1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Свеча накаливания у каминов 6 кВт настроена на 4 минуты работы (в заводских настройках) и имеет мощность 350 или 400 Вт. Время это можно изменять, в зависимости от качества пеллет и прежде всего влажности. Процедура розжига может быть и 15 минут, но это не значит что сама свеча работает 15 минут. Самое длинное время работы свечей накала на розжиг у аквакаминов и оно составляет 7 минут.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Law2004,
    Можно использовать пластинчатый теплообменник, как на картинке.
    Теплообменник подключить к электробойлеру. Получится комбинированный ТА. Самый бюджетный и компактный вариант с использованием существующего электробойлера. Надеюсь что место для настенного электробойлера у Вас найдется.
  3. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Спасибо! Место для размещения напольного бойлера косвенного нагрева на (150-200) л. с предусмотрено, однако есть большие сомнения в эффективности предложенной схемы. Если я правильно понял бойлер должен выполнять роль ТА, содержимое бойлера нагревается через вмонтированный теплообменник, затем передает накопленное тепло через дополнительно смонтированный пластинчатый теплообменник СО? Это какая же температура воды должна быть в бойлере и какой, по Вашему мнению, температуры теплоносителя в СО можно добиться за счет предложенной схемы? На какой период времени хватит емкости в 150-200 литров, чтобы поддерживать температуру в пределах хотя бы 10-12 грд?
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вы спрашивали конкретно про ГВС. Я отвечаю.
    Предложенный внешний теплообменник вкупе с существующим электробойлером относится как раз к подогреву ГВС для бытовых нужд. Если такой вариант примените, то в этом случае не требуется дополнительный теплоакумулятор (ТА) для системы отопления. Систему отопления можно подключать напрямую к аквакамину. Теплообменик для ГВС подбирается по таблице.
    Пластинчатые теплообменники широко применяются на практике и весьма эффективны.
    Если же Вы хотите применить ТА косвенного нагрева (со встроенным теплообменником для ГВС) то в этом случае предложенная выше схема не потребуется, тк ТА косвенного нагрева выполняет функцию подогрева ГВС и аккумуляции тепла для отопления. Последнее для аквакамина не существенно, это ведь не твердотопливный котел с большой инерцией.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Хорошо что не Суслики. :)]
  6. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Извините, вероятно произошло недопонимание, Вы предложили для СО использовать ТА, я попросил Вас предложить оптимальную схему без ТА, но с подогревом воды для ГВС...
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Называя Вас кротами товарисч скорее всего имел ввиду известного богатого, но очень скупого персонажа из произведения ГХ Андерсена Дюймовочка. :)]
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вот я и предложил. 1-й вариант. Как раз без ТА и с подогревом ГВС.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    С этим персонажем все знакомы с детства. Но не подумал об этом. Подумал о жемчужном прапорщике (хорьки). :)]
  10. Fires
    Fires
    Fires
    Свеча накала 280-380 ватт. 4-8 минут. в момент розжига. Шнек подачи пелет, вентилятор дымососа, и вентилятор подачи воздуха в помещение, постоянно где то 120 ватт. В общем траты на электричество мизерные.
  11. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    А если камин работает в режиме модуляции, то сколько раз за день может включаться розжиг камина, часто или она включается очень редко?
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В режиме модуляции камин работает на минимальной мощности, розжига не происходит.
    В случае набора темп более, чем на 2 гр выше установленной, происходит выключение камина. Снова он включится при падении темп опять же на 2 гр ниже установленной, т. е. на 4 от момента выключения. При хорошо утепленном доме и не больших морозах простой может длится несколько часов. Эти градусы можно изменить через меню, но по большому счету, делать этого не хочется ;)
    Но такой режим очень редок. Практически он задействуется если жене по утру стало "очень жарко" и она снизила темп принудительно ;)
    Я на камин только смотрю, выставив 1 раз температуру :)
  13. Fires
    Fires
    Fires
    В режиме модуляции свеча не работает. Если камин дает больше тепла чем требуется, то через некоторое время, произойдет отключение. Затем как помещение остынет через некоторое время (зависит от утепления, открытых дверей окон, работающих электроприборов, и т. д.) Он опять включится. И вот тогда и будет работать свеча накала, около 5 минут. Почти всегда можно настроить камин, под ваши требования. Если приобретете надежную технику, у Вас не будет никаких проблем, проверено личным опытом.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Режим модуляции может быть в двух случаях.
    Первый случай - это при выключенном режиме Stan-by (Off) В этом случае, при переходе камина в режим модуляции, камин будет работать всегда до опорожнения бака, без выключений, модулируя мощность в зависимости от теплопотерь помещения и падения температуры, не давая камину потухнуть. Свеча естественно не включается никогда в этом режиме.
    Второй случай - при включенном режиме Stand-by (On). В этом случае, камин при переходе в режим модуляции мощности, будет работать на минимальной мощности только установленное (заданное) в программе время (например 10-15-20 мин и др.) и затем последует полная остановка в режиме ожидания. Если время в модуляции не вышло и камин по причине большой теплопотери (например, открыли уличную дверь) вернулся на какую-либо повышенную мощность, то новый отсчет времени начнется после нового входа в режим модуляции. Поддерживаемый заводской гистерезис составляет -2...+2 градуса. Уменьшение гистерезиса на 1 градус ведет к гораздо более частым включениям и выключениям камина, но и к более точному поддержанию температуры и наоборот, увеличение на 1 градус ведет к гораздо более редким включениям и выключениям камина, но и большим перепадам температуры в комнате.
  15. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Спасибо, очень доходчивое объяснение :)
    Если я правильно понял техническую суть модуляции, то это скорость вращения шнека, т. е. скорость погрузки пеллет в горелку.
