1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    В дымоходе холодный воздух препятствует тяге.
    Температура снаружи и внутри дома одинаковая практически. Вот некоторые причины...
    Обнакновенные печки, в таких случаях сперва прогревают газеткой горящей...В пеллетном это не прокатит.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Маленькая корректировка - печку Вы газеткой не прогреете, а вот удалить холодный воздух путём его подогрева газетой - вполне.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Разве я сказал печку ? Да, очепятка... Имел ввиду воздух в трубе: прогреть -выгнать...
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    В пеллетном камине или котле стоит дымосос который сразу включается и создает тягу
    Поэтому ему безразлично какой дымоход холодный или горячий
    Другое дело, что в режиме "размораживания" камина при наездах при розжиге предзагрузка должна отличаться от режима, когда камин используется постоянно в теплом помещении. Холодный воздух, холодное топливо и холодная камера сгорания и образующийся водяной пар от конденсата на холодных поверхностях несколько замедляют розжиг.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Ещё может быть давление снаружи дома, больше чем внутри...после длительного простоя...
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Раздумывая в свое время над этим моментом, я решил что можно вполне поставить например кубовую емкость на мансарде и организовать подачу по второй 100мм трубе вниз в бункер по типу автопоилки...:)].
    Но поскольку мне это было совсем без надобности, эта идея так и осталась не реализованной...:(
    P. S. Но мне по прежнему кажется, это вполне рабочим вариантом. :hello:
  7. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    У меня та же фигня :)]
  8. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Zack75, Для чего колосниковые решетки в каминах?
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это не совсем ко мне ...
    Наверное для подачи воздуха для горения.
    Отверстий в стенках горелки, наверное, не достаточно, они не большого диаметра.
    Могу и ошибаться ;) я ж не спец.
  10. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Biomag неугодных в "игнор" чтобы не отвечать на глупые вопросы "конструкторов"
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    По идее - да, рабочий вариант, но всё равно получается надо самому вмешиваться, будет работать - не будет, а вдруг там застрянет ., куб надо наполнять, тоже что-то придумывать, при первом наполнении получается надо на мансарду более тонны пеллет занести, ну и т. п, т. е. возникают уже следущие задачи которые нужно тоже решать.
    Ну, ессно, у Вас же ТН насколько я помню, соответственно и задачи что-то колхозить не стоит.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините а разве крыжка бункера на камине не герметична, что-ли?
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну говорю колхозить что-то придётся, либо с крышкой либо отверстие делать, лично я против таких вещей, лучше не трогать заводской вариант.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет, дозагрузка автоматическая из отдельно стоящено бункера (существует) транспортировка либо пневмотранспортом, либо шнеком. :hello:
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Бункер со шнеком не проблема поставить, врезав либо через верхнюю крышку, либо сзади через стенку бункера камина в верхней части (что легче) и такое я уже видел в работе, но золу все равно придется выносить чаще, чем загружать пеллеты в большой бункер. Люди дозагружают 12 квт камин из большого бункера установленного на улице, с помощью кнопки которая рядом с камином. А бункер на улице стоит куба на 2.
    Бункер у каминов не герметичный поэтому врезать дозагрузку можно.
