1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Fires
    Fires
    Fires
    При такой цене за электричество однозначно камин поможет экономить на отопление.
    К тому же, на горящий огонь, приятно смотреть.
  2. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Экофорест уже конкурент - это хорошо. А еще год назад в России о Экофорест только слышали :)
    Скажу по секрету - в Италии очень много разных производителей каминов. у нас много предложений продавать камины из Италии. По необходимости и под запрос клиентов привезем ;)
    Прикрепил фото с выставки - модель Vigo с чугунной чашей. С той же выставки что и фото постами ранее :) Слева виден Venus с чашей из жаропрочной стали со множеством дырочек для продувки - у экофорест такой огромный модельный ряд, что каждый может выбрать то что хочет. :)
    Про телевизор - камин греется. и через стекло только 15-20% идёт. Если это воздушный камин - остальное тепло надувается вентилятором. Потому, если над камином вы хотите носки сушить или телевизоры подогревать - это ваш выбор. :)
  3. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Водяной камин - мини котельная. купил. подключил к трубам. Вывел дымоход. запустил и используешь. Оромная экономия на монтажных работах. Какая чаша тоже можете разглядеть по фото. Чуть позжу будут готовы фотоотчеты Aveiro запущенных - супер красивая и интересная модель.
  4. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Наступили выходные и я снова на любимой даче,
    Т. к. в прошлые выходные я потратил время на установку своего камина ECOforest kerala, то суббота началась с изучения функций, за пол часа освоил программирование суточное, проверил как сам включается, сам выключается, погонял в разных режимах, посмотрел данные по температуре вых. газов и т. д.
    Пока всем доволен, изучаю.
    Делать выводы рано :)
    Теперь вопрос знатокам.
    В дымоходах эммети уплотнительные резинки до 200 гр.
    В дымоходах inox, которые я поставил, тоже есть резинки уплотнительные и так как я их не купил с самого начала, то решил купить на будущее.
    Есть два варианта красные 120 гр и черные 200, т. е по характеристикам черные такие же как и эммети.
    Думаю дымоходы эммети стоят не на одном камине и есть опыт эксплуатации и раз их используют значит все хорошо, но смущает один момент при полной мощности сегодня температура вых. газов показывала до 258.
    Теперь вопрос опасно ли ставить упл. кольца до 200 гр при вых. газах 258?
  5. Alexo
    Alexo
    Alexo
    9 режим это режим не полной мощности. А режим быстрого нагрева. там 190 градусов должны быть максимальными. Если переваливает. электроника уменьшает скорость нагрева.
    Используйте камин на 5 режиме.
  6. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Понял.
    Да 240-250 было при 9 режиме в течение пару часов.
    При 5 режиме около 180 гр.
    Т. е. 9 режим использовать кратковременно? Не понял про электроника уменьшает скорость нагрева... я приехал включил 2 часа на 9 режиме работало... и это значит что если бы был 5 режим то помещение прогрелось бы быстрее? А так на 9 все в трубу и поэтому выхлоп горячее?
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Не совсем корректный вопрос. Это ведь регистрируется температура на выходе из камина - а там ставится у emmeti специальный обжим -хомут (папа-папа) на винтах с белым широким сальником (более 50 мм). Он держит 250 град. А дальше по трубе можно ставить везде красные сальники - там температура гораздо ниже 100. Хотя в каминах обычно даже близко к 250 не может быть на выходе - сразу срабатывает автоматика на понижение.
    пысы. емеtti идут сразу с встроенными сальниками и по другому не продаются.
  8. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Про прокладки мне теперь все понятно, у вас все продумано и есть сальник который более устойчив к температуре.
    Про вых газы и тем дымохода я понимаю, но все же при 250 гр вых газов в метре от камина будет больше 100 мне так кажется... возможно я ошибаюсь, возможно это пе штатный режим и его используют кратковременно, а не как я пару часов.
    Наверное посмотрю как будет себя вести дымоход на выс. температурном герметике.
    возможно следуя принципу достаточности - его будет вполне достаточно.
    Про температуру не понял я же видел 258 возможно это был моментный максимум и потом температура опустилась до 247, но рассчитывая дымоход и его прокладки следует эти максимумы учитывать.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На своем камине при максимальном пламени на встроенном датчике я более 121 гр не видел ...
  10. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Сейчас просмотрел отснятое видео действительно это был кратковременный скачек потом температура упала до 248 и так и держалась пока я не опустил до 5 уровня.
    После чего на глазах температура стала опускаться до 230 и ниже.
    После чего держалась в районе 180
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Flumenfire сверху или сбоку почти не греется - все тепло идет вперед и вниз к полу, кроме чугунных моделей типа Classika, где довольно сильно греется весь чугунный корпус и стенки. Там горячий воздух вдувается внутрь чугунного корпуса камина и вверх через жалюзи, так что можно жарить яичницу. При этом поток воздуха можно регулировать и менять задвижками.
    Экофорест я знаю с 2004 года. Когда запустили производство пеллет, то сразу закупили партию штук 12 разных каминов экофорест в Финляндии. Потом еще брали другие камины итальянские и шведские. Но Флуменфайр все же лучше. Более, что-ли продвинутый по технике и топка революционная, а не корыто просто. Тоже модели разные есть - лучше или хуже, но обновление и идет постоянно моделей. А у Экофореста контроллер по-моему сейчас тот же что и 10 лет назад. На фото видно. А так, я не скажу что экофорест плохие камины- все таки выпускаются давно, а не как Термаль - 1-2 года и не знаешь что завтра будет.
    12 и 14 кВт камины теперь - там температуры выше на максимуме. Сегодня подключал Citrina - на максимуме показала через час до 187 град.
    На фото - наши камины Экофорест. Фото 2004 г.
  12. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Завтра попробую на разных режимах посмотреть на температуру начиная с 1 по 9.
    Отпишусь.
  13. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Про контройлер у меня другой, завтра сфотографирую.
    В целом разобрался, но хотелось бы что бы все было на русском :)
    Хотя кто кроме меня его будет программировать, жена может только старт нажать, да больше меньше :)
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    На фото.
    Такой контроллер сейчас есть у Экофореста?
    Тогда в комплект входил присоединительный патрубок с сальником.
    Камин Ecotec (Швеция) с большим бункером для пеллет.
  15. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Нет, у меня другой.
    Прошел слух, тчто и мой будет обновляться в связи с прогрессом :) время покажет обновят или нет.
