1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Спасибо всем кто давал советы и помогал с выбором.
    Камин установлен, дымоход смонтирован.
    Все работает.
    в доме тепло.
    Подробный отчет в течении недели...
    кратко.
    суббота -
    1. разгрузка камина и пеллет. (управились вдвоем с братом, хотя камин 100 кг было нелегкозанести в дом так как ступенек нет и перепад с пол метра.
    2. Разобрал коробки, собрал камин, выставил камин по месту и примерил отверстие под дымоход.
    3. Съездил купил сверло и доп герметика т. к. выяснилось что у дымохода нет резинового уплотнительного кольца (расстройство но и без них все собрал)
    4. по отмеченному кругу насверлил дырок, прошелся лобзиком по вагонке, снял часть утеплителя. и долго и нудно стамеской выковыривал дырку.
    5. окончательная примерка.
    6. забрал часть дымохода домой, собрал на силиконе, стянул хомутами (были в комплекте) и поставив у печки пошел спать.
    воскресенье -
    1. сборка по месту дымохода, установка промежуточной опоры и опоры у крыши.
    2. так как было холодно прогревал места с силиконом термофеном (несильно и не долго что бы схватился).
    3. розжиг котла - воткнул в розетку, размотал подальше термодатчик, загрузил пеллет в бункер и горелку, нажал включить через две минуты увидел пламя через час тридцать с 3 градусов нагнал тепло до 16 (дом был полностью холодным, но грел я только ту комнату где стоит камин (25 м2) хотя двери постоянно открывал и снизу порога нет т. е тепло уходило и другие помещения но не так интенсивно.
    в целом что хотел то и получил.
    з. ы. за монтаж дымохода и первый пуск не стоит переплачивать т. к. все очень просто. надо только немного приложить рук.
  2. Fires
    Fires
    Fires
    Swift20, Значит все таки Ваш газоход и дороже и без уплотнительных жаростойких и кислотостойких манжет ?
  3. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    В нашем полку прибыло. Ждем фото. А марка камина. какая?
  4. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    В линейке Flumenfire есть аква камины моноблоки.[/quote]
    Я ездил смотрел. Понравились, но проблема в том что баки маленькие. Мне нужно, что бы неделю не подходить к котлу в морозы. Может какой нибудь бак к котлу Cristiana приделать?
  5. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Значит что, опыт сын ошибок! т. е. манжеты надо было просто до заказать.
    в следующем году буду дом сайдингом обивать дымоход будет демонтироваться, соотвественно учту и поставлю манжеты. тем более цена вопроса 3 копейки.
    О цене я не делал бы такие выводы, так как если начать сравнивать - у меня утепленный дымоход и его цена практически такая же а если учесть утепление, то и ниже (и непонятно каким образом еще тройник утеплять) т. е. ваше предложение дороже. Но это рынок каждый выбирает сам, что ему нравиться. Не кого не агитирую ни за что.
  6. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Приобрел Ecoforest Kerala
  7. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Часть фотографий с планшетника.
    На телефоне большая часть но там качество г...
    попозже размещу.
    Распаковка, сборка, примерка, частичная сборка дымохода.
    Прямые ссылки на фото размещу позже пока тут можно посмотреть http://photo.qip.ru/users/swift20/4246243/
  8. Swift20
    Swift20
    Swift20
  9. Fires
    Fires
    Fires
    Swift20, Если не ошибаюсь это не камин, а каминная вставка ?
  10. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Все верно общая платформа с моделью инсерт мини. Но в отличии от нее kerala можно использовать и так и так. в будущем подумаю как мне больше нравиться, может сделаю декоративный корпус, а может и доверху, тогда смогу бункер увеличить раза в 3, что позволит забыть о простоях среди недели
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот тут
    единственное фото, на котором расположен бункер.
    Я правильно понимаю?
    Как туда засыпать пеллеты? Как контролировать сколько их осталось?
  12. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Я не специалист в этой области, но рекомендовал бы вам хотя бы разделку сделать (проход трубы через стену) "по уму"... очень опасная конструкция у Вас получилась, пообщайтесь со специалистами... оголовок трубы очень короткий, при принудительной тяге (вентилятор) он конечно справится, при естественной тяге могут возникать проблемы, в случае экстренного отключения камина, естественная тяга необходима...
    Камин приобретали в БиоТерме или нашли более выгодное предложение? Если цена отличалась от БиоТерма скиньте, пожалуйста, ссылку в личку
  13. Swift20
    Swift20
    Swift20
    На этой фотографии верхняя крышка еще не прикручена. Она становиться вплотную к раме. Загружается следующим образом. 1) раскрываем обе декоративные панели открывается доступ к направляющему лотку. 2) тянем направляющий лоток на себя и по нему загружаем пеллеты периодически задвигаем его для равномерного распределения пеллет. 3) задвигаем лоток. закрываем дверцы. т. е. сам бункер можно увеличить. бункер сверху закрыт мет. пластиной на болтах. открутить болты по размерам сделать раскройку на метр вверх. + предусмотреть боковую дверцу для загрузки. зашить все это дело декоративно красиво, можно и плиткой причем дверцу можно сделать с применением скрытого сантехнического лючка и дверцу не будет видно и функционал не пострадает.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Хорошее решение! :super:
    Только не советую делать загрузочное отверстие выше 1,3-1,5 м. Так вы его хотя бы с плеча из мешков сможете загружать. Выше - только с табуретки :aga:
    Не забудьте дополнительные крепления сделать для бункера, если пойдете на увеличение его объема, все-таки вес будет приличный у надстройки.
    Объем зольника у него какой, примерно?
  15. Swift20
    Swift20
    Swift20
    По поводу трубы, труба утепленная конструкция не греется. Проверял после 1.5 часа работы утепленную трубу можно держать рукой сколько угодно времени. Т. е. при использовании одностенного дымохода как раз и применяются специальные проходки, которые как раз и есть двойная труба с утеплителем. + я дополнительно проложил утеплитель вокруг трубы так сказать тепло изоляция + доп огне защита. Про дымоход есть инструкции к пелелтным котлам где указано что дымоход должен быть не менее 2 метров у меня около 3.5. Опыт этой зимы покажет достаточно этого или нет. В любом случае в следующем году при монтаже сайдинга мне ни чего не помешает добавит еще метр или полтора к уже существующему дымоходу.
