1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Fires
    Fires
    Fires
    Не, я говорю за выпуск в стену. Очень много получаются золы шлаков и непонятно чего.
    А так Flumen скушает и торфяную, и подсолнечную пеллету.
  2. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    Что верно, то верно!
    Излагаю свой, назовём его Г-опыт, опыт.
    Поставили в таунхаус (150 м2 3 этажа, стена-кирпич 65 см., слабые, увы, окна) flumenfire ametista 12 кВт (один из тех, на котором FIRES испытывал разные типы пеллет) c вентиляторами (пока не смонтировали разводку).
    Г-дымоход emmeti выпустили в стену (2 м. вертикально внутри помещения, метр горизонтально, наружу торчит 25 см. с обратным конусом). Пеллеты купили в Верее по дороге.
    - с розжигом проблем нет
    - с горением пеллет проблем нет - полыхают веселым пламенем.
    - по нагреву - всё, как и планировали, быстро становится тепло. Испытания в холода - впереди.
    - разводку тёплого воздуха на 2 этаж сделаем в ближ. дни, будем испытывать.
    НО!
    - много дыма из трубы. Не постоянно, но кочегарит порой ого! Дым белый, не сильно едкий. Пока соседей нет, самих парит не сильно. Золы получается кружка с мешка пеллет 15 кг.
    Возимся с настройками, уменьшили подачу пеллет, установили фабричные настройки для слабой тяги и тип дымохода - самый "худший". Есть надежда, что идеальные пеллеты и ещё что-либо в настройках может снизить дымность. В крайнем случае в конце отопительного сезона потащим сэндвич на крышу.
    Кому Г-опыт интересен, пишите. Изменения какие случатся, изложу.
  3. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    FIRES, мнение основано "на реальных событиях" или это Ваше теоретическое заключение?
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Общие и фабричные настройки Vesta 18 кВт и всех 12 кВт каминов выкладываю.
    Лучше придерживаться этих значений и этих программ. Я допускаю, что на выставочном камине кто-то и что-то "донастраивал", не совсем еще понимая значение параметров. Обычно фабричная настройка параметров всех устраивает. Для переключения базы данных с фабричных на слабую тягу должны быть основания. При переключении баз данных все данные возвращаются на исходные значения и приходится лишь установить нужный язык. Самостоятельное регулирование параметров может привести к некорректной работе камина. Некототорые параметры имеют лишь состояние вкл/выкл. Переключить легко. Люди переключают их, и камин останавливается. Потом спрашивают почему выключается камин или что-то в этом роде.
    При выключениях и включениях электричества, особенно, если они очень частые, чтобы камин включался, нужно установить stand-by ON, или установить работу в режиме хронотермостата. Для этого мало активировать сам термостат (enable), но и нужно установить время для Start1 и Stop1, Start2 и Stop2 и тд. Сначала надо на листочке написать четкое расписание включений и выключений камина в течение суток и потом будет легче ввести старт-стопы чтобы не запутаться. Если активировать одновременно все три программы Daily, Weekly и Weekend, то можно делать до 8 или 10 включений и выключений в сутки и также варьировать их по дням рабочейнедели и выходным. Тогда камин всегда обязательно включится при возобновлении подачи электричества и достижении времени включения.
    Также выкладываю общий мануал (перевод) для пользователей каминов Flumen. Он подходит и для воздушных и для аква, с небольшими изменениями.
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Опыт интересен. Можно и фото добавить по возможности.
    Золы кружка - это где? В камине или у стены дома ? :faq:
    12 КВт - это мощно, может на 5-6 будет и ничего ... (?) В общем ... интересно.
  6. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    7208021
    Химки
    > А ПОКА ... IMAGINE "Г" ...
    О чем речь, не понял? Ссылочку на дымоходы можно ? Поиск по emmeti что-то ничего не дает.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вот каталог дымоходов.
    7208021
    Химки
    Я понял свою ошибку: я ищу что-то специфическое, а через стену выводят просто дымоход буквой "Г" ... и все. Попробовать можно, 5-6 КВт - может и ничего, будет плохо - пойдет вверх продолжение, верно? Хотя система GRAG стоит 30 тыс. руб, думаю полноценный дымоход обойдется не дешевле ... через крышу и т. п.
    И еще раз - я просто интересуюсь, ни на чем не настаиваю ...:)]
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Дым белый - возможно парит. Осушает воздух в квартире, как кондей, если нет внешнего забора. Если не живете постоянно - влажность высокая. Когда прогреется дом - пар исчезнет.
  11. alv2781
    alv2781
    alv2781
    Ногинск
    Ага у меня так было когда в сентябре подвал затопило (валил белый дым).Даже умудрилось трубу засорить, что пришлось простукивать. Спасибо биомагу помог разобраться.
  12. Swift20
    Swift20
    Swift20
    По поводу дыма - только на этапе розжига есть (1 минуту при воспламенении) ,в момент работы не наблюдаю. Живу не постоянно наездами.
    По поводу дымохода - брал inox (http://inoxprof.ru/catalog/dvystennie-/), в юсар термо - обошелся утепленный высотой 5 метров со всей требухой, если память не изменяет, около 30-32.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    В инструкции написано что каждый поворот трубы на 90 град. надо компенсировать участком вертикальной трубы минимум в 1 метр.
    Сейчас на улице - 5. Камин выключается по хронотермостату в 11-00 утра и включается в 17-30 и в остальное время отключается по температуре и работает в модуляции. За время отключения температура практически не опускается, поддерживается видимо текущей жизненной активностью (готовка, частично теплые электрополы).
    Утепление перекрытия летом - 400 мм. Камина 6 кВт хватает за глаза на 70 м2 первого этажа. Пмж.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Электричества сколько кВт набегает за месяц?
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    У них там электричество дешевое, АС в Полярных Зарях "рулит" ... видимо ...
