1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Интересный девайс!
    Рассказывайте как к камину подключается, какие функции?
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Я пока сильно его не юзал. Touch-screen большой дисплей, модель на 2 тонких батарейках, монохромный цвет (голубой). Есть такая-же внешне модель - но, цветной дисплей с питанием 220 В. Там цвет также отображает изменение температуры. Что, наверное, удобнее. Есть похожая модель, встраиваемая в стену с откидным цветным дисплеем
    Имеется недельный хронотермостат, режим ночь/ день. Подключаются к камину витой парой к своим клеммам на колодке, что внутри камина, либо есть вариант с беспроводным подключением.
  3. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
  4. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    вот я давече уже спрашивал про них, никто ничего тут не знает пока. Но советуют опасаться. Сам тоже в раздумьях, пока дом не достроили есть время, вдруг кто уже испытает сие чудо техники и поделится опытом. Запрашивал у продавцов информацию, прислали инструкцию от производителя. Судя по описанию, конструкция довольно простая никаких тебе автоматических очисток и пр. электроника импортная, а так чашка, горелка, автоматика, как у всех. Могу выложить инструкцию, которую продавцы прислали, если интересно.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Скажу только одно. Камины такая вещь, что в них очень важно качество в деталях и технологическая культура сборки. Ведь камин, в отличие от котла находится в жилом помещении. Например, важны плотная пружинная подгонка и регулировка дверей, бросаются в глаза - технологические зазоры, качество сборки, сварки, качество металла может не соответствовать требованиям длительной эксплуатации, качество краски и сама покраска, качество электрической части и электроприводы.
    Также очень важны эксплуатационные свойства и качественные показатели работы.
    Все это есть у флуменов.
    Все грехи вылезают у каминов позже и чаще всего за сроками гарантии.
  6. Fires
    Fires
    Fires
    Belousoffd. Качество сборки, культуру производства, и технические решения можно посмотреть на выставочных экземплярах. Прокатитесь по фирмам, наверняка многое для Вас станет ясным.
  7. Avdusha
    Avdusha
    Avdusha
    По длине каналов и температуре ответила ранее.
    Фото разводки каналов в комнате с вагонкой. В других помещениях отделка обоями, и трубы замурованы в стенках. Трубы круглые купила вместе с камином.
    Камин Flumenfire onice 12 кВт.
    В комнатах куда сделана разводка, труб, повесила под окна электроконвекторы по 750 вт. Они практически не включаются. В помещении где стоит камин, других источников тепла нет.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Опять крупно :) и фото малюсенькие :aga:
    Хочется понять, как это вписывается в интерьер? Тем более у Вас тоже вагонка. :hndshk:
    На сколько я понял, воздуховоды закрыли деревом?
    В какой части комнаты и стены поставили выводы? Сколько на комнату? Может Вы разветвили воздуховоды для более равномерного распределения тепла?
    Какая температура выставлена на эл. конвекторах, что они не работают?
  9. Avdusha
    Avdusha
    Avdusha
    Воздуховод выступает за пределы стенки только в одном помещении, с вагонкой. Трубы утеплены, и закрыты вагонкой, в местах соединений наружный деревянный уголок. Так закрыт канал который идет в другую комнату.
    Вывод сделан около 40 см от пола. По одному выходу на комнату. На одном выходе с камина две комнаты, а на другом одна. электроконвекторы настроены примерно на 22 градуса. И очень мало работали. Дом хорошо утеплен, установлены пластиковые окна. Мощность камина 13,8 кВт.
  10. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Конечно канализированный камин намного удобнее обычного, несмотря на трудности в скрытие коробов с каналами.
    Я вот тут на досуге подумал понаблюдать эту зиму за перепадом температуры по дому (1 и 2 этаж) и если она будет больше 2-3 градусов то планирую решить вопрос следующим образом.
    конфигурация моего дома такова что темная комната второго этажа образованная скатом крыши и стеной комнаты физически расположена над частью гостиной первого этажа где стоит камин.
    таким образом в темной комнате я могу смонтировать вытяжной вентилятор и направить поток в комнату 2 этажа.
    Т. е. делаем отверстие над камином и через вентилятор гоним теплый воздух в отверстие в стене комнаты второго этажа + модуль управления + можно установить дополнительный нагрев. на 0,6-1 квт.
    например
    В наличии-да
    Посадочный диаметр, мм-99
    Мощность, Вт-73
    Вес, кг-5,4
    Обороты вентилятора-2560 об/мин
    Уровень звукового давления LpA от корпуса, дБА-33
    Габаритные размеры, мм-380х192х322
    Напряжение, В-230
    Сила тока, А-0,32
    Производительность, м³/ч-240
    Тип-шумоизолированные
    Диаметр-100
    Производитель-ВЕНТС (Украин
    + модуль нагрева
    + шумо глушитель, клапан и фильтр (что бы с гостиной не тянуло)
    [​IMG] [​IMG]
    Думаю это позволит минимизировать перепад по температуре во всем доме + если закрыть двери в гостиной и комнате будут отапливаться только эти помещения (для быстрого нагрева).
    еще как вариант поставит такое http://vents.ua/cat/619/
    В нем есть как режим вытяжки так и притока + стоит уже автоматика (пульт управления программы и т. д)
    Или не стоит изобретать велосипед и для этого достаточно будет будет обычных конвекционных обогревателей в каждой комнате (для выравнивания перепада)
    з. ы. понимаю немного уходим от темы но так сказать в продолжение разговора про канализированные камины и альтернатива им обычные + система вентиляции.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Над самим камином будет не самая высокая температура, скорее всего она будет под потолком противоположной камину стены, т. е. там, куда он дует.
    Идея безусловно хорошая.
    Я примерно такое хочу сделать тоже в следующем году, только использовать планирую обычные компоненты систем вентиляции для подвода воздуха в другое помещение на первом этаже (с вентилятором), и простые решетки в районе окон с короткой магистралью через перекрытие - для двух помещений в мансарде (естественная циркуляция).
  12. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Согласен касательно температуры, но в любом случае тепло подымается вверх + где бы он не стоял он будет вытягивать воздух из всего помещения.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Единственное замечание, отток воздуха в другие комнаты нужно компенсировать или делать вентрешетки для возврата охлажденного воздуха внизу внутренних перегородок.
    Вентиляторы в комнатах - нормальное решение.
    Я так отапливаю от камина техподполье, где все водопроводные трубы и насос, без вентилятора была минусовая температура раньше, а с вентилятором +5 даже в сильный мороз. Камин 6,5 квт. Вентилятор постоянного тока 60 Вт с датчиком температуры и дует вниз из комнаты в техподполье.
    С канальным электроподогревом я бы не стал связываться, так как 1 кВт - это уже много по расходу электричества, а КПД этой штуки никакой.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Зато обычный пеллетный камин имеет гораздо более свободную установку, чем канализованный камин и, тем более, каминная вставка.
  15. Fires
    Fires
    Fires
    @Swift20. Проще естественно поставить конвекторы под окнами. Но цена электричества, высока, да и не всегда есть достаточная мощность. проводку тоже возможно придется переделывать. Если держать двери открытыми, для лучшего воздухообмена, тогда конвекторы будут включатся реже. Правда в комнате где установлен камин будет теплее.
