1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    все написано понятным языком... не важно сколько времени будут гореть эти 6 кг, важно что они выделят 24кВт тепловой мощности.
    Их можно быстро сжечь и тогда будет баня в помещении, а можно поставить на тление, если это брикеты в печке, а в случае с пеллетым камином, там автоматика будет подавать необходимое количество пеллет
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Технически - это бред...:faq:
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Поясните, Ваши умозаключения...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы путаете понятия: энергия, мощность и единицы измерения этих величин.
    Я понимаю, что все так привыкли, но...
    Не называйте тёплое цветным.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    говорите, ГДЕ ОШИБКА, ... я выразился понятными словами, а вот Вы несете голословный бред
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Энергия
    Мощность
    И т. д.
    На страничках справа вверху обратите внимание на единицы измерения.
    Успехов!
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я и без вики, это прекрасно знаю...А по делу, у Вас, что есть сказать ? можете текст полностью поправить, где надо (по вашему, вернее по системе "СИ") - Джоули, килоВатт/часы поставить ... вот только количество дров (для приведенного примера) в килограммах не изменится:aga:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А про время сжигания?
    Впрочем, вопрос риторический. Можно не отвечать...
    А вот почему
    энергию вы назвали мощностью, пожалуйста, скажите...
    Я на "вику" сослался потому, что на учебник физики за ...(небольшой) класс было лень ссылку искать ;)
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Согласен "они выделят 24кВт тепловой энергии" ...
    тут Вы напишете что энергия не кВт. измеряется. :)]
    что Вам, не понятно с временем сжигания ?
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Шепотом: а может хватит? :victory:
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    .Zack75, Все правильно, нужно это остановить ...я замолкаю
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    24киловатт-часов...
    Цитата:
    "Килова́тт-час (кВт·ч) — внесистемная единица измерения количества произведенной или потреблённой энергии, а также выполненной работы. Используется преимущественно для измерения потребления электроэнергии в быту, народном хозяйстве и для измерения выработки электроэнергии в электроэнергетике.
    Определение
    Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа. Отсюда 1 кВт·ч = 1000 Вт · 3600 с = 3,6 МДж.
    Следует заметить, что правильно писать именно «кВт·ч» (мощность, умноженная на время). Написание «кВт/ч» (киловатт в час), часто употребляемое во многих СМИ и даже иногда в официальных документах, неправильно. Такое обозначение соответствует изменению мощности в единицу времени (что обычно никого не интересует), но никак не количеству энергии. Столь же распространенная ошибка — использовать «киловатт» (единицу мощности) вместо «киловатт-час»." (с)
    почти off
    Sergeymig, мне понравились дымоходы на вашем доме (фото в альбоме), которые "не дырявят" крышу! :super:
  13. Timoshinm
    Timoshinm
    Timoshinm
    Щелково
    Уважаемый Biomag.
    Вы как-то писали следующее "На этом, плохого качества, снимке на мой мобильник - аквакамин Gessika 24 кВт и теплоаккумулятор на 300 л с двумя мощными встроенными теплообмениками для ГВС и второй для подключения низкотемпературных устройств (тепловой насос или крышные коллекторы)".
    Позвольте узнать модель этого ТА на 300 л.
  14. Pitonich
    Pitonich
    Pitonich
    Спасибо за действительно познавательную дискуссию... цифры оспаривать не буду, они действительно полезны для примерного расчета... Но, что получается в жизни, по крайней мере у меня. У меня по комнатам конвекторы: внизу 1) 1*1 кв +1*1.5 кв, 2*0,5кв, 1*0,75кв 2) верх: 1*2кв и 1*0,75кв. тоесть порядка 7кв... Далее по расчетам макс потребление 7*24=168 кв. ч, у меня пока порядка 60-70, значит конвекторы, по крайней мере большая часть, работают в импульсном режиме. Далее затапливаю банную печь и примерно за 10 часов трачу 2 уп по 10 кг, по вашим расчетам я получаю 4 квч*20кг=80 квч... это теория... на практике экономия по счетчику 10-20 квч...
    не сочтите за флуд, я и так спровоцировал дисскусию не совсем к теме, но смысл моего вопроса был по теме: действительно ли у когото работает этот прибор так как заявлено, помимо удобства управления. То есть: было отопление на конвекторах платил 1000 руб., поставил пелетник стал платить 500 руб и 200 руб за пелеты...
    Если такое реально, то это действительно экономично, удобно и я двумя рукаи за... останавливают пока 3 фактора: в живую работу прибора не наблюдал, цена вопроса (это не конвектор, попробовал, не понравилось выбросил), ну и самое неприятное это дымоход... кто будет выводить, в каком месте сверлить... и т. п.
  15. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Пеллетные камины это по любому не единственный генератор тепла в доме. А конвекторы в этом случае являются лучшим дополнениям к камину.
    Вам стоит съездить к продавцам и посмотреть камины в работе.
