизительно 3кВт. Поэтому при включении ещё и нагрева воды (при необходимости) получим максимальную загруженность котла. (солнечные коллектора например рассчитывают с уменьшением мощности системы, т. е. для 1000л берут не 10 коллекторов с запасом, а 8, с недозапасом. А вот котельную лучше рассчитывать с запасом.)
    Запах от пеллет - хвойный. А при горении (правильном горении) запаха дыма не должно быть в гостиной).
    Красивый котёл можно ставить где захочется :).
    С уважением к Вашему выбору.
  11. Navin111
    Navin111
    Navin111
    Украина, Донецк
    Спасибо. Честно говоря не вижу особого выбора красивых пелетников, в основном грубые варианты для котельной все равно, а в гостиную такое не поставишь. Может подскажите где еще посмотреть?
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вот из практики, такая таблица сравнения капитальных затрат на отопление конкретного дома 120 м2
    2-й свет с устройством ГВС. Сравнивается воздушный камин и аквакамин.
  13. Navin111
    Navin111
    Navin111
    Украина, Донецк
    Объясните чайнику - как отапливается дом 120м2 воздушным камином? Ставлю камин в гостиной (совмещена с кухней), за ней санузел, за санузлом спальня (2шт) - все комнаты прогреються воздушно от камина?
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я не знаю Вашей планировки. Тут был описан конкретный вариант со вторым светом. Но в принципе, если хотите мое мнение, то, если Ваш дом теплый - прогреются постепенно и потом камин будет работать только на поддержание. Конвекция, все же, активная от камина идет, да и работает он периодически в течение суток, даже и не все время. Двери открыты в комнату - температура поднимается быстро, закрыл двери - температура опускается постепенно, но стены держат тепло. Это скажем так - очень бюджетный вариант отопления, но жить можно, и не плохо - автоматика работает. Не может быть в одной комнате + 24, а в другой + 12, если дом утеплен. Но ведь и не на одном лишь камине живешь, а остались еще и настенные электропанели, которые три года не включаю, по причине дороговизны электроэнергии, есть еще электропол в ванной комнате, есть электробойлер, наконец, кухонная электро или газовая плита, плита дровяная кухонная для нечастого удовольствия приготовить что-нибудь на огне и пр. Но основная нагрузка - наверное 80% - лежит на камине. Без камина - выходит не весело. Все же, если я сжигаю одним камином зимой твердо 350 кг пеллет в месяц (это выработка 1,4 Гкал =~1790 кВт*ч), то надо понимать, что это тепло в основном уходит в мой дом, и если бы не пеллеты, то эти 1700 кВт*ч мне надо было-бы заменить другими источниками тепла.
    А то, как можно распределить теплый воздух в доме - то это не проблема. Есть разные способы - начиная от естественного процесса движения теплых масс воздуха, использования "канализованных" каминов (с устройствами для дистрибуции тепла) и до встроенных вентиляторов и подвесных бесшумных "винтокрылых" светильников-люстр и пр.
    Меня и многих людей устраивает вариант отопления воздушным камином или скажем так, для более уверенного и устойчивого поддержания теплового баланса в доме. За несколько лет, живя, в общем-то, на севере страны, я не погиб от холода и чувствую себя комфортно в своем доме зимой и в межсезонье. Если бы меня это не устраивало, я бы давным давно поставил аквакамин или котел, уж поверьте мне.
  15. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Внушаюший отзыв. :) особенно последнии строки
