1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Уважаемые BioMag, Мышевечный!
    В инструкциях к аквакаминам не нашел требований, предъявляемым производителем к температуре воды на "обратке"... нужен ли подмес для сохранения температуры в пределах 45-50грд?
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Для всех стальных котлов нужен подмес. Но для данных мощностей конденсатообразование минимально, так что устанавливать их можно и без байпаса. Плюс их работа циклична - зашла вода, нагрелась до выставленной температуры и только потом начал работать насос.
  3. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Не совсем понял описанный цикличный принцип работы, т. е. теплоноситель постоянно не циркулирует в системе?
    В инструкции к Флуменфайру вычитал, что встроенный насос включается, как только температура достигает 55 грд "(значение, которая не должна быть уменьшена, чтобы избежать формирования уплотнения в пределах камина) и работает согласно водной температуре, даже когда камин выключен" (текст в оригинальной редакции официального перевода). Полагаю, что 55 грд это и есть минимальная температура в обратке?
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, он работает именно так. Постоянно теплоноситель не циркулирует. 55 С - это температура подачи (датчик на верху стоит) и ее можно менять. А что такое Уплотнения в пределах камина я не знаю.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Наверно имелся ввиду нагар на теплообменнике :)
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Никто не мешает поставить термометр на обратку.
    Камин и отличается от котла тем, что имеет скоростной теплообменник и имеет почти мгновенный отклик на изменение режима теплопотребления. При блокировке подачи воды или падении или превышения давления он через секунды выключится.
    Имеется ввиду гидроуплотнение - есть такое явление в гидравлике.
  7. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Уважаемые BioMag, Мышевечный, пожалуйста, оцените предложенную схему обвязки аквакамина... по умолчанию аквакамин имеет насос на входе (возврате) теплоносителя, клапан безопасности, а также небольшой расширительный бак... будет ли предложенная система эффективно работать с автоматикой камина, что забыли включить и нет ли чего лишнего? За основу брали камин Экофорест, однако окончательно с выбором камина я не определился, бойлер Хайду или Сансистем на 150-200 литров с двумя теплообменниками и дополнительным ТЭНом на 3 кВт
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, похоже. Меня не воодушевляет надпись на камине, а так да, похоже:). Но тоже нас поймите, что все таки создание схем и тд - это деньги инженеров и монтажников. Слишком много людей имеют мнение вот такое https://www.forumhouse.ru/threads/221860/. И их и их оппонентов понять можно. Единственно что не вижу контроллера на солнечном коллекторе и расширительного бака там же. Нет сбросников (не обозначены). Большой дом, серьезный однако.
    Подумав пришел к выводу что 5 насосов - это много для дома, отапливаемого камином. Осетра надо порезать.
  9. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Спасибо!
    Надпись на камине Вас не должна смущать, учитывая что Экофорест для меня так и остается "темной лошадкой", а продавец не стремится изменить эту мрачную картину, за эти деньги я лучше возьму Флуменфайр или сэкономлю и возьму, что попроще...
    Схема обвязки гелиосистемы умышленно не указана, чтобы не усложнять схему обвязки камина... Никак не собирался получить проект обвязки "даром", основной вопрос состоит в том - будет ли эта система оптимальна для эксплуатации с автоматикой камина? Инженер, который предложил этот проект, обычно работает с СО от газовых, твердотопливных и прочих традиционных отопительных котлов, т. е. не часто сталкивался с пеллетными аквакаминами. Я полагаю, что все таки есть некая специфика и Специалисты, практикующие установку, настройку и обслуживание аквакаминов смогут нас поправить. Кстати, в системе отсутствует байпас.
    Под сбросниками Вы понимаете группу безопасности или что то другое? Где по Вашему следовало бы их установить?
    Что касается количество насосов, то я пока не представляю как обойтись их меньшим числом, если бы вы высказали свои предложения был бы премного благодарен...
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У каждой солидной фирмы разработаны свои схемы, куда как правило включены выпускаемые ими же компоненты. Я например работаю с Emmeti, кто-то с другими фирмами. То есть, там где Вы купите отопительное оборудование, там Вам, наверняка, и предложат готовые комплексные решения.
    Лучше всего подключить аквакамин со штатным насосом к ТА, а из ТА отбирать на соответствующие контуры (полы, радиаторы, ГВС). В принципе на каждый контур нужен свой насос.
    Эта схема на мой взгляд проще. Мне лично больше нравится. Купив нормальный ТА Вы инвестируете в мультитопливность (как, например, на схемах), а не в систему, заточенную под один какой-то источник тепла (котел, аквакамин и пр.) Без ТА также можно обойтись, но тогда отпадает ГВС.
  11. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Для ТА нет места в помещении. Какую бы схему Вы предложили к Весте 21,5, без ТА, но с подогревом ГВС?
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    В камине есть уже насос - его хватит на многое. Исключить некоторые насосы можно используя трехходовой клапан, вот пример с совсем стороннего источника http://telepro.pp.ua/el-shema-kvartiry.html. Но все равно, есть инженеры - они гарантируют работоспособность схемы (а она таковая), стало быть мешать я им не буду.
  13. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, а какой средний расход электричества получается в месяц на пеллетный камин?
    Там ведь есть розжиг и он потребляет наверное приличную мощность. А если камин периодически гаснет и вновь разжигает пеллеты, то наверное идет повышенное потребление?
    Просто думаю над приобретением такого камина, не хотелось бы, чтобы в месяц получались большие счета за электроэнергию)
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Розжиг моего камина потребляет что то около 350-400 ватт, на сколько я помню. Один розжиг длится 15 минут. Посчитайте ;)
    На самом деле расход эл-ва очень небольшой!
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Давайте, уважаемые Кроты посчитаем. Камин Termal 6 кушает на моторы 160 Вт те, приняв эту мощность как полную и время работы круглосуточно, можно определить расходы на электроэнергию - 160 * 24 /1000 * 30 * 4,5 = 518 рублей. Однако, мотор подачи пеллет работает периодически, те расходы меньше. Тэн - тэн тоже работает периодически, только при розжиге. Данных по работе тэна нет, но считайте что не чаще одного раза в день. - те еще 10 мин*30*0,18*4,5= 5 рублей. Вот такая арифметика, уважаемые Кроты.
