1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Тут как мне думается надо придерживаться золотой середины, слишком много запаса-тоже плохо, система не должна работать вполсилы. Это как на авто в 350 л. с. ездить не больше 40 км./час.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Так в том и дело, что пеллетное оборудование (последних поколений) может гибко варьировать мощность, вплоть до остановки. Зато когда надо - выдать все, на что способно. В Московской области морозы могут держаться под 40 неделю! Так что в этом случае запас - это хорошо!
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вы считаете это плохо для машины? :) ошибаетесь, она так несколько миллионов км проедет без капиталки :)
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Если всё время так ездить-плохо, повышенный износ будет у движка, насколько мне известно.
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    А что все так "раздухарились" ? У человека в сумме с электрической компонентой 20 КВт набирается, как задействовать части этого потенциала он разберется. Чисто теоретически: воздушный камин - устройство "точечное" и пытаться вдуть в него немеренно КВт, наверное, не правильно. Как здесь писал представитель "шведского направления": если нужна такая мощность - надо брать пеллетный котел и разводить все это богатство равномерно по дому. Мне кажется это логичным.
    Некоторые берут эл. котлы по 18-24 КВт, а потом задаются вопросом - как заставить работать его на 2-4 КВт, если мин ступень 6-ть и более ... Все хорошо в меру !
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Берут и 100 кВт котлы и больше и что ? Для этого есть отключения и включения котлов и есть пуфферы. Пуфферы - замечательная вещь.
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    На 150м2 ... А потом потеют ... как это все привести в норму.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Дом, ферма, теплицы, хозпостройки, workshop и пр.
    Выгрузка пеллет из кузова. Вот и такие здания отапливают пеллетами. Внутри стоит котелок.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Странно. Мы на днях в Москве запускали аквакамин от работающего легкового авто через преобразователь. Света 4 часа не было. Сразу запустился.
    А у соседей по улице 12 кВт Ametista от ИБП подключен и нормально уже три года работает.
    У меня стоят только стабилизаторы напряжения. Если случается отключение (что редко) то бегу и запускаю электростанцию в гараже.
    Чему там стучать ? Там безщеточные моторы на подшипниках.
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    Да я "ЗА" пеллеты. И сомнений нет. Напомню: человеку сделали "замечание", что у него на дом 200м2 воздушный пеллетный камин всего 13 КВт (?), хотя у него еще есть электрокотел и радиаторы. И здесь мнения разделились: достаточно это или нет ... и пошло общение на эту тему на пару страниц, не профильно. А то, что большое здание можно топить пеллетами - сомнений нет. Только, наверное, лучше котлом с водяной системой, а не камином воздушным. Тем более, в Вашей линейке мощнее 12 КВт воздушников и нет, да и не может, наверное, быть - слишком большая была бы мощность для "точечной" раздачи. А 20-ть КВт суммарно у человека на дом 200м2 (если он не "решето") - более чем достаточно. Об этом только и речь.
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Т. е. если взять ИБП помощнее на резервную сеть (а может быть не ПК-шный, а более профи) - можно получить вполне резервное средство отопления на случай отключения электричества. А то, как правило, говорят: "А ... от электричества, а если пропадет? Все, приехали. Лучше обычный камин, с дровами ..." У меня жена на 100% не сможет растопить печь\камин, а тут - нажал кнопку и ... все поехало само. Красота!
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Что есть, то есть. Камин был подключен через ИБП, я наблюдал на нагрузкой. Потом отключил ИБП от сети и все ...
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Правильно. Я спокойно использую менее мощные камины в сочетании с электрополами уже несколько лет.
    Камины у нас есть максимум 13,8 кВт. Бытовая серия Есть еще промышленная, они есть большей мощности. Но в России их нет. Есть (не у нас) Grandeg воздушники большей мощности. По моему до 100 кВт или больше. Дальше смысла нет. Также к аквакаминам у нас подключают фанкойлы типа Volcano и др. калориферы для воздушного отопления.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Да никто замечаний не делал ;)
    Всего лишь был вопрос о температуре в помещениях при данном тепловом оборудовании.
    Вопрос уже разрешился ;)
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У нас у многих подключены через ИБП кроме меня. Есть многочисленные фотоотчеты.
    На практике камин не работает 24 часа в сутки. У него есть длительные периоды автоотключений для остывания, если дом хорошо утеплен. Как правило. Если блэкауты случаются в периоды его ожидания или охлаждения, то камин и не поймет что были отключения. А таких ожиданий при пмж более 50%. Я периодически смотрю статистику. За 2 сезона у камина было более 1100 включений и отключений. При этом свечу накала я не менял. Хотя чистого времени она отработала за это время около 92 часов с температурой более 860 градусов.
