1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Геннадий все вы правильно говорите, но дымоход внешний соответственно воизбежании образования конденсата надо устанавливать утепленную трубу. Об этом многие специалисты говорят! Или они не правы?
  2. Fires
    Fires
    Fires
  3. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Дмитрий в выходные соберу, сфотографирую.
    Отпишусь как по качеству и дам контакты всем желающим.
  4. Law2004
    Law2004
    Law2004
    70-100мм..! попробуйте отстоять эту позицию в соответствующей ветке по дымоходам :)
    Не рискну проводить монтаж одностенной трубы на таком расстоянии от деревянной, незащищенной стены... особенно на первом этаже, где труба при максимальной нагрузке камина нагревается очень прилично! СНиП (если мне не изменяет память) устанавливает требования 320мм до незащищенной легковозгораемой стены или 250 мм до защищенной стены... следует отметить, что СНиП по дымоходам един для печей, каминов и котлов... соглашусь, что температура исходящих газов пеллетного котла (камина) значительно ниже, чем, например, твердотопливного, но указанные расстояния, мне кажется, необходимо соблюдать в целях предотвращения критических ситуаций в случае прогорания дымохода, к сожалению любой материал не вечен, а в условиях кислой среды, вызываемой конденсатом, не смотря на использование кислотоустойчивой стали, металлы подвержены коррозии...
    Не утверждаю, что я намерен неукоснительно соблюдать установленные правила, но задумываясь о безопасности, некоторые меры хочу предпринять...в частности хочу максимально изолировать горючие материалы от трубы несгораемыми материалами, максимально придерживаться норм при проходах в перекрытиях
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Поясните на примере (фото, чертеж от руки), как это Вы себе представляете?
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Никто про внешний дымоход и не говорит. Внешний, где возможны минусовые температуры -надо теплоизолировать. А внутренний с комнатными температурами - не надо. Хотя у меня внешний одностенный дымоход первую зиму работал без всякой изоляции и ничего не случилось. Конденсат, наверное был, но он вытекал через отверстие конденсатоприемника весь на улицу и я его не видел. А камин как работал тогда, так и работает сейчас. Может и был расход пеллет, больше обычного, но я этого не ощутил.
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Так делайте как знаете, никто Вас не заставляет.
    Cмотрите СНИП для дымоходов газоконденсационных котлов, а не для дровяных и угольных. Трубы которые мы применяем - для газоконденсационных котлов, а не для других.
    Везде несколько лет мы ставим эти трубы на штатных кронштейнах и в Европе так ставят. Труба в метре выше камина никогда не бывает выше 80-90 град.
    Температура воспаламенения сухой древесины, бумаги и тп - 250 град.
    У аквакаминов температура газов повыше чем у камина, поэтому труба горячее и может быть выше 100 град, но и то мы не ставим внутри помещений в теплоизоляции. Проход через конструкции обязательно изолировать. Наиболее опасен прорыв газов внутри перехода через конструкции, поэтому - двойная труба.
    На счет кислотной коррозии, такая опасность есть, если труба сделана неправильно (длинные более 1-2 м горизонтальные или с уклонами до 10-15 град участки трубы). У нас был один такой случай у владельца камина, труба имела наклон 20-25 град и длиной была около 4 м. Вся практически находилась в помещении и на улице был вертикальный отрезок менее 1 м.
    На вертикальной трубе с хорошей вентиляцией это не страшно.
  8. Swift20
    Swift20
    Swift20
    https://www.forumhouse.ru/threads/62509/page-21#post-3836068
    + вы сами писали про drag kmp, и спорить не буду это не просто труба а целый прибор.
    Но я кончено утрировал когда говорил про трубу через стенку без стояка.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Спасибо. Это две разные вещи. Да Вы и сами это знаете. Просто для менее просвещенного человека такое высказывание может исказить фактическое положение дел.
  10. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    Осень, а тема подзаглохла! Камины растопили?
  11. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Почему заглохла, люди топятся и не жужжат. у меня 12 квт Flumenfire Topazia. Опыт использования 4 месяца.
    пока всем довольны.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Канализованный?
  13. Fires
    Fires
    Fires
    Да вроде нет. люди пишут. Но пеллетные камины относительно новая тема. С каждым новым годом количество пользователей увеличивается.
  14. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Нет обычный. Камин используется как дополнительный источник отопления. И украшение интерьера.
    главный котел дизельный, правда дорого.
    Рассматривал еще газгольдер, но нет смысла, оборудование дорогое, занимает площадь на участке.
  15. Fires
    Fires
    Fires
    К этому стоит добавить и стоимость 1 кВт тепла. Дешевле дизеля на 5-10 %
