1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я бы посоветовал каким то образом сначала проверить конкретный ИБП перед его использованием на постоянной основе.
    Что бы неожиданностей не случилось в ваше отсутствие.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    "шведская линейка" даже предлагает в качестве допов "резервное средство электропитания" ...
    Видимо, ИБП с хорошим правильным синусом ...
    А Флюменфайер ничего не планирует типа "коаксиальный дымоход через стену" ? Решение то интересное, практичное ...
    Поискал в инете "ИБП для газового котла" ... предложений - море. 10-16-20 тыс. и можно обеспечить мощность 150-300 вт работой прерывистой, думаю, на сутки.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Нет. Флум делает другие вещи лучше. А сквозь стену есть выпуски emmeti.
  4. Fires
    Fires
    Fires
    Это когда это так было.- 40?
  5. Fires
    Fires
    Fires
    В момент включения около 5 минут электричества надо около 400 ватт. Если камин будет работать в режиме старт стоп. Он быстро высосет ибп. Здесь требуется прикинуть мощность.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    А есть опыт Флумен + Еммети ? Есть ссылка на Еммети (не могу найти быстро)?
    Есть Флумен - поддержка, представительство и т. п. ... гууд.
    Есть Аритерм+Драг - здорово, но ни представительства, ни поддержки и т. п. да и цена, похоже, поболее будет.
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Не надо забывать что, все равно, при устройствах любых выпусков и любых каминов, часть золы самой мелкой пылевидной фракции вылетает через трубу на улицу и рассеивается в атмосферу вместе с газообразными продуктами. Часть эта существенная. Лучше рассеивать над крышей чем под форточкой. Поэтому и драг, на сколько знаю, используется только на 6 кВт каминах, где выхлоп итак минимален. У меня пока шел капремонт дома, труба 6 кВт камина была временно выпущена в вентилируемое чердачное помещение под кровлю. На трубе стояла решетка искрогашения emmeti на всякий случай. Никаких неудобств не ощущалось. В мануале каминов написано, что коаксиальные выходы запрещены для каминов и соответствующая картинка перечеркнута и в тоже обычные выходы через стену не перечеркнуты. Коаксиалы годятся видимо для газовых и дизельных котлов где нет выбросов твердых частиц. Выходы emmeti можно увидеть у Дмитрия (Fire).
  8. 7208021
    7208021
    Химки
    Мне пока ... шашечки :)] "Ехать" буду уже даже не в этом сезоне, к сожалению. Но место (а) зарезервировал (ТП обошел их немного), розетку резервного питания провел. Есть время еще раз подумать и ... пофлудить немного ... Но труба стандартного дымохода исключает несколько мест установки ... что и раздражает. Поэтому больше склоняюсь к Драг ... но у них нет представительства, поддержки и т. п. Все просто ... отсюда муки выбора .
  9. Fires
    Fires
    Fires
    @7208021 Надумаете посмотреть приезжайте. При наших пеллетах выпуск в стенку совсем не гуд, разве что времянка. Золы очень много, Сейчас тестируем пеллеты в них пластика очень много.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Точно год не помню, толи 2006, толи 2008.
    Наблюдал за термометром у окна на 5 этаже.
    3 дня температура была ниже -39 с минимумом до -43 ночами.
    И чуть больше недели (+-3 дня до и после) температура была ниже -33.
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Если одну неделю в 10-ть лет будет в доме чуть прохладней ... переживем, однако:)]
  12. Fires
    Fires
    Fires
    Снега в этом году еще нету. Если так дальше пойдет, то лет через 20 нам нужно будет торговать пеллетными кондиционерами.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вот такие выпуски через стену.
  14. Fires
    Fires
    Fires
    Я считаю, что качество большинства пеллет в подмосковье плохое и такие выпуски годятся как временный вариант.
    Наверное со следующего года будем заниматься карельской пеллетой. Цена правда не очень бюджетной получится. Хотя в Москве уены на приличную гранулу уже 7100.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    В принципе ссылка на плохие пеллеты для Флюменов не катит. У них есть гребенка, работу которой можно настроить от постоянной (от 0) до 1 раза в 240 минут например (В фабричных установка стоит периодичность механической очистки колосника обычно 4 часа). Сгорят любые пеллеты, только надо оптимизировать работу устройств камина. Другое дело, если есть пластик и химия в пеллетах, то продукты горения начнут постепенно нарастать на крыльчатках дымососа. Тоесть, надо в этом случае раз в год-два вскрывать и чистить дымосос.
    Некоторые новые модели каминов ниже на фото. Это каминные вставки 6,5 и 9,5 кВт. И новая монументальная Topazia Serpentina 13,8 кВт в облицовке натуральным камнем.
