1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Какую модель посоветуете для дома 90 м2 из SIP (утепление стен 15 см, кровли 20 см пенополистирола)?
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    18-21 кВт с учетом возможности ГВС и запаса мощности для перспективы>
    У меня есть тут пользователи аквакаминов, у которых все красиво и правильно сделано по отоплению с аквакаминами. То есть они снимают с камина все что можно: и на полы и на радиаторы и ГВС и конвекцию. Собираюсь на днях съездить и поснимать. Потом выложу.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А какой расход примерно будет у такого камина с учетом ГВС на 3-4 человека?
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Трудно сказать точно. Это сильно переменная величина. Но паспортным данным расход соответствует.
    Думаю 1200-1800 кг в холодный месяц. Камин до 500 кг. Больше волнует качество пеллет.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Как-то очень много получается... Дом всего 90м2 и теплопотери весьма низкие. Изначально я думал о канализированном камине кВт на 12 и гвс от электричества (это мне кажется это удобней)
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Тонна пеллет около 7000 руб, т. е. мне в январе нужно потратить на отопление и гвс около 12-13 тыс. руб.
    ГВС 100 литров в сутки - это около 5,5 кВт затраченной энергии (нагрев воды с 7 до 60 градусов). За 30 дней это около 160 квт или, по нашем ценам в 4,5 за квт, это около 800 руб, с учетом кпд нагревателя и прочих потерь - 1000 руб в месяц за гвс на электричестве. Может нет смысла от гвс на пеллетах?
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У меня один 100 л бойлер накручивает примерно 600 кВт в месяц. Теоретически должен меньше.
    На 70 м2 достаточно простого камина 6 кВт. Ну а аквакамин будет расходовать ровно столько сколько потребуется для поддержания температуры и компенсации потерь.
    Ваше электричество стоит 4-50, а пеллеты у Вас, с учетом кпд котла 1-75. Поэтому нагревать пеллетами у Вас дешевле в 2,57 раза. А уж как Вы это тепло будете разносить и использовать - это Ваше дело. Поэтому - каковы Ваши затраты и теплоизоляция - таков и расход пеллет. При сгорании 1 кг пеллет, Вы получите нетто от 4 квт тепла.
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Запутался... 6 квт за 70 м2 - нормально, но на 90 + гвс нужно 18-21 квт. Что-то вообще не понятно).
    Бойлер будет столько греть воды, сколько вы из него выльете/вольете, а я написал про 100 литров в сутки.
    А сколько, в таком случае, потребляет 6 квт воздушный пеллетный камин (кг*сутки)?
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    1 кг пеллет=4 квт тепла Вопрос про расход - это к Вам, а не к камину. Неужели непонятно?
    Я засыпаю 1 ведро (7 кг) каждый день, а кто-то в такой же камин засыпает 25 кг в день.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    есть же тех. характеристики на сайте у флюмена, например.
    от 450 г до 1,6 кг/ч.
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Насколько я понимаю, аквакамины начинаются от 18 КВт ... Других нет.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Да, c 18 кВт. Но на такой аквакамин батареи, пол и ГВС надо рассчитывать на 12-13 кВт.
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Каждый проходит свой трудный путь понимания и прихода к более-менее истине или результату. Поэтому не буду Вам мешать.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Что это значит?
