1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Или такой
  2. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Камин надо ставить так чтобы не мешал спать - так как шумит воздушник. а значит подальше от спальни.
    Горизонтальную часть дымохода больше 1.5 делать не нужно.
    Про Телевизор с подогревом понравилось - смайлик.
    По экофоресту есть еще много интересных фоток есть и будет - модельный ряд очень разнообразен по дизайну и исполнению. Если модераторы удаляющие конкурентов не будут против - выложу.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Если вентиляторы качественные Ebm-papst - воздушник обычно не слышно.
    Камин с телевизором работает три года. Сзади камин холодный.
    Неправильно проложенная труба в условиях образования конденсата быстро превращается в решето. Не более 500 мм одна горизонталь. Каждый поворот компенсируется 1 метром трубы по вертикали.
  4. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Вы на обычно сошлётесь когда клиент вас попросит приехать на объект послушать? И так "обычно" - превращается в "всегда"
    Все воздушники шумят так как вентилятор нагоняет воздух в помещение.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вентиляторы и приводы EBM -papst лучшие - это знают все. Просто лучше их нет. Просто техника -технике рознь.
  6. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Жесть что с трубой случилось, а марка стали какая?
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    AISI 316L
    Труба была сделана хозяином неправильно. Вся труба наклонная (проекция по горизонтали 150 см) и выход через стену и наверх по стене (менее 1 м). Трубу съело за пару месяцев.
    Камин сильно коптится.
    В настоящее время вся система переделана. Установлена новая труба.
    Так что с рекомендациями до 1,5 м надо быть осторожнее.
    Пеллеты из твердых лиственных пород древесины очень малозольные хорошего качества без образования шлаков или коржей.
  8. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Печально :), посмотрим на эксплуатацию, что покажет мое решение?
    Нет, переделаю все на вертикальный вариант :) и зашью декоративно все добро, заодно и увеличу объем бункера.
  9. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Да на фото трубы не видно т. е. труба горизонтально расположена?
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Виден низ трубы - чашку конденсатосборника - труба идет направо под наклоном примерно 45 град и под потолком прихожей выходит в уличную кирп. стену горизонтально. В данном случае это гараж, переделанный под мастерскую. Стены не соответствуют требуемой теплозащите для таких помещений. Это сильно юг и морской климат.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Приехал на дачу проверить как дела и досыпать пеллет.
    Камин загрузил под завязку вечером в воскресение.
    Он продержался двое суток, почти и погас из-за отсутствия пеллет, которых в бункере осталось еще кг 7-8, я досыпал 2,5 ведра по 5 кг каждое.
    Вот незадача то :(
    Может это из-за маленького бункера? Пеллеты зависают в узком проходе между стенкой бункера и трактом подачи?
    Что итальянцы на эту тему думают?
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У нас пеллеты не зависают. Десятки шестерок работают.
  13. Fires
    Fires
    Fires
    Zack75, По фотографии пеллеты длинные. Какая длина? И какой диаметр пеллет?
  14. Fires
    Fires
    Fires
    На каминах без автоочистки могут возникать коржи из сгоревших пеллет, и после этого запуск и работа будет не возможна.
    Фото с сервисного выезда (камин не наш)
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Углем что-ли топят? Жесть полная.
