1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Не только.
    Взаимосвязанная работа питателя и работа дымососа, в зависимости от текущих теплопотерь, по поддержанию необходимой мгновенной мощности. (Ну и соответственно меняются и режимы очистки продувки и пр. Они связаны) Поэтому эта величина - переменная во времени. В аквакаминах зависимость еще и от температуры теплоносителя из котла.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Для информации. Варианты потолочных люстр-вентиляторов пр-ва Италии.
    Удобны для помещений со вторым светом, залов, гостиных комнат и там где высокие потолки для перемешивания воздуха во всей квартире. Усиливают эффект от отопления пеллетным камином, без трактов горячего воздуха. Диаметр лопастей 107-130 см. Высота 43-47 см. 2 или три лампы по 60 Вт. Работает бесшумно. Имеют 3 скорости вращения. Пульт дистанционного управления, выключатели на самой лампе и также от настенного выключателя. Дистанция идет отдельно.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Никто не рассматривал перевод автоматики камина с микроэлектроники на таймеры под динрейку и термосильфонные температурные переключатели? Вроде все принципиально возможно. Автоматизация теряется конечно, но все становится значительно проще. У меня есть один горелый камин с прожженным теплообменником (в топку кидали антрацит), хочу попробовать.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На даче стоит похожий.
    Почемуто он даже ухудшает передачу тепла в другие помещения :(
    В комнате с камином и вентилятором площадью 18 кв. м становится получше, в смысле не жарко, но в открытую дверь теплый воздух идет хуже.
    Мой камин как раз дует в сторону двери, а вентилятор этот поток "сбивает", что ли ...
    Пробовал разные скорости, направление вращения менял, все равно похуже выходило.
    Может там, где второй свет будет толку больше.
    Ну и летом он тоже помогает не застаиваться воздуху ;)
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Ну вот тоже хороший опыт. :)
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Если сразу после отопительного сезона камин не обслужен, то вначале отопительного сезона иногда могут возникнуть проблемы со стартом.
    Если свеча накаливается, и пеллеты не разжигаются, есть несколько причин.
    1) Малое напряжение сети.
    2) Забита керамическая трубка, в которой находится свеча розжига (Надо продуть).
    3) Недостаточно пеллет для розжига. Подклинивает шнек. Камин стоял все лето с пеллетами и конденсат разрушил пеллеты в шнеке. Они разбухли. Вынуть все пеллеты из бункера. Прочистить полностью, и продуть шнек с двух сторон. Убедиться что он легко вращается, ключив Load Initial. Засыпать 3 литра хороших пеллет и включить Load initial. Убедиться что пеллеты падают равномерно без перерывов. После этого удалить все пеллеты из горелки пылесосом и включать камин в штатном режиме. Если пеллеты застревают в шнеке - значит он не до конца прочищен или необходимо сменить пеллеты. Причиной нерозжига может быть, как слишком малое, так и слишком большое количество пеллет в горелке.
    4) Длинные пеллеты более 32-36 мм - застревают в шнеке. Он периодически подклинивает и поэтому недостаточна предзагрузка, поэтому и может быть розжиг со второго раза.
    5) Пеллеты влажные, очень длинные, очень плотные - плохой розжиг. В этом случае надо увеличить время розжига в программе на 1-2 минуты и изменить Тип пеллет (Type pellet) регулирующий подачу пеллет. Временем розжига не стоит злоупотреблять.
    6) Забит дымосос или тракты дымохода. Прочистить.
    В любом случае в начале каждого сезона сначала надо прочистить бункер и шнек и дымосос.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это каким ленивым надо быть? ;)
    Я в мае на праздники ночами камин включал. После этого, почистил обычным образом.
    Простоял он так около 4 месяцев. Бункер был с пеллетами.
    Потом просто нажал кнопку и он разжегся безо всяких приключений :)
    Так что не стоит доводить до описанного БиоМагом! :no:
    Сегодня уже чистил его первый раз в этом сезоне.
    Пеллеты мои, в который раз убеждаюсь, не самый лучший вариант :(: много длинных (кстати, кому то я обещал передать коллекцию ;) напомните) и золы многовато с них, да стекло коптится быстрее.
    Геннадий, напомните пожалуйста, чем, кроме кисточки, можно убрать эту копоть, что бы разводов не осталось?
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Мыльный раствор или есть специальные жидкости для чистки стекол каминов. Я иногда пользуюсь жидкостью Kiilto для мытья стекол. Добавляю колпачек в воду. Но обычно только кистью. Однозначно нельзя нефтепродуктами, ацетоном, скипидаром, уайт-спиритом и тп.
    Сколько угодно не следят вообще. Типично. Выезжал к клиентам - камин не разжигается. С весны стоит с пеллетами. Камин пишет - Нет розжига, а пеллет полная горелка с горой. Эта причина: только подклинивание шнека> Пеллеты то идут- то не идут.
    Хозяин говорит - пеллеты идут хорошо< а камин не разжигается. На самом деле, он не видит что пеллеты идут неравномерно. Открываю камин и отключаю из сети. Беру рукой шнек изнутри за вал. Нет никакого люфта. Шнек заклинен и мотор в крайнем положении уперся в резиновый демпфер. Надо чистить бункер. Вынимаю все пеллеты пылесосом (большой пылесос) Вынимаю шнек изнутри камина вместе с мотором и продуваю цилиндр. Все пылесосим внутри камина. Ставлю все на место. Засыпаю пол-ведра пеллет. Включаю - все работает. 10 минут.
    А в каминах без очистки - там еще и саму горелочную чашку надо прочистить, все воздушные щели и отверстия.
  9. DrAiboleath
    DrAiboleath
    DrAiboleath
    BioMag, подскажите, пож-та - прочитал тему, ответа пока не нашел.
    Есть дом 100кв.м. (6х9, 2 полных этажа), газа нет. Отапливать хотел конвекторами, но теперь думаю ставить в дополнение еще и пеллетный камин.
    Каким образом можно воздуховодами развести горячий воздух от камина по комнатам 1 этажа и на 2 этаж (более приоритетно)?
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Кроме основного выхода горячего воздуха из теплобменника, канализованный камин имеет еще два выходных патрубка на задней стенке. К ним присоедините воздуховоды. На каждом выходе сидит свой вент. Их можно регулировать независимо.
  11. Sergei777
    Sergei777
    Sergei777
    Где можно посмотреть техническую информацию, и фото как это выглядит. Канализованный - это как ?
  12. DrAiboleath
    DrAiboleath
    DrAiboleath
    А забор воздуха в эти патрубки возможно сделать из подпола? (т.е. условно сделать простую притяжную подогреваемую вентиляцию)
    И только ли это относится к новым моделям 12кВт? (с сайта "Новое поколение 12 кВт канализованных каминов Flumenfire оборудовано двумя внешними регулируемыми выходами")?
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Канализованный значит оборудованный возможностью подключения к воздушным трактам, каналам.
    Воздух можно забирать из-подпола если там есть окна или жалюзи для вентиляции с улицы.
    Есть модели неканализованные, обычные - 12 кВт. Они и ранее выпускались и сейчас. Канализованные идут с 2011 г.
    На снимке - самая простая канализованная модель Ametista 12 кВт. Внешне ничем не отличается от обычной Ametista. У обычной модели этих патрубков на задней стенке с крестовыми регуляторами нет. Также на снимке тройник с термостойкой прокладкой и конденсатотводчиком в сборе для подключения каминов и аквакаминов. Тут же переходник со 100 на 80 мм или наоборот. Труба на 80 мм подходит для трактов горячего воздуха.
  14. Sergei777
    Sergei777
    Sergei777
    На каждый воздушный канал предусмотрен вентилятор ?
    Подскажите, есть канализованные на 8кВт, или 12 кВт до скольки понижается ?
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот же чуть выше:
