1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Я и не спорю про гибкость и т. д. и про место расположения понятно стало из опыта у меня он как я писал выше в гостиной/кухне стоит, так то выбор места я просто советую заранее определить с учетом описанных мною факторов.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Эти факторы были описаны до Вас неоднократно ;)
  3. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Swift20, там есть недельное программирование по часам. И проверьте включили ли вы датчик температурный.
  4. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Почасовой таймер активирован, про температурный датчик в инструкции написано что его лучше не использовать если большие тепло потери, что бы камин постоянно не включался/выключался.
    Или стоит пренебречь и активировать температурный датчик для автоматического поддержания?
    Zack75 - возможно при прочтении большого количества страниц данной темы запамятовал :) про эти факторы. Ну и повторение мать учения думаю лишними мои наблюдения не будут.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
  6. Swift20
    Swift20
    Swift20
    @Zack75, точно читал давно, забыл! и описание очень похожи и про разводку в другие помещения... в общем идем по вашим следам :)
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Разводку тепла по соседним комнатам, даст Бог, буду делать в следующем году ;) Тогда и отчет сварганю и выводы будут.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Производители пеллетных каминов и котлов используют разные непохожие контроллеры и у них, соответственно, существует разная логика и интерфейс.
    У нас контроллеры Micronova. Там все по другому устроено.
  9. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Если не сложно поподробнее для обывателей.
    Я просто сам еще не знаю, как у меня устроено, а вы уже говорите - "Там все по другому устроено".
  10. Fires
    Fires
    Fires
    Абсолютно разные устройства. Flumenfire onice технически более совершенное устройство, с отделкой натуральным деревом. А кукинота это печь с духовкой. Посмотрите оба устройства в живую.
    Flumenfire после отключения света сможет работать далее после его включения. Нордика не знаю.
  11. Fires
    Fires
    Fires
    Люди сначала строят дом а потом думают, а чем же я буду его топить. Много сталкиваемся с такими.
  12. пиджачок
    пиджачок
    пиджачок
    Обнинск
    Я сегодня смотрел как вариант трмал-10 кВт, но точно скажу что его я брать не буду, а завтра посмотрю нордику и обязательно отпишусь
  13. Fires
    Fires
    Fires
    А у Вас же камин Flumenfire morgana ?.
    Он же не имеет системы подачи воздуха в другие помещения.
  14. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Ну для того он и нужен датчик. Чтобы камин включался когда тепература падает. и выключался когда нагреет, а не того прогревал помещение до 30 градусов. Используйте оборудование и возможности по необходимым вам целям. Если вы не используете датчик - то программирование по часам - получается беcполезно :)
  15. Alexo
    Alexo
    Alexo
