1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Еще немного off-top. Фото снаружи и изнутри. Реконструируемый родительский дом. Вид на Онего и Петрозаводск. Труба кухонной дровяной плиты и пеллетного камина выведены с первого этажа. Мансарда на зиму уходит в холод т. к. следующим весной летом предстоит утепление. Отапливать будем ее также пеллетами к следующему сезону, и поскольку мансарда имеет независимый вход, то поставим радиаторы и аквакамин внизу, чтоб не таскать пеллеты наверх. На нижний этаж и раньше хватало 6 кВт камина и остальных вспомогательных источников тепла, а уж теперь когда между перекрытиями 400 мм утеплителя, то и подавно хватит.
  2. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
    Несколько вопросов про канализованный камин:
    1. Как сильно он шумит при работе, всё таки у него как минимум три или четыре вентилятора и плюс дымосос?
    2. В какой пропорции распределяется генерируемое тепло между излучением самого камина и каналами?
    3. Какой напор в каналах - на какое расстояние можно "транспортировать" тепло от каналов?
    4. Есть ли возможность регулировки мощности по каждому каналу отдельно?
    5. Какова макс. потребляемая мощность от эл. сети?
    6. Какой срок службы канализованных каминов при использовании в домах для ПМЖ?
    Спасибо.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    CANCON, каждый вентилятор регулируется от 0 до 5 и режим Авто. Распределение примерно 50+25+25%% Оптимально до 3 м. Максимальная мощность потребления примерно 500 Вт при розжиге, при работе до 150 Вт. В принципе неограничен, так как возможна замена всех узлов, вплоть до теплообменника.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Пеллетный камин Ambra 8,5 кВт в гараже. Загрузка пеллет от внешнего бункера, находящегося на улице. Загрузка в бункер камина из бункера на улице.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Подача куда происходит? Прямо в "горелку"? Подключили к другому шнеку управление?
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Нажали кнопку - пеллеты посыпались в бункер камина. Слева загнутый "хобот" с крючком подачи пеллет.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ясно, изменения в конструкцию камина не делались :) просто мешки или ведра не таскать, лентяи ;)
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На тему энергозатрат:
    В сентябре камин был включен почти весь месяц. Не всегда он работал, конечно. Но дней 15 точно.
    За эл-во заплатил 106 руб :)
    При этом я почти постоянно заряжал аккумуляторы для инструмента и временами пользовался чайником, ну и свет по вечерам. Больше потребителей нет.
    Так что в этом отношении камин не пробьет брешь в бюджете! :)
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я тоже "прошлогодние" пеллеты еще "доедаю". Как в марте привез биг-бэг, так, еще, думаю, хватит дней на 15-20. Cентябрь весь полностью камин отработал.
  10. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Перед покупкой необходимо определиться с дымоходом.
    Имеем угловое расположение камина высота 1 этажа 2.5, второго 1 (подсобка под скатом крыши) т. е. примерно 5 метров (с запасом и учетом толщины перекрытий).
    вариант 1
    Вывести на улицу и вдоль фасада.
    При угловом расположении нужен будет поворот далее стандартная схема ровного дымохода.
    Жена требует :) что бы ни каких труб в доме не было :)
    вариант 2
    вывести через крышу
    Возможно тоже нужен будет поворот, что бы в подсобке чуть дальше от края кровли отвести дымоход. а так прямой дымоход с двумя проходками (между 1 и 2 этажом + крыша)
    Вопрос знатокам.
    1. материал дымохода нержавейка? оцинковка?
    2. какие части надо утеплять (рассматриваем вариант 1 и вариант 2)?
    3. сколько метров после проходки кровли надо ставить? т. е. общая длинна дымохода.
    4. при варианте 1 где ставить стакан под конденсат? на улице или за камином?
    5. риторический вопрос, что посоветуете из предложенных вариантов?
    за ранее спасибо за советы так как ваша помощь бесценна :)
    р. ы. подтвердите или опровергните мне сказали что когда эл. выключают, а потом включают камин (пусть будет Ossidiana 8.5 :)) выдает ошибку и запускается только ручками (сбросом ошибки)... а как же если меня неделю не будет он запуститься? так сказать оч. важный момент.
  11. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Для наглядности мое художество.
    Синий это вариант 1 - по стене
    Зеленый это вариант 2 - внутри дома
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Если включен Stby, то включится. Также если включен хронотермостат. В обычном режиме после подачи напряжения камин продуется и напишет off.
  13. Swift20
    Swift20
    Swift20
    К ответу по первому пункту
    1. материал дымохода нержавейка? оцинковка? Или комбинация сендвич внутри нерж, наружний слой оцинковка?
    Спасибо, а по русски для темных товарищей можно?
  14. Swift20
    Swift20
    Swift20
    И для развития какой диаметр дымохода и диаметр забора воздуха?
  15. Swift20
    Swift20
    Swift20
    На просторах интернета все советуют сендвич и нержавейку для того, что бы не было конденсата и из за агрессивной среды он через пару лет в труху не превратился.
    Посмотрел цены и призадумался, http://kominvent.ru/ceny-na-dymohody.html ближе всего ко мне:
    1. сендвич н/н около 6-7 метров ~30 000
    2. Сендвич о/н около 20 000
    3. Просто нержавейка 10-12000
    Это вариант 1 по улице. что думаете, что посоветуете.
