1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вы не мешаете, только помогаете и за это Вам спасибо
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Потому что на нагрев теплоносителя там относится 12 кВт. По паспорту.
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    @Nikitab900,
    Ваша ссылка - другой производитель. Здесь всю поддержку ведут от Флюменфайер ... за что им честь и хвала. А разница 16 или 18 - это как бы одно и тоже ... цена - может быть ...
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ок, буду иметь ввиду
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А существуют ли воздушный канализированные камины, которые подают воздух ТОЛЬКО в канальные выходы, т. е. чтобы весь нагретый воздух можно было развести воздуховодами по дому как обычное воздушное отопление?
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Канализованные камины распределяют воздух примерно в соотношении: 0...100% через основной теплообменник в помещение (или ограниченное пространство) нахождения камина, 0...50 % на каждый канальный выход. Всего имеется 2 канальных выхода 80мм диам. Режимы работы канальных выходов в %% мощности 20, 40,60,80,100, А (автоматический - по температуре) (от 50% общей тепловой мощности камина). Оставить в работе лишь одни канальные выходы без основного теплообменника нельзя.
    P. s. Канализованными выпускаются только 12 кВт камины. Разведение каналов по комнатам делают 80 мм. диам. гофрой алюминиевой в тепло изоляции или без. Оптимально - до 3 м. Но можно и больше.
  7. Fires
    Fires
    Fires
    Зола из газохода смонтированного в стену летит из трубы на фасад и прилегающую территорию. Если газоход выходит на крышу, зола более равномерно рассеивается по прилегающему участку. Если пеллеты хорошие то проблема стоит не так остро, но все равно остается. Переделали уже 2 газохода.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я, кстати, заметил такую вещь: приехал на дачу вчера. Та часть фасада, что ближе всего к трубе, закрыта только ветрозащитой, отделку не успел сделать. Так видимо ветром на нее немного налепило снега, днем он подтаял. А камин стоит на поддержание +7 в одной комнате. Он немного все таки работаел, судя по расходу пеллет в ~1 кг за неделю и, возможно, ветер был, который прижимал дым к земле. Вобщем, на ветрозащите темные разводы, как будто ее специально чем то черным опрыскали ... Предполагаю, что это зола из трубы.
    Может такое быть?
    От трубы до ветрозащиты минимум метров 5 по высоте.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вряд ли.
  10. Fires
    Fires
    Fires
    1 кг много золы не даст.
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Час от часу не легче ... Я бы на вашем месте не заострял внимание на таких особенностях перед потенциальными покупателями :aga:.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я не знаю конечно. У меня таких проблем или вопросов никогда от пользователей не возникает. Видимо, у нас хорошие пеллеты - 100% натуральная древесина. А если пластмассу сжигать в домашней печи, то всякое может быть. Таких проблем о которых пишут в разделах про пеллеты и их качество (коржевание древесных пеллет - нонсенс- для меня новый термин) с нашими пеллетами нет. Вы видели, чтоб дрова "коржевались" в печке.
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Я давно заметил ... "кому хорошо живется на Руси" ... У Вас производство пеллет - сам бог велел использовать это сырье "для дома и семьи". Остальным, видимо, придется заниматься поиском топлива приличного качества. Надеется на добросовестность подмосковного отечественного производителя не приходится, как и во всем, в прочем. Другое дело производство для финнов\шведов экспорт, там не забалуешь, да и отношение к своей продукции, надеюсь, у северян иное пока ...
    Посему рассматриваю данные камины именно как резервное средство на случай сильных холодов и отсутствия других источников тепла. Топиться ими "по-серьезному", думаю, затратно тоже: кроме цены есть еще расходы на поиск, транспортировку, хранение и т. п. ... если нет производства под боком. Будет расширение производств по потребностям: думаю, как и всегда, цена пойдет вверх у нас вопреки конкурентным законам ...
  14. Fires
    Fires
    Fires
    Мощность канализованных каминов, Flumenfire 12кВт. По факту 13,8 кВт. На ваш дом этого достаточно. Разводку делали трубами около 8 метров, разогретый воздух поступает в достаточном количестве.
    Для аквакамина нужны многие компоненты, расширительные баки, насосы, батареи, трубы, коллекторы. Теплоноситель, нужно менять раз в три года. Для воздушного камина этого не требуется. Приезжайте посмотрите устройства в работе. Как аквакамины так и воздушные. А там и определитесь с выбором. Какой бы тип, и марку камина Вы не выбрали рекомендуем посмотреть его в живую.
    Установленные аквакамины Flumenfire Vesta.
  15. Fires
    Fires
    Fires
    Надо понимать, что у каждого типа отопления есть свои плюсы и минусы. При нормальных настройках системы и приличном качестве пеллет, из трубы немного золы. У нас сосед топится дизельным топливом, у него на крыше когда лежит снег, видно сажу. Котел немецкий.
