1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    А что Вы боитесь крышу проткнуть над эркером?
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    До спальни далековато. При закрытой двери будет просто холодно. Надо что то мудрить ...
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Кстати да, и можно использовать 2 уголка по 45 гр.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Три метра можно легко воздуховодом.
  5. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    По всему дому уже мебель расставлена - думала, что без камина обойдусь (не предусмотрела (
    это как раз справа от двери
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Как дом утеплен? Окна в кухне с одной обычной рамой?
  7. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    Так там окно второго этажа, да и как-то не эстетичны эти дымоходы (
  8. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    Пока никак не утеплен, просто брус 150... но через пару лет планирую утеплять 100мм и обшивать сайдингом. Окна вроде обычные, пластиковые двухкамерные. Зимой потом (после утепления) я максимум на 3-4 выходных смогу приехать, а так пока живу май - сентябрь)
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    План мансарды есть?
  10. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    Не, плана нет, там просто площадка метр на метр у лестницы, и дверь в единственную комнату) Мансарда1.JPG
    вот фото прям от лестницы, В другую сторону фотки нет (
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Тогда советую переместить камин на противоположную сторону прихожей и пройти через перекрытие и кровлю, как это сделал я :)
  12. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    BioMag,
    вы где-то писали (и картинку выставляли), что трубу наверх выводить не обязательно, типа только сквозь стену и наконечник от ветра "вогнутый". Это возможно при каких обстоятельствах? Если я "воткну" камин под телевизором на кухне (фото выше)?
  13. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    как у Вас здорово сделано :super:
    Только в прихожей у меня кроме, как под лестницей совершенно нет места, справа от входа большой шкаф (
  14. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Тогда как я писали вы рисовали зеленым - выход на внешний угол.
    ВОЗМОЖНО надо просто ревизию предусмотреть на длинном горизонтальном участке что бы раз в пол года смотреть есть ли там конденсат, или уклон сделать.
    Например я небольшой, но сделал уклон.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Под телевизором можно поставить небольшой низкий камин.
    3-е фото. Переход трубы через деревян. стену.
