1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Navin111
    Navin111
    Navin111
    Украина, Донецк
    У разных котлов отличается диаметр дымохода, переживаю что сейчас загильзую под конкретный котел, а пока дойдет дело до покупки все поменяется 3 раза. Насколько сложно гильзовать готовый канал? Коробку только строю в этом году, а отопление буду делать в следующем (наверное).
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Сложность запихать большее в меньшее отсутствует, проблема будет только с углами и тройниками. Хотя если честно дымоходы не мое.
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Прочитал все еще не до конца. Присматриваюсь. Интересен вариант с проходом дымохода через второй этаж ... обогрев дополнительно комнаты второго этажа. Но ... крышу, чердак дырявить не хочется. Возможен ли такой вариант: дымоход поднимается на второй этаж, там делает поворот в стену и далее уже вне дома поднимается на нужную высоту по стене ? И дом больше обогревается от дымохода, и уличная, более дорогая, часть дымохода уменьшается. Плюсы\минусы такого варианта, если он возможен. Очень понравилось оформление на втором этаже "типа каменка" ... зачет исполнителю.
  4. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Присоеденяюсь к вопросу такая же сетуация выход монсарду и выход во фронтон, а потом проход прикепив к фасаду. Длина в комноте у меня вертикальной части 3 метра проход горизотальной стена плюс вынос крыши фронтона 1.2 - 1.5
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Все варианты работают. Чем-то снаружи удобнее (в плане более легкой и чистой чистки газохода, со временем) Ведь большое количество золы уносится через газоход.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Да, согласен, видимо конденсатник уйдет тогда на улицу - и это тоже плюс. ... Весь день думаю куда это "чудо" (можно и без кавычек) разместить в перспективе. Как резервное тепловое воздушное средство, ну и для дополнительной, более дешевой, тепловой энергии ... пока к электричеству. Для "наездов" самое то ... воздушное - быстрое, нет грязи и прочей возни особой, а мешок пеллет с собой прихватить, наверное, не проблема, ну или запасти заранее. Даже как резерв неплохо: примчался, типа IG-1000 бензо 1 КВт на улицу или балкон - уже минимум электричества есть, только розетку внешнюю надо предусмотреть, камин запитан, нажал кнопку - и есть тепло, дом не заморозился. Или какой-нибудь инвертор-ИБП надо предусмотреть ... начал думать о резерве (!, отделка то идет дома, а я по неопытности забыл совсем об этом с дальней перспективой на газ). И цена Baby 5 Квт вполне еще подъемная и подходит. Но ... дымоход - это проблема, чтобы состыковать все по месту, окнам, крышам и внешнему виду дома, учесть расположение камина, его все же скромный внешний вид, занимаемое место и геометрию расположения в относительно небольшом доме, водяные теплые полы практически по всему первому этажу и т. п. Ему коаксиальный дымоход в стену по разумной цене - было бы значительно проще (!). Вобщем, запал на это "чудо" перечитав всю ветку ... потенциальный клиент (!, не зря работаете :)). Тот камин, который энергонезависим ... больно страшен и своеобразен. Вот такое мнение.
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Тот который энергонезависим - он финский, а там с дизайном не очень обстоит, да и за эти деньги можно автомат современный 6,5 кВт взять. Но жарит все же он здорово, практически, от 6 до 9 час. У сына на даче такой стоит. В прошедшую зиму он его редко запускал. Жару много а дачка небольшая. Спать говорит жарко. Так что, кому как "или шашечки, или ехать".
    С трубами нет никаких проблем (нужны 100 мм диаметром), что при прокладке снаружи и что изнутри. Очень быстро собираются. Я например в случае установки трубы с улицы сэндвич не покупал, а изолировал изовером на пластиковых хомутах и сверху фольгоизолом. Третий год стоит. Учтите что температура нагрева трубы значительно ниже чем у дровяных печей или даже пеллетных котлов и поэтому проходки не опасны в пожарном плане.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Спасибо! Но ... прогрева особого не получается от этой каменки. Максимальная температура камней, что мне удалось наблюдать, была только около 30 гр.
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    > прогрева особого не получается от этой каменки ...
    уже все дочитал до конца, понял, посмотрел на блюдце черное ... -> только прямо коротким путем в стену. Еще бы дымоход никуда не поднимать, типа коаксиала ... но это, наверное, мечты ?
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Каменка на втором этаже работает при высоких температурах дымовых газов. Здесь же температура будет в районе 160С. Коротким путем в стену - есть риск что особенно сильный ветер может раз в год дуть в эту стенку. Хотя это как раз наиболее распространенный вариант. Коксиалов не видел ни разу для тт котлов, но и для газовых есть серьезные ограничения по расстоянию до окон и тд.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    ни разу такого не видел.
    Максимум, что показывал встроенный в дымосос датчик - 124 на полной кочегарке.
    В модуляции в районе 80.
    Дымоход прилично остывает до второго этажа. Ни разу не было такого, что руку держать нельзя.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Там снизу на конденсатоотводчике, есть резьба на 3/4", на которую можно завернуть стальную заглушку, чтобы пепел не гнало в комнату, а на улицу. Каменку на втором этаже, понятное дело, не нагреет, так как площадь соприкосновения камней с трубой слишком мала и температура выхлопа на выходе редко за 100 градусов. Так, для декорации...
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я даже думал переложить ее, смазав камни обильно пастой КТП-8, но дальше мысли дело не пошло :)
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    :)], тогда уж лучше на трубу навесить компьютерных радиаторов с кулерами. А паста пыль соберет всю.
    По инструкции полная мощность где то 162С, но обычно действительно меньше. Мы пытались датчик перегрева бункера заставить сработать от дымоходной трубы, с бубном прыгали - сработал только при тугом прикручивании к трубе.
  15. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    На что мы в очередной раз будем поставлять качественные пеллеты для ВСЕХ кому они нужны, в неограниченных количествах. ;) (начиная от владельцев хомячков и до владельцев мегаваттных котельных)
