1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Так я спросил за кВт ;))
    Сам хочу ИК пленкой добрать недостающее. Что бы примерно понимать о чем речь может идти ...
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Так они их ... не считают ...:)
    Я сейчас заплатил за октябрь, электричество=тепло ... ищем альтернативные источники!
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    У нас с нового года будет дешевле. Было 2-56, а будет 1-70. Это общий тариф. Такое бывает в наше время. Ну, а с 01 июля может все изменится, но думаю - не сильно. А так сейчас трудно выделить кВт*ч потому, что текущий год- стройка, станки разные и мешалки, гараж, хоз блок и пр. Тысячи по 1 -1, 5 на каждый счетчик если чисто проживание брать. У меня 2 группы учета на участке.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я имел ввиду показания счетчика на Ваш дом без учета тарифов и пр.
    Выходит по 500-600 кВт в месяц?
    В квартире с эл. плитой мы сжигаем около 150 летом и 200-250 зимой. 2 конвектора по 1 кВт на лоджии.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я и говорю по 1000 -1500 кВт*ч на каждый счетчик
    У нас ведь не квартира
  6. Fires
    Fires
    Fires
    Вы про что?
  7. Fires
    Fires
    Fires
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У Вас очень мало тратится. У нас ниже 1000 кВт на счетчик даже летом не получается. Поэтому и подключу ТА косвенник на пеллетах. ГВС много забирает электроэнергии. По теплу каминами обхожусь.
  9. Fires
    Fires
    Fires
    Вот такие пеллеты иногда бывают на рынке Подмосковья.
    Черные и белые вкрапления, это пластмасса. Горит с большим количеством, черного дыма и с характерным резким запахом. пеллеты обладают очень малым содержанием пыли. Но повышенной зольностью.
    Производитель сказал, что исправил ситуацию.
  10. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
    Дмитрий, я про недостатки "Г"- дымохода.
    В данной теме, кроме моего поста, я не нашёл отчётов о подобных опытах, потому и уточняю, наблюдали ли Вы работу смонтированного так камина или только предполагаете, как это будет?
    И не против я вовсе, если мой камин жёг на Вашем стенде разные пеллеты. На то и есть чистка, которую перед продажей производили.
    Да, теперь собственно о "Г-опыте". Эксперимент заморожен в связи с отключением с четверга электричества. Терзать камин недорогим генератором не буду. Продолжу после включения.
    Громадное спасибо BIOMAG за все его рекомендации по настройкам, кои буду применять по включению электричества.
    Для справки: 3 газовых горелки (до 4 кВт макс.), включенные на минимум, держат температуру на всех этажах +15 при - 3-7 за бортом с дырявой дверью. Расход баллонного газа итого - 24 л/день, в рублях - 390 р.
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Лично я жду продолжения ... опыта
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    @Anda2000,
    с Г-образным прямым выпуском через стену работал камин (выставочный) в пункте продаж каминов в Петрозаводске, причем вывод был сделан стальной гофрой 100мм. Ну, стекло коптилось, других проблем не было.
    Также сезон работал аквакамин на втором этаже здания с прямым выпуском через кирпичную стену.
    То есть, эти варианты рассматривались как временные, но с точки зрения техники и эксплуатации бОльших проблем, кроме копчения стекла, нет. Но другое дело, если есть соседи которые могут потенциально этим дышать, я думаю, они будут против. Но 6 кВт и 12 кВт камины - есть большая разница по потреблению топлива и по выхлопу.
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Это тоже существенная проблема ... Видимо, придется настраиваться на нормальный дымоход и продумывать варианты ... что и где пойдет и как.
    Либо надеется на это ...
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вопрос по пеллетным каминам с водяным контуром:
    Такие камины выдувают теплый воздух или там вообще не предусмотрены вентиляторы и греется только теплообменник с жидкостью, а сам камин тепла почти не выделяет? Вопрос связан с тем, что хочу греть водяной теплый пол таким камином, расположенным в гостиной, но если он еще и сам будет валить горячим воздухом, боюсь будет перебор.
    Есть у кого-нибудь опыт использования такого аквакамина для отопления дома теплыми водяными полами?
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Греется только теплообменник с циркулирующим теплоносителем. В отличие от котлов, внутренняя циркуляция идет постоянно начиная с установленной температуры (40...55 град или др). Конвекция и поток лучистой энергия присутствует в объеме 3-6 кВт в зависимости от текущей мощности. Если нужен теплый пол принципиально в гостиной, то дешевле ИМХО поставить электропол с термостатом на комфортное тепло для ног, что не исключает и установку водяного пола или радиатора, а для отопления воздуха гостиной хватит конвекции самого камина. Зато водяные полы и радиаторы в других комнатах можно нагревать аквакамином.
