1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это не отменяет возможности переноса тепла из одной комнаты в другие, даже при закрытых дверях ;)
    В комнате с камином под потолком бывает очень тепло. Отвод этого тепла должен сделать температуру по дому более равномерной.
  2. Fires
    Fires
    Fires
    Ух ты а разве так можно. :)].
    Ждемс фотоотчета.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вы, тезка, даже не догадывались о подобном прогрессе :cool::)]:)]
    Конечно сделаю полное описание, если руки до всего дойдут :pioner:
  4. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Если не затруднит, скиньте контакты продавца Нордики в личку, я как и Вы нахожусь в процессе выбора
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    BioMag, просветите по аквакамину Silvia.
    1 вопрос: Опишите циклограмму работы камина при минимальном потреблении (в межсезонье), в таблице указано что 800грамм пеллет потребляет в час, это примерно 4кВт, а если тепло и для поддержания комфортной температура в доме достаточно всего 2кВт. (400 грамм пеллет) как работает камин ?
    a) подает меньшее количество пеллет по весу (обьему)
    б) подача по весу вообще отсутствует (количество пеллет всегда подается одно (фиксированный вес), а сжигание растягивается по времени подачей кислорода.
    в) какой то старт-стопный режим.
    г) другое.
    2 вопрос: какова максимальная длинна трассы труб к отопительным приборам в каминной комплектации (т.е. без дополнительных внешних насосов)
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Если позволите, то я попробую объяснить, как понимаю сам:
    Минимальное количество топлива подается по расчетному принципу. За счет времени работы шнека подачи.
    Взвешивания количества нет.
    От этого зависят и другие параметры работы вентиляторов и т. д.
    Даже если при минимально возможной подаче температура обратки будет продолжать расти, камин остановится в режиме "Atessa reffered" (или как то так), что означает наверное "необходимо охлаждение".
    Будет ли работать насос подачи в это время время? Не знаю. Наверное должен продолжать гонять теплоноситель ...
    Ну а по охлаждению обратки до какого то уровня, камин разожжется снова и т. д.
  7. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Alexo
    Понял спасибо.
    Учту.
    З. ы. я толок учусь, советы для меня очень важны :)
  8. Swift20
    Swift20
    Swift20
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    @Sergeymig
    Silvia уже год как снята с производства и заменена на VESTA 18 и 21,5 кВт со стеклянной или железной дверью.
    На выходе котлы Giada 24 и 29 кВт. Сейчас проходят EС-cовскую сертификацию. Они пойдут вместо Claudia и Cristiana и будут внешне похожи.
    Подача топлива завязана на температуру теплоносителя на выходе и установленную максимальную мощность (регулируемые параметры с пульта). Взвешивания порций топлива в граммах, конечно же, ни в каких котлах или каминах нет. Минимальный режим горения и подача пеллет регулируется и настраивается исходя из возможности самого минимального поддержания пламени. Если пламени нет совсем, то датчик об этом проинформирует через какое-то время. Это зависит от трубы, от конкретных пеллет, вентилятора и пр. Настройку минимального горения практически надо делать на пеллеты разных поставщиков или партий. На стандартные пеллеты, обычно заводских настроек достаточно.
    Поэтому, практически, аквакамин может использовать в режиме модуляции сколь любое малое или большое количество пеллет в пределах необходимой мощности и установленной температуры.
    Режим старт -стоп - это у нас называется- режим Stand-by, тоесть, включение и выключение аквакамина "по требованию".
    Требованием к активации аквакамина в этом режиме является достижение минимальной заданной температуры теплоносителя или воздуха в помещении (на что настроен аквакамин) В заводских настройках эта температура обычно равна: установленная температура минус 2 градуса. И наоборот, к отключению камина является предел: установленная температура теплоносителя плюс 2 градуса. Эту дельту можно легко менять.
    Логика такова, что приблизившись к установленной пользователем температуре (например 75 градусов) аквакамин переходит из режима набора мощности в режим "нефиксированной (обратимой) модуляции"(work modulate) при 73 град и далее если температура достигает 75 град. точно, камин включает "необратимую фиксированную модуляцию" (work modulate ON) и начинается обратный отсчет времени (например 10, 15 или 20мин и тп) (устанавливается и регулируется в зависимости от теплопотерь здания, помещений) и далее, если несмотря на это, температура теплоносителя в течение этого времени все же пересекает отметку 77 град, то камин немедленно выключается, написав awaiting cooling (или в воздушных каминах atessa rafred) - тоесть ожидание охлаждения теплоносителя до 73 градусов. Обычно режим Stanby в аквакаминах устанавливают при использовании ТА, а при прямой подаче в систему его отключают. Поэтому использование аквакамина в связке с ТА дает значительную экономию топлива. Этот факт проверен практически и разница составляет чуть ли не 30%
    Циркуляционный насос независимо включается при достижении теплоносителя 50 градусов. Стоят обычные насосы Wilo Star либо Grundfos 3-х скоростные.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    мне не понятно ... а именно, зачем пользователю устанавливать температуру теплоносителя (может Вы имели ввиду температуру горячей воды, а не температуру в отопительной системе), когда важна температура в помещении.
    из инструкции: Установить желательную температуру комнаты из диапазона 7°C к 40°C. - это понятно ? а это: Установить желательную температуру котла в диапазоне 30°C к 80°C. - ЭТО горячая вода или вода в отопительной системе или это ТЕМПЕРАТУРА и в системе отопления и в горячем водоснабжении ?
    то, что Вы сказали про насос, это мне не совсем интересно (в смысле марка), меня интересует именно ответ на мой вопрос:
    длинна трассы, плюс подъем на второй этаж, плюс возможные разводки .. позиционируются камины как изделия у которых есть возможность прямого подключения к батареям. Вот хотелось бы получить ответ ... а то может случиться так, что батареи отопления только рядом с камином могут стоять.
    и еще аквакамин Vesta это устройство для отопления методом воздушной конвекции и водяного отопления - какова мощность при воздушной конвекции ? мощность воздушная +водяная получаем 18 кВт или скажем 2+16 какое соотношение ?
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Большинство пользователей хотят регулировать температуру теплоносителя на выходе котла и входе в систему, а также температуру обратки. Поэтому такая возможность есть. У большинства современных домохозяев имеется многоконтурное радиаторное отопление и каждый контур регулируется отдельно по температуре, а также у большинства сейчас теплые полы. Поэтому этим людям "по барабану" предустановка по воздуху.
    Но тем не менее у аквакамина есть выносной воздушный датчик и можно устанавливать температуру по температуре воздуха в комнате. Принцип такой, какую кнопку нажмешь первой: Воздух или Вода, при установке температуры - по этой установке и будет дальше работать аквакамин. Также можно поставить настенный термостат (фото я приводил выше) и активировать его (переведя значениетемпературы на самом пульте камина на + 7 градусов) - тогда автоматически аквакамин начнет работать исключительно по этому настенному термостату, тоесть поддерживать заданную температуру в комнате.
    Про длину трассы. Вы должны понимать, что длина трассы и оборот теплоносителя зависит не от камина или его теплообменника, а от насоса циркуляции и его характеристик и сопротивления трассы (диаметра труб, кол-ва поворотов и пр.) А вернее, насос подбирается под трассу. Встроенный насос может быть любым - от маломощного до мощного. Какой закажете- хоть на 5-й этаж. Минимально стоит насос - до 4 м3/ч и 4 м подъема это в максимумах кривой. Средняя рабочая производительность - до 2-2,5 м3/час высота - до 2 м.
    Другой вопрос заключается в том, что мощность потребителей должна соответствовать мощности аквакамина.
    Горячее водоснабжение (ГВС), это обычно вторичный контур теплоснабжения и поэтому напрямую ГВС аквакамины (да и котлы) не производят, если нет встроенного теплообменника ГВС. Опционально аквакамин можно оснастить пластинчатым теплообменником для производства ГВС (кухня, душ)
    VESTA 18 кВт (21,5 кВт) не имеет специального вентилятора для охлаждения. Присутствует естественная конвекция и лучистая энергия - в сумме от 2 до 6 кВт. 12 -16 (19) кВт - на нагрев воды.
    Вот вкратце схема устройства VESTA 18
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    эта величина задается ручками, где установлен вентилятор охлаждения ? а в VESTA 18, чем более мы нагреваем батареи, тем холоднее корпус и вот этого воздушного тепла отдается меньше, так ?
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Схемы отопления многоконтурные элементарные (радиаторы + теплые полы) от аквакамина без использования ТА с использованием готовых щитовых сборок. Термостатическое регулирование (не электронное). Системы Emmeti.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я не знаю как у других. Но в VESTE это зависит от мощности на какой работает аквакамин или находится лишь в режиме охлаждения.
  15. Fires
    Fires
    Fires
