1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Сейчас -то какие у Вас пеллеты ? И еще вопрос, сколько всего пеллет Вы сожгли с начала эксплуатации камина и каких? Заранее спасибо.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Сейчас два вида, оба 6 мм: серые со встречающимися длинными пеллетами и белые короткие.
    Первых около 4-4,5 т, вторых кг 800-850.
    Покупал все прошлой осенью 5+1 т.
    За все время сжег примерно 500-600 кг. Часть серых продали как наполнитель для кошачьих туалетов :)
    Для нормальной работы на серых пришлось добавить подачу до +10%
    Золы с них много. С 2-3 бункеров полный зольник.
    Белые хорошие. И копоти меньше и золы. Подачу вернул в 0.
    Сейчас использовать решил их, а серые - только по необходимости. Или продам. Котлам они подойдут спокойно! :)
    Проблема с зависанием около 5-6 кг пеллет в бункере по наклонной стенке осталась :( но я ничего не делал для решения этого вопроса.
    Мысль такая: поставить какой то небольшой вибратор от игрушки ;), что бы он включался вместе с очисткой решетки. Так его будет меньше слышно и работать он не будет постоянно. Какое напряжение приходит на мотор очистки не в курсе?
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    По схеме - 220 Вольт.
    Думаю нет смысла заморачиваться с вибратором - это шум лишний.
    Спросите у Дмитрия про пеллеты - где он брал? Кроме него еще трое "каминников" купили их. Отзывы не плохие и вроде довольны, несмотря на то, что пеллеты серые. А 8 мм пеллеты на этих каминах идут лучше, в этом я сам давно убедился. Более экономично выходит на 10-15%, это все заметили, главное чтоб не более 32 мм были в максимуме.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Дмитрий это который?
    Да и меня устраивают эти светлые, которых осталось 800 кг. Думаю этого на сезон хватит, мы там пока жить не можем :(
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Fires
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А помнится Вы вроде бы с ним хотели наладить снабжение своих клиентов правильными гранулами ;)
    Не получается? Логистика все убивает?
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Логистика. Да и у нас цены подняли. Сейчас 4800 за тонну в б/б. Мелкие что я Вам высылал - 4000 р. Сам топлюсь прошлогодним "горохом". Они не плохие.
  8. Fires
    Fires
    Fires
    Эксплуатировать наши камины можно и на 6мм и на 8мм. Тут главное, что бы слишком длинных пеллет не было много.
    Ценник немного разный но у нас цена одна. камины третий сезон работают проблемы нет. В шоуруме камин работает и на 8 и на 6. Пеллет сейчас на рынке много всяких, а с каждым отопительным сезоном становится предложений больше. В январе может возникнуть небольшой дефицит.
  9. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Zack75 А где брали белые короткие?
    А то территориально мы с вами близко (Сергиев-Посад) и в связи с приобретением пеллетного камина тема закупки для меня новая? Вудпелетс или токс или что то рядом?
    Дмитрий я от Владимира уже неделю жду предложение если вы к нему имеете отношение пните пожалуйста, а то как то несолидно получается что я названиваю и упрашиваю его продать мне камин.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В Ивантеевке :) Пеллетон, называются ребята.
  11. Swift20
    Swift20
    Swift20
  12. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Ребята у кого стоит камин подскажите на камине выход 80 мм (по паспортным данным) что бы начать дымоход мне нужен переходник.
    например
    где Di равно 80.
    так вот вопрос у камина 80 мм по паспорту внутренний диаметр или наружный?
    Т. е при паспортных 80 смогу я установить такой переходник у которого внешний диаметр 80.
    Или тут нужен спец переходник?
    или адаптер такого плана
    далее переходник как выше далее труба утепленная.
    Или не покупать не один из этих переходников, а сразу утепленную трубу пустить у нее же внутренний диаметр 80 с резинкой стыкуется со след. элементом такого же внутреннего диаметра т. е и с моим 80 мм выходом из котла должен состыковаться.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В прошлое воскресение вечером засыпал полный бункер пеллет и понизил температуру до 15 гр. Так камин и оставил.
    На неделе на дачу не заезжал совсем. Болел.
    И сейчас то не очень здоров, но дела надо делать.
    Захожу в дом, а дома тепло! Я очень удивился. Думал, что камин встал еще во вторник-среду, пусть днем и не очень холодно, но ночами тут значительно прохладней. Это видно по траве, которая в тени в 10:00 еще в инее.
    Такие дела. Утепление принесло результат, я думаю :)
  14. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Конечно если тепло потерь меньше, то и включается он реже.
    Кстати нижний угол бункера это как раз те зависающие пару кг пеллет?
    А какова температура бункера? может воском каким отполировать, что бы скользили лучше? - из разряда бредовая идея :)), ну или реально вибромоторчик (секшоп не отправляю :)))поставить и подключить его ..да хоть через таймерную розетку с включением на минуту раз в сутки. когда вы там то она не нужна выключили когда уехали на неделю что бы максимально использовать загрузку бункера включили и раз в сутки он про вибрирует бункер.
    например в чип и дипе есть моторчики https://www.chipdip.ru/catalog/electric-motors-and-drives/ (ну или из игрушки детской старой снять) поставитьможно закрепив через стальной хомутик. запитать через зарядное устройство от телефона и на туже таймерную розетку.
    По подключению дымохода подскажите ? т. к. планирую сам ставить надо при заказе правильно все комплектующие подобрать.
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    По дымоходу крайне советую специальные трубы Эметти, вроде так называются. Не стоит на этом экономить. Тщательно продумайте набор комплектующих.
    Зато при сборке будет проще и результатом будете довольны. У Геннадия есть все необходимые сведения.
    Эти трубы соединяются через разъемную муфту со специальной прокладкой. Диаметр выхода по моему тоже 80 мм.
